kongresmen 20.09.2015 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Co robic. Pekly mi sciany po trzema oknami w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kongresmen 20.09.2015 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Co robic. Pekly mi sciany pod trzema oknami w salonie i kuchni są to pionowe pęknięcia od okna do ściany fundamentowej szersze przy oknie i szersze od strony zewnętrznej. Pekniecia sa okolo 1mm. Od strony wewnętrznej ściany zostały zaszpachlowane i przyklejono siatkę ale po czasie pojawiła się minimalna kreseczka która po nałożeniu gładzi została wepchnieta w tą szczeline. Na następny dzień ściany się znowu zeszły I gladz zostala wycisnieta. Zauwazylem ze sciany sie rozchodza I schodza. Wszystko zaczęło się po nałożeniu tynków gipsowych nie wiem czy pustaki nasiakly i strop się ugial czy cos innego może być tego przyczyną.Na ścianach rysy pojawiają się I znikaja. Przed położeniem ocieplenia zauważyłem że na ścianie 1 pustak poniżej stropu powstala tez rysa wkolo domu na zewnętrznej stronie. Jest to rysa na spoinie łączenia pustaków I biegnie pod stropem wkolo calego salonu. co robić bo zaczynam się psychicznie wykanczac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6915469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kongresmen 20.09.2015 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Dom budowany z betonu komorkowego 24 cm na klej. Brak zbrojen pod oknem. Badan gruntu nie robilem. Grunt to glina. Grunt po wykonaniu wykopu ogladal kierownik budowy I mowil ze jest ok. 15 m od domu robilem studnie I bylo 8 m gliny.Jak zrobili wykop pod lawy to po tej stronie gdzie peka pokazał się chyba piasek. Ale kierownik mowil mi ze jest Ok.Jedyne zmiany co do projektu to grubsza posadzka na stropie o 3 cm w czesci mieszkalnej z uwagi na ogrzewanie podłogowe. Doszlo tez deskowanie dachu.Zastanawia mnie tylko czemu te rysy pojawiają się i znikają. Kierownik mowi ze to normalne I ustabilizuje się. Ja natomiast dostaje nerwicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6915500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Pokaz fotki z tymi rysami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6915658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.09.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Masz drenaż wokół domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6915781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.09.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Dom budowany z betonu komorkowego 24 cm na klej. Brak zbrojen pod oknem. Badan gruntu nie robilem. Grunt to glina. Grunt po wykonaniu wykopu ogladal kierownik budowy I mowil ze jest ok. 15 m od domu robilem studnie I bylo 8 m gliny. Jak zrobili wykop pod lawy to po tej stronie gdzie peka pokazał się chyba piasek. Ale kierownik mowil mi ze jest Ok. Jedyne zmiany co do projektu to grubsza posadzka na stropie o 3 cm w czesci mieszkalnej z uwagi na ogrzewanie podłogowe. Doszlo tez deskowanie dachu. Zastanawia mnie tylko czemu te rysy pojawiają się i znikają. Kierownik mowi ze to normalne I ustabilizuje się. Ja natomiast dostaje nerwicy A klej pojechał na inną budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6916125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.09.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Zastanawia mnie tylko czemu te rysy pojawiają się i znikają. Kierownik mowi ze to normalne I ustabilizuje się. Ja natomiast dostaje nerwicy To, że rysy się pojawiają i znikają to dowód, że coś (fundament?) cały czas pracuje i nie jest to raczej powód do zadowolenia. Te rysy nie muszą spowodować katastrofy budowlanej, ale niczym też ich raczej nie zaszpachlujesz. Spróbuj znaleźć w twojej okolicy dobrego inspektora nadzoru i zaproś go na jednorazową konsultację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6916147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.09.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 "Zanikające" rysy mam na wylewce. Podczas wygrzewania stworzyły się pęknięcia dylatacyjne, beton się skurczył, a po wyłączeniu ogrzewania szczeliny się zeszły i absolutnie nie można ich znaleźć. Dlatego takie zjawisko wiązałbym z cykliczną pracą ściany, czy danego elementu budynku. Jeżeli wynikałyby one z osiadania fundamentów, to rysy raczej by nie znikały, ale zostały. ... albo były związane z sezonowością pór roku .... tak myślę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6916166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.09.2015 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 A nie, niedokładnie doczytałem widać, zrozumiałem, że to te rysy na ścianach pracują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6916207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 21.09.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Co robic. Pekly mi sciany pod trzema oknami w salonie i kuchni są to pionowe pęknięcia od okna do ściany fundamentowej szersze przy oknie i szersze od strony zewnętrznej. Pekniecia sa okolo 1mm. Od strony wewnętrznej ściany zostały zaszpachlowane i przyklejono siatkę ale po czasie pojawiła się minimalna kreseczka która po nałożeniu gładzi została wepchnieta w tą szczeline. Na następny dzień ściany się znowu zeszły I gladz zostala wycisnieta. Zauwazylem ze sciany sie rozchodza I schodza. Wszystko zaczęło się po nałożeniu tynków gipsowych nie wiem czy pustaki nasiakly i strop się ugial czy cos innego może być tego przyczyną.Na ścianach rysy pojawiają się I znikaja. Przed położeniem ocieplenia zauważyłem że na ścianie 1 pustak poniżej stropu powstala tez rysa wkolo domu na zewnętrznej stronie. Jest to rysa na spoinie łączenia pustaków I biegnie pod stropem wkolo calego salonu. co robić bo zaczynam się psychicznie wykanczac. Pewnie brakło zbrojenia pod oknami, ja w tej chwili muruje wykusz z gazobetonu (pierwszy raz z tego materiału), ale na szczęście doczytałem o zbrojeniu. Teraz to już nic nie zrobisz, na innych forach piszą że się nie zawali, ale z naprawianiem bym się nie śpieszył i poczekał z rok bo to pewnie nie koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204181-pekly-mi-sciany-w-pionie-i-poziomie/#findComment-6916297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
