bugal 08.07.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 witam wszystkich, mam taki problem: nie mamy jeszcze na działce prądu, działka jest w szczerym polu a poki co chciałbym juz co nieco postawic. Skoro agregat prądotwórczy to nic innego jak silnik spalinowy i pradnica to zastanawiam sie czy jest wykonalne podlaczenie wiertarki lub wyrzynarki (moc okolo 600W) jakos do samochodu? Czy ktos moze cos takiego praktykowal lub zna sposob na takie podlaczenie? pozdrawiam,bugal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaszczur 08.07.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Sprawdź lepiej, czy nie można w okolicy wypożyczyc małego agregatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 08.07.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Są takie urządzenia, ja znam Mobil Power, ale nie wiem czy to jest jeszcze produkowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 08.07.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Widziałem kiedyś Trabanta bez opon postawionego na pustakach. Na jednym z kół był pas transmisyjny połączony z przekładnią na betoniarce.... Polak potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugal 08.07.2004 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 niestety, nie mam trabanta zastanawiam sie rowniez czy takie urzadzenie (jak to sie w ogolnie fachowo nazywa: konwerter napiecia 12V>220V) jest drogie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawo-Osiek 08.07.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Bardzo mało jest narzędzi na 12V a poza tym te konwertery są raczej małej mocy, więc po co sobie komplikować życie, jak można wypożyczyć agregat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 08.07.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 A do czego te 600W chcesz podłączyć?? DO zapalniczki? Popalisz kable na moje oko, osobiście odradzam takiego kombinowania. Taniej w skutkach wyjdzie kupienie agregatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawo-Osiek 08.07.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Bard13 ma rację, przy mocy 600W i napięciu 12V prąd pobrany przez urządzenie to 50A, a najgrubsza linka w samochodzie (nie licząc zasilania rozrusznika hihihi) to 2,5mm2 czyli prąd znamionowy ok. 25APOWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 08.07.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Konwerter 12 DC - 220 AC przy mocy ok. 300 W to ok. 200 zł. Zależy od producenta itd. Moc 600 W oczywiście dożej ale nie ma proporcjonalności - może za 250-300 zł. Najpierw poszukaj na Allegro. Jak z tego widać, jeśli nie planujesz tego kiedyś wykorzystać (np. jako awaryjne zasilanie w domu, na biwaku itd.), to chyba daj sobie spokój i wypożycz/kup agregat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 08.07.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Chyba jednak taniej wyjdzie załatwić agregat prądotwórczy...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugal 08.07.2004 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 chyba faktycznie macie racje 250-300zl to juz calkiem spora czesc agregatu, a i tak trudno przewidziec czy sobie poradzi z wiertarka 600W... dzieki za rady i pozdrawiam! bugal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.07.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 jak rozumiem bugal chcial podlaczyc elektronarzedzia na 230V a nie na 12(stalego!) no chyba ze chcialby podlaczyc narzedzia zasilane z akumulatora (ale te raczej nie maja 600W), akumulatorem samopchodowym. To oczywiscie jest mozliwe o ile elektronarzedzie zasilane moze byc napieciem przynajmniej 12V. Wtedy wystarczy tylko odpowiedni kabelek i heja. PS:betoniarki na akumulator jeszcze nie widzialem ale niedlugo wchodza ogniwa paliwowe wiec to tez pewnie nie bedzie problemem. Ogniwo paliwowe mozna kupic np w firmie Ballard. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-354991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugal 08.07.2004 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 po prostu nawiazalem do budowy agregatu, czyli silnik spalinowy+pradnica/alternator i per analogia zastanawialem sie czy te same elementy w samochodzie nie moga zasilic wiertarki lub wyrzynarki (zwyklej siecowej na 220 V o mocy ok.600W). Oczywisice do glowy mi nie przyszlo zeby to to podlaczac do zapalniczki raczej jakos na kablach odchodzacych od akumulatora. Ale w momencie gdy jest to wydatek rzedu 300zl to juz raczej takie rozwiazanie traci sens poniewaz w tej cenie mozna juz kupic wiertarke/wyrzynarke z akumulatorkiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 08.07.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 tom soyer - no nie! A co się wykorzystuje w tych ogniwach paliwowych? Wodór, alkohol metylowy? W porównaniu z cenami tych ogniw (przy dostatecznej mocy) to już bateria agregatów wychodzi taniej Może za 10-20 lat będzie to jakaś alternatywa ale nie wcześniej A jak rozumiałem pytanie założyciela wątku – chciał standardowe narzędzia (takie na 220 V) zasilać wykorzystując samochód jako źródło prądu. W takim przypadku to mi się wydaje że są tylko dwie możliwości – a) konwerter z 12 V (stałe) na 220 V (zmienne) (ceny w stosunku do mocy podałem) b) agregat 220 V (tu moce zaczynają się od 2 kW czyli całkowicie wystarczająco – no chyba że ktoś chce tym zasilać agregat tynkarski – tam potrzeba co najmniej 16 A czyli moc co najmniej 3 – 4 kW potrzebna jest) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 08.07.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Ponadto warto przeliczyć co się stanie, jak spalisz kable gdzieś w szczerym polu na budowie: 1. Koszt telefonu do pomocy drogowej,2. Holowanie autka do warsztatu 3. Wymiana instalacji elektrycznej (możliwe że i alternatora)4. Straty moralne spoowdowane śmiechem holowacza i majstrów z warsztatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.07.2004 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 oczywiscie narzedzia akumulatorowe (te na 12V) mozna swobodnie podlaczyc do gniazda zapalniczki (najczesciej 20A do dyspozycji czyli okolo 250W). Jesli ktos juz ma narzedzie akumulatorowe nie musi sie martwic gdzie ladowac aku tylko sie podpiac do swojej fury (trabant nie ma czasmi 6V?) poza tym w pelni zgadzam sie z propozycjami _bogus_a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 08.07.2004 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Macie racje, że do prac stosownym będzie agregat ale jako ciekawostkę powiem, że dorywczo wcale pokusiłbym się podłączyć wiertarkę lub podobne narzędzia (z silnikiem szeregowym). Alternator z odłączonym regulatorem napięcia i z pełnym napięciem wzbudzenia powinien uzyskać napięcie grubo ponad sto woltów i spodiewam się, że wiertarka lub szlifierka mogłaby osiągnąć nawet znamionową moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.07.2004 02:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 ;) Usmialem sie setnie z niektorych odpowiedzi S U P E R Trabant w oryginale mial 6V instalacje Ubawily mnie zwlaszcza straty moralne Bard13 Swoja dorga coraz weselej tutaj na forum sie robi - czyzby sezon ogorkowy? A na serio - jako byly elektronik powiem tak - teoretycznie zrobic mozesz wszystko z tych 12V - tylko czy to aby ma sens? Wypozyczach agregat i klopo z glowy a jak sadze koszta porownywalne Kupujesz agregat - bo jak wnioskuje gdzies pod lasem mieszkasz - czego ci zycze gdyz cicho i spokojnie i ptaszki rano spiewaja a wieczorem wilki grasuja - i jak juz te 230V bedziesz mial to i tak beda ci co jakis czas prad wylaczac (zwlaszcza jak jaka burza czy tajfun ) - agregat ci sie wtedy przyda - bo co? po ciemku zyc? a ceny nie sa zbyt wygorowane - z demobilu na podwoziu T-56 za grosze kupic mozna ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 09.07.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 ;) Usmialem sie setnie z niektorych odpowiedzi S U P E R Trabant w oryginale mial 6V instalacje .......... ;) Jareko... tak bardzo się ubawiłeś, że nie zrozumiałeś mojego postu... Wcale nie pisałem, że ta betoniarka była podłaczona do "zapalniczki w Trabancie" tylko podłaczona do koła. Czyli w domyśle pracował silnik który napędzał oś koła z pasem transmisyjnym. Zasilanie elektryczne 6V nie miało tu żadnego znaczenia. bugal- piszesz, że nie masz Trabanta to nic.... _bogus_ pisze, że konwerter kosztuje ok. 200 zł... czyli zakup Trabanta na szrocie + pełen bak benzyny będzie tańszy ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 09.07.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 A może tu chozdi o prąd kochający inaczej . O napięciu znamionowym 40 V, wyższe napięcia też istnieją, ale na budowach nie wskazane są. Dostarczany przez dystrybutora w izolatorach szklanych (zwylke). Na tym prądzie to by bugal ruszył z budową z kopyta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20417-pr%C4%85d-z-samochodu-da-rade/#findComment-355427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
