Dziennik budowy „Dom pod Morwą” – czyli moja przygoda z budową.
  • Odpowiedzi 285
Dzisiaj było trochę odmulenia od murowania.
Pociąłem i pogiąłem pręty fi6 na strzemiona do wieńca oraz nadproży.
Przyjemna praca w cieniu sprzyjająca odmóżdżeniu.
http://s1.fotowrzut.pl/ERF0DW3P16/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/ERF0DW3P16/2.jpg
W sumie nagiąłem 200 sztuk, teraz muszę polecieć do sklepu po płyty OSB na szalunki, poskręcać je i będzie laie wieńca.
Aha zapomniałem że muszę jeszcze skończyć murować ściany :p .
Tomasz
P.S.
Polecam pewien film Krzyśka Gonciarza, który nieźle motywuje nawet do budowania samemu domu. Warto obejrzeć, polecam.
P.S.2 17-06-2016
Belki już skręcone
http://s1.fotowrzut.pl/7NPRM1ZGU7/1.jpg
Edytowane przez Tomasz P.
ps2
Wczoraj trochę pomurowałem zaś dziś zabrałem się za kręcenie zbrojenia na nadproża oraz wieniec. Dodatkowo zacząłem się rozglądać za płytami OSB3 22mm na szalunki.
Pochwalę się zdjęciami z lotu ptaka ( piętra sąsiada) na wykonaną dotychczas pracę:
http://s1.fotowrzut.pl/7WGFGOT5RI/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/7WGFGOT5RI/2.jpg
ZAKOŃCZENIE MUROWANIA ŚCIAN PARTERU
Stało się. Zakończyłem murowanie ścian parteru. Zamontowałem prefabrykowane nadproża zgodnie z projektem, a teraz czeka mnie wrzucenie belek nadprożowych ze zbrojenia na swoje miejsca oraz zbrojeń wieńcowych.
Przygotowałem już 60 szt. pręta M16 o dł. 50cm do zamocowania murłaty. Deski oraz płyty OSB na deskowania, także zamówione. Nic tylko robić.
Niestety pogoda strasznie kapryśna, deszcz nie odpuszcza i pada codziennie.
Poniżej przedstawiam efekt murowania:
http://s1.fotowrzut.pl/SV310ZNUVQ/8.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SV310ZNUVQ/7.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SV310ZNUVQ/5.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SV310ZNUVQ/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SV310ZNUVQ/2.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SV310ZNUVQ/4.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SV310ZNUVQ/3.jpg
Tomasz
Dziś nadszedł dzień, w którym stanąłem przed wyborem wzoru dachówki.
Firma na którą się zdecydowałem to Creaton jedynie pozostaje wybrać wzór fali, dlatego przedstawiam poniżej dachówki, może ktoś coś podpowie :p :
1.Futura nuance - czarna matowa angobowana
http://s1.fotowrzut.pl/LIQP2C54K2/1.jpg
2. Premion nuance - czarna matowa angobowana
http://s1.fotowrzut.pl/LIQP2C54K2/2.jpg
3. Titania - czarna matowa angobowana
http://s1.fotowrzut.pl/LIQP2C54K2/3.jpg
Jakieś rade, sugestie?
Inna firma? Dlaczego?
Tomasz
Dziś trochę popadało, dlatego też na budowie spędziłem jedynie 2 godziny, z czego pracowałem może godzinę.
Dorwałem się teraz do drewna i powoli tworzę konstrukcję na szalunki wieńca. Zacząłem od wytworzenia blatów pod nadproża, łączyłem dwie deski 12cm szerokie za pomocą dociętych kontr-łat. Następnie docinałem je na wymaganą długość. Następnym krokiem było zamocowanie blatów na swoim miejscu. Do tego celu przygotowałem sobie odcinki desek o dł. 22 cm. Następnie dwoma wkrętami do rygipsów (100mm) przykręcałem je do ościeża około 2,5 do 3cm poniżej górnej krawędzi. Po tym zabiegu narzucałem na górę blat. Dzięki wykręceniu jednego z wkrętów mogłem regulować wysokość blatu od strony wewnętrznej oraz tak samo przez wykręcanie drugiego od zewnętrznej. Po wyregulowaniu i sprawdzeniu wysokości waz poziom. Dokręcałem do małych desek jeszcze 6 wkrętów oraz dwa łączące blat z deseczką. Jest t patent jak brakuje dodatkowych rąk więc może się kiedyś komuś przydać. Suma sumarum wykonałem i zamontowałem dziś 8 blatów, niby nic a jak cieszy :D.
Jutro zajmę się wzmacnianiem blatów przez zastosowanie podpórek oraz zacznę wrzucać zbrojenie na mury.
FOTO
http://s1.fotowrzut.pl/HCWHS0WI8V/4.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/HCWHS0WI8V/3.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/HCWHS0WI8V/2.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/HCWHS0WI8V/1.jpg
Tomasz
Widzę, że walczyłeś ze ścianami w tym samym czasie co my :D Gratulacje, pięknie wyszły prościutko.
Dobrze, że ulewa nie poczyniła strat na budowie.
Dawałeś zbrojenie pod okna?
Zastanawiamy się, czy dawać nadproża prefabrykowane, czy lać z wieńcem, w sumie jeszcze trochę czasu do namysłu mamy, bo zostały do dokończenia 2 ściany z oknami a nie wiem ile dziś machniemy po pracy...
Na szalunki do wieńca chcemy zakupić deski, osb potrafi nieprzyjemnie zaskoczyć.
Trochę obawiamy się wrzucania zbrojenia na ściany, swoje ważyć będzie. Trzeba opracować jakiś patent ;)
Dachówki obejrzyj na żywo, być może zauważysz jakieś niuanse, których nie widać na zdjęciach lub po prostu któraś będzie ładniejsza :)
Pozdrawiam i dobrej pogody życzę! :)
Witam.
Zbrojeń pod oknami nie montowałem, zostałem przekonany przez konstruktora że to bardziej marketing niż fizyka.
Jeżeli chodzi o nadproża to byłem zmuszony do zastosowania lanych za wyjątkiem pięciu najmniejszych ( drzwi) gdzie zastosowałem Ytong YF (wycodzi około 100 zł za pełne nadproże). W sumie konstruktor zaproponował mi zlecenie Ytongowi wykonanie nadproży na indywidualne zamówienie jednak czas oczekiwania oraz koszt za długi/wysoki.
U mnie szalunek będzie mieszany deski oraz OSB.
Jeśli chodzi o zbrojenie wieńca to wrzucenie belki 6m nie sprawiło mi większej trudności. Jedynie ciężkie beli nadproża dużego okna sam nie dam rady.
Nie ma się co bać :D
Dziś wrzuciłem na mury część zbrojeń wieńca. Samo wrzucanie belek nawet 6 metrów nie jest ciężkie. Jedynie przydaje się drabina lub rusztowanie do przytrzymania. Po wrzuceniu stali bawiłem się w wiązanie ze sobą poszczególnych elementów przez zastosowanie dodatkowych prętów łączących.
Na zrobienie 1/3 pracy zeszło mi 6 godzin. Czas zleciał ale efekt mnie satysfakcjonuje.
http://s1.fotowrzut.pl/GRW392VOX3/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/GRW392VOX3/2.jpg
Tomasz
Witam.
Tomasz
Zrob zbrojenie pod oknami to fizyka serio.
Ja pod duzym oknem w kuchni mam niewielką piskę.
Lepiej zrobić.
WIENIEC
Wieniec zazbrojony, zaszalowany i podparty w miejscach nadproży. Kupa roboty, której nie doceniłem. Wydawało mi się że to proste i szybkie zadania, myliłem się. Wieniec jest naprawdę wymagający, wrzucenie poskręcanych belek zbrojeniowych to zaledwie początek i to ten łatwiejszy. Zabawa się zaczyna podczas skręcania wszystkich elementów ze sobą oraz ustawieniu odpowiedniego dystansu dla betonu od muru. Może było by łatwiej jednak otrzymałem zalecenie konstruktora aby L narożne miały ramiona o dł. 1m oraz aby każdy łącznik nachodził na każdy z łączonych elementów również 1m. Dodatkiem, który urozmaicił pracę były zagięcia na końcach każdego łącznika. Oj trochę krwi się tam polało, drut wiązałkowy nie wybacza nieostrożnym a rękę trzeba było włożyć do środka belki aby co nieco powiązać.
Następnie przyszła pora na szalunek. Nie wiem jak to dokładnie się stało ale przekabacili mnie w PSB aby zakupić płyty budowlane MFP 22mm zamiast OSB 22mm. Cenę na oba rodzaje płyt miałem bardzo atrakcyjną (poniżej 70zł) dlatego był to wybór raczej moralny. Na początku zauważyłem jedną znaczącą różnicę miedzy płytami, mianowicie MFP jest sporo cięższa i bardziej wytrzymała na wkręcanie wkrętów na obrzeżach reszta wad i zalet jest na tym samym poziomie :p .
Po wyznaczeniu poziomu szalunków zaczęliśmy wstępne montowanie płyt do muru za pomocą wkrętów do gipsu 120mm. Super patent naprawdę polecam, wytrzymały nawet duży ciężar MFP. Po wstępnym zamontowaniu szalunków przystąpiłem do łączenia płyt ze sobą za pomocą małych dcinw płyt również montowanych na wkręty tylko tym razem 45mm.
Po wykonaniu tych operacji pojechałem do domu spać. Zmęczenie było na naprawdę dużym poziomie.
Po zregenerowaniu się wpadłem na budowę powzmacniać szalunki za pomocą prętów gwintowanych M8. Pręty montowałem średnio co 50cm. W dolnym pasie stosowałem sam pręt, który docelowo zostanie zalany betonem, natomiast w górnym pasie dodawałem rurki z peszla fi16 jako dystans. Dzięki temu miałem zachowany górny wymiar oraz sztywność za jednym razem.
Dosyć lekko podszedłem do tematu wzmocnienia narożników, zastosowałem tam tylko kawałki łat (4x6cm). Dzięki temu że zawsze wystawiałem z jedną z płyt na odrys muru około 10cm, Zyskałem możliwość przymocowanie w tym miejscu kantówki w którą wkręcałem w dwie ścianki po 3 wkręty 70mm. Jest to zamocowanie wg mnie bardzo proste i skuteczne.
To na tyle z opisów poniżej przedstawiam fotki:
http://s1.fotowrzut.pl/Z1GJTBPX4E/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/Z1GJTBPX4E/2.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/Z1GJTBPX4E/3.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/Z1GJTBPX4E/4.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/Z1GJTBPX4E/5.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/Z1GJTBPX4E/6.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/Z1GJTBPX4E/7.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/NXL1V7OWAP/1.jpg
Tomasz
ZALEWANIE WIEŃCA
Podczas zalewania betonem wieńca poznałem zapasy moich sił, o których nie miałem nawet pojęcia.
Bieganie z rusztowaniami, wibratorem, zatapianie szpilek pod murłaty, głaskanie betonu. WOW działo się, dużo, szybko, ektremalnie.
Polecam :D
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/2.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/3.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/4.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/5.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/6.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/7.jpg
Wylałem także fundament pod ganek:
http://s1.fotowrzut.pl/SL2XL8CY5I/8.jpg
Tomasz
Lepiej zrobić.
W moim przypadku nadproża są podparte po 50 cm poza obrys okna z każdej strony, a to niweluje efekt nacisku na małą przestrzeń, który występuje w przypadku podparcia nadproża na przestrzeni około 15 cm ,jak to przeważnie ma miejsce.
Tomasz
