tenzin 20.09.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Dzien dobry Kupiłem uchwyty:http://www.bisk.pl/seria-pro/73170-uchwyt-katowy-pro-220-x-220-mm.htmlhttp://www.bisk.pl/seria-pro/73180-uchwyt-pro-400-mm.htmlmają testy obciązeniowe na czym mi zależało. Mam tylko wątpliwość co do kołków. Proszę o konkretne wskazówki, ponieważ jestem kompletnym laikiem. W komplece są kołki 10x50 (Średnica otworu na śrubę w uchwycie to 50mm.).http://naforum.zapodaj.net/588d48aa474e.jpg.html Polecono mi kotwy chemiczne, ale za rok będzie remont, a to nie będzie docelowe ułożenie. Przed romentem żeby to usunąć to trzeba skuć cegłę albo gumówką obciąć czyli 12 kotw zostanie. Mieszkanie to stare budownictwo poniemieckie. W ścianie cegła. Kołek może trafić na litą cegłę albo na wolne przestrzenie (nie wiem jak są ułożone te cegły). W jednym miejscu kafelki krzywo położone, więc element uchwytu nie będzie przylegał we wszystkich punktach. W sklepie polecano mi inne kołki, ponoć pewniejsze - takie poskręcane kołki firmy Fischer (8mm). Ale mogą być inne byle pasowały do otworu w uchwycie (5mm).Zależy mi na niezawodności a nawet lekkim zapasie. Jak kupiłem dobry uchwyt to chciałbym mieć też kołki które będą najlepsze dla tego podłoża. Co Państwo, , polecacie w tej sytuacji? Zależy mi na czasie, będę wdzieczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 19.11.2015 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 (edytowane) Rzeczy z pierwszego postu ogarnąłem, ale przy drugim uchwycie http://www.bisk.pl/seria-pro/73170-uchwyt-katowy-pro-220-x-220-mm.htmlpojawil się pewien problem z zamocowaniem. Tak wygląda element mocujący uchwyt:http://naforum.zapodaj.net/588d48aa474e.jpg.htmlPo przyłożeniu go do kafli, w niektórych miejscach między nim a kaflem jest kilka milimetrów przerwy.Wynika to z faktu, że ktoś położył kafle nierówno.Pół biedy gdyby uchwyt był mocowany tylko na jednym elemencie mocującym, ale tu są dwa punkty mocowania które są powiązane.Jeśli jeden jest na nierównej powierzchni to drugi też nie będzie przylegał równomiernie.Foto:http://naforum.zapodaj.net/64bac834436a.jpg.html 1. Mogę dać podkładki tylko z jakiego materiału? Znajomy polecał mi podkładkę z mikrogumy.Szkoda tylko, że sprzedają to metr na metr, więc może jest coś innego?!"Mikroguma wykonana jest na bazie kauczuku EPDM (kauczuk betylenowo-propylenowy). Zakres temperatury pracy wynosi od (-40°C) do +95 °C, chłonność wody 2%, gęstość maksymalna 120-140 kg/m3. Płyty z mikrogumy zbudowane są z małych zamkniętych komórek, struktura ta zapewnia izolację przed drganiami, wilgocią, powietrzem, smarami i kurzem. Spieniona guma jest materiałem niezwykle odpornym na odkształcenia. "źródło: http://allegro.pl/mikroguma-biala-5x1000x1000mm-gabka-izolacja-guma-i5129714679.html 2. Sam element mocujący nie ułatwia sprawy (widac jego budowę na zdjeciu).Jak to spasować jeśli szpara między kaflem a elementem mocującym jest nierównomierna i wynosi od 1 do 4 mm? -tzn w jednym miejscu ma 1mm później rozszerza się i dochodzi aż do 4.Najlepszy byłby jakiś odlew, ale nie mam takiej opcji. Edytowane 19 Listopada 2015 przez tenzin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6964699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 19.11.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 śruby zostaw i kup pod nie kołki fishera spokojnie wytrzyma - kotwa chemiczna jest ok ale to zupełnie odmienny sposób montażu i tam nie używa się kołków a poza tym wyjąć mocowanie z kotwy chemicznej to tylko gumówka zostaje Na fishera będzie trzymał - kołki fishera nie są drogie - drogie są jak kupujesz w zestawie ze śrubami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6964823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 19.11.2015 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 U siebie mam uchwyty i krzesełko pod prysznicem założone na kotwę chemiczną (musi wytrzymać spore obciążenie i być 100 % pewne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6965388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 20.11.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 U siebie mam uchwyty i krzesełko pod prysznicem założone na kotwę chemiczną (musi wytrzymać spore obciążenie i być 100 % pewne). A ja żałuję, że o takim krzesełku pod prysznicem nie pomyślałam. Brakuje mi go zwłaszcza w czasie korzystania z deszczownicy. Fajnie byłoby sobie pod takim deszczykiem trochę posiedzieć, bo stać się nie chce Przy najbliższym remoncie może pomyślimy. Lecę czytać., co to te kotwy chemiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6965447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 26.11.2015 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 A czy coś odnośnie 2. mojego postu w tym temacie, możecie poradzić?Dokładnie chodzi o to:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241578-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85&p=6998214&viewfull=1#post6998214Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6970741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 27.11.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 A czy coś odnośnie 2. mojego postu w tym temacie, możecie poradzić? Dokładnie chodzi o to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241578-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85&p=6998214&viewfull=1#post6998214 Pozdrawiam, a może zobrazować te różnice jakim zdjęciem ??? bo do końca nie kumam gdzie problem - chodzi o to że rozeta jest nierówno zeszlifowana i miejscami jest wyższa a miejscami niższa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6971574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 08.12.2015 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Milo222, w drugim poście są dwa zdjęcia wklejone. Proszę rzuć na nie okiem. Po przyłożeniu elementu mocującego (okręgu) uchwyt do kafelek - sytuacja wygląda tak, że okręg w jednym miejscu przylega powiedzmy na odcinku 2 cm, później zaczyna się przerwa miedzy nim a kafelkami i rozszerza się aż do kilku mm. Wynika to stąd, że ktoś nieumiejętnie - krzywo położył kafelki. I teraz przykładając taki okręg on nie będzie przylegał równomiernie. Pół biedy gdyby uchwyt był mocowany na 1 element. Ale mocuje się na dwa takie elementy mocujące (okręgi) które są ze sobą skorelowane. Co tu robić . Mogę dać podkładkę: -z mikrogumy, ale jest problem z kupieniem tego w małej ilosci: http://allegro.pl/mikroguma-biala-5x1000x1000mm-gabka-izolacja-guma-i5129714679.html -z uszczelki trapera? http://www.gumotest.pl/p.p/uszczelka-trapera-50.dj.html -Albo jakieś PCV, klapek albo coś Najlepszy byłby jakiś odlew, ale nie mam takiej opcji Pozdrawiam, Edytowane 8 Grudnia 2015 przez tenzin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6981094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 08.12.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 już wiem o co Ci chodzi - nie wiem czy podkładka to dobry pomysł bo rozeta nie ukryje tego i już. Prawdę mówiąc starałbym się to dobrze dociągnąć śrubami może się "naprostuje" . Uważaj tylko na śruby bo zwykłe krzyżakowe mogą się wyrobić przy dociąganiu zobacz czy nie dostaniesz na klucz torx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6981275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 18.12.2015 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Milo222, nie bardzo wiem, co może się "naprostować"?Kafelki są krzywo położone.Uchwyt składa się z 2 polaczonych ze sobą elementów mocujących, więc jest to sztywna konstrukcja która się nie dopasuje do niczego.Jeśli dociągnę śruby zbyt mocno to będą strzelać kafelki. Co proponujecie, ostatecznie?Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204189-monta%C5%BC-uchwytu-nad-wann%C4%85/#findComment-6989365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
