Dziennik budowy „Dom pod Morwą” – czyli moja przygoda z budową.
  • Odpowiedzi 285
MUROWANIE FUNDAMENTÓW ostatni odcinek :p
Długo walczyłem z murowaniem, bo ponad miesiąc, jednak ten etap mam już za sobą. Niestety nie obyło się bez błędów wynikających z braku doświadczenia. Praktycznie do ostatniego dnia murowania nabywałem wprawy oraz się uczyłem. Suma sumarum dwie ścianki wyszły mi niżej od pozostałych o około 5 cm, dlatego właśnie sytuacja zmusiła mi do wykonania wyrównującego mini wieńca na bloczkach. Nie będzie to duży koszt a wypoziomuje mi to całość.
Poniżej zdjęcia wymurowanego fundamentu ale jeszcze bez mini wieńca:
http://s1.fotowrzut.pl/NLGK2WZ1B7/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/NLGK2WZ1B7/2.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/NLGK2WZ1B7/3.jpg
Tomasz
PRZYŁĄCZA zakończenie tematu
Po wymurowaniu fundamentów a jeszcze przed izolacją musiałem dokończyć tematy przyłączy. Zakupiłem materiały kanalizacyjne oraz przewód z peszlem, następnie umówiłem się z koparkowym na spotkanie i zaczęło się dziać. Mówię wam ziemię poruszyliśmy.
Przyznam się bez bicia że nie doceniłem tych prac, myślałem że to pójdzie szybko i bez większego wysiłku. Pomyliłem się.
Pierwsza na ruszt została wrzucona kanalizacja. Studzienka kanalizacyjna na mojej działce była przesunięta o 6m od miejsca przyłączenia do budynku.
Sporo myślałem jak to rozwiązać. A rozwiązałem to tak. Istniejąca studzienka zbiorcza jest prosta przelotowa, dlatego podłączyłem do niej trzy kolana (15st, oraz 2x45st) następnie położyłem dwie rury 3m 160-ki i przyłączyłem je do nowej studzienki z trzema rozgałęzieniami. Dwa z rozgałęzień zaślepiłem pozostawiając przelot na 90st.. Następnie podpiąłem rurę oraz zawór burzowy i wyszedłem z następną rurą w budynku.
Trochę to zagmatwane ale tak to dokładnie wyglądało, zdjęcia poniżej:
http://s1.fotowrzut.pl/NLGK2WZ1B7/4.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/NLGK2WZ1B7/6.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/NLGK2WZ1B7/5.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/NLGK2WZ1B7/7.jpg
Z prądem było już prościej. Chociaż porządnie się naszarpałem aby wciągnąć peszel 50 na przewód 5x16mm2, ręce mnie po tym bolały dwa dni. Brakowało mi pomocnika, na pewno poszło by t sprawniej.
Oprócz głównego przewodu zasilającego przygotowałem sobie jeszcze trzy przewody, które pociągnąłem od domu do linii ogrodzenia. Zaopatrzyłem się w kabel 4x2,5m2 ekranowany, skrętkę w żelu ekranowaną oraz przewód telefoniczny. Ułożyłem je w peszlu w miejscu docelowej furtki oraz zasilanie podciągnąłem po planowaną bramę wjazdową..
http://s1.fotowrzut.pl/VS7MZ43JSY/3.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/VS7MZ43JSY/2.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/VS7MZ43JSY/4.jpg
Jeśli chodzi o przyłącza to temat już zamknięty. Cieszę się tym bardzo.
Następna praca, którą wykonałem to była kara za nie słuchanie kolegi Artixa. Musiałem oczyścić całą ławę fundamentową z zaprawy, którą nie czyściłem od razu po murowaniu. Cholernie ciężka praca, a można było jej uniknąć ;).
Dobra nie będę marudził. Na jutro jestem umówiony z firmą, która natryśnie mi piankę zamknięto komórkową na fundament. Zdecydowałem się na 10 cm od zewnątrz i na sprycę od wewnątrz (od 1,5 do 3 cm). Już się nie mogę doczekać. Na piankę od zewnątrz położę folię kubełkową, natomiast od środka przykryję folią budowlaną w pasach jedno metrowych aby zlikwidować tarcie piesku podczas zasypywania wnętrza fundamentów.
Aha zapomniałem dopisać że już od dzisiaj zwożą mi na działkę około 200 ton pospółki.
Na dziś to tyle.
Tomasz
p.s.
Poprawiłem przewód na 16mm2 coś mi się pomieszało.
Edytowane przez Tomasz P.
co to za kabel 5x15m2?? nigdy się z takim nie spotkałem.
PS. A na przyszłość proponuje zappotrzeć się w coś takiego - jeszcze pewnie będziesz miał trochę peszli do przeciągnięcia - http://allegro.pl/linka-pilot-przewod-peszel-sonda-ydy-p-20m-owy-i6103023529.html
K.
Edytowane przez DrKubus
Elektrokabel Kabel energetyczny ziemny YKY 5x16 żo 0,6/1kV
Opis techniczny:
Nazwa: Kabel energetyczny ziemny YKY 5x16 żo 0,6/1kV
Typ: YKY
Typ wg normy VDE: NYY-J
Ilość żył: 5
Przekrój żył: 16 mm2
Masa 1 km: 1138 kg
Średnica: 21.6 mm
Izolacja: Polwinit (PVC)
Powłoka: Polwinit (PVC)
Temperatura pracy: -30°C do +70°C
Kolor: Czarny
Oznakowanie żył: Kolorowe
Żyła robocza: Klasa 1 (RE)
Napięcie znamionowe [kV]: 0,6/1
Grubość znamionowa izolacji/powłoki [mm]: 1,0/1,8
Żyła ochronna: Tak
Zastosowanie:
Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x16 na napięcie
znamionowe 0,6/1 kV o izolacji i powłoce polwinitowej, z żyłą ochronną.
Kabel przeznaczony jest do przesyłania energii elektrycznej,
do zastosowania w ziemi i w powietrzu, kanałach kablowych,
do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.
Budowa:
Żyły: miedziane, okrągłe jednodrutowe, klasa 1 (RE)
Izolacja: polwinitowa PVC
Powłoka: polwinitowa PVC
Dane techniczne:
Minimalna temperatura kabla przy układaniu bez podgrzewania: -5°C
Maksymalna temperatura żył roboczych przy zwarciu: +160°C
Maksymalna temperatura składowania: +40°C
Maksymalna rezystancja żyły w temperaturze 20°C: 1,15 [Ω/km]
Promień gięcia: 10 x średnica kabla
W sumie zakopałem w ziemi 30 mb tego kabla.
Tomasz
Moc zgłoszona to 16kW, poniżej fragment z projektu przyłącza :
http://s1.fotowrzut.pl/TJVBDAHCXQ/1.jpg
Wg. powyższych obliczeń jeżeli zgłosił bym moc przyłącza 20kW, to projektowany przekrój przewodu wynosiłby 11,84mm2.
Tomasz
IZOLACJA FUNDAMENTÓW
Dziś jest wykonywany natrysk pianki PUR zamkniętokomórkowej na ściany fundamentowe. Trwa w tej właśnie chwili.
Zdecydowałem się na szprycę od środka, która realnie wychodzi około 3 do 5 cm oraz na natrysk 10 -15 cm od zewnątrz. Współczynnik lambda zastosowanej piany wynosi 0,022 W/mK, co podobno przekłada się na to, że 1 cm natrysku zastępuje 2,2 cm warstwy styropianu. Dodatkowym atutem jest zapewnienie izolacyjności przeciw wodzie. Ekipa dosyć sprawna oraz dokładna. Mimo to że w środku miała być jedynie 1 szpryca to i tak dodatkowo natryskują miejsca ze szczelinami oraz prześwity. Udzielę jednak radę, której nie mogłem nigdzie znaleźć na forum, pianę natryskuje się na gołe bloczki, nie należy ich smarować dysperbitem a jedynie zamieść z kurzu lub odmuchać sprężonym powietrzem.
Na razie posiadam tylko zdjęcia z przed pół godziny ale co tam wrzucam co na razie mam:
http://s1.fotowrzut.pl/QRVJNWX12I/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/QRVJNWX12I/2.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/QRVJNWX12I/4.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/QRVJNWX12I/6.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/QRVJNWX12I/3.jpg
Natrysk pianki to nie jedyne dzisiejsze zadanie, dodatkowo zamówiłem pospółkę na wypełnienie fundamentów, która w równych odstępach czasu właśnie zwiększa się na działce.
http://s1.fotowrzut.pl/QRVJNWX12I/8.jpg
Jutro dam dalszą foto relację z pełnego opianowania fundamentu.
Tomasz
Izolacje ciąg dalszy.
Po opianowaniu ścian fundamentowych należy górną krawędź zabezpieczyć środkiem typu dysperbit a dopiero po tym zabiegu następuje osłonięcie folią kubełkową. Przy montażu foli należy unikać nakłuwanie piany (np. gwoździami jak przy styropianie) ponieważ grozi to degradacją piany w miejscu nakłucia oraz przerwanie wodoszczelności. Informację na ten temat otrzymałem od firmy wykonującą natrysk.
http://s1.fotowrzut.pl/WG4OIDI62E/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/WG4OIDI62E/2.jpg
W przyszłym tygodniu moja praca umożliwi mi więcej czasu spędzić na budowie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem będę miał już gotowy stan ZERO.
Tomasz
STAN "PRAWIE ZERO SPOSTRZEŻENIA
Witam, Pozwolę sobie na lekkie dywagację, biorąc pod uwagę stan po imieninach mojej cioci :D . "%"
Dużo rozpisywałem się o stanie faktycznym jednak teraz napiszę o odczuciach.
Pierwszym etapem było wylanie ław fundamentowych. Oj to był SZOK. Pomyślałem "JEJ" ale to małe, przecież to nie może być to co zaplanowałem..Dobra zacząłem murowanie. Nagle zaczęło pojawiać się refleksja ze to wcale nie jest "takie małe", jednak murowanie szło dalej aż do ukończenia ścian fundamentowych. Tutaj dopiero naszła nowa myśl, BOŻĘ ale to wielkie chyba przesadziłem z powierzchnią.
Morał z tego jest taki że nigdy nie jest tak jak nam się wydaje. Przestrzeń do zamieszkania najlepiej odnosić do tej w której aktualnie zamieszkamy. Albo ją dzielimy albo mnożymy w tedy dodajemy przestrzeń jaką doda nam ogród i będziemy w pełni zadowoleni :D.
Z stąd wynika taki morał że punkt widzenia zleży od "pupy" położeni. Bądźmy cierpliwi, bo to jedyna konkretna rzecz, którą nauczy nas budowa.
Tomasz
U cioci na imieninach są goście i jest rodzina ;)
Doszliśmy wczoraj do takich samych wniosków jak Ty, choć zostały nam do wymurowania jeszcze 2-3 warstwy bloczków na fundamentach :)
Przeglądam dzienniki, bo patrzę, co i jak dalej robić, głównie pod kątem czy kleić siatkę na styropianie i co z folią kubełkową, czy ją się czymś przytwierdza do ocieplenia i jak zakańcza górę.
Dajesz ocieplenie pod chudziaka?
U mnie będzie to wyglądać tak:
-Na warstwę bloczków betonowych nakładam folię fundamentową z zapasem od środka.
-Do środka fundamentów wsypuję pospółkę do poziomu około -17cm poniżej ostatniego bloczka.
-Na pospółkę wylewam beton B20 "chudziak"
-Na ostatnią wartę bloczków fundamentowych muruję bloczki gazobetonowe, które będą warstwą izolacji termicznej. Na wysokości tego bloczka układam warstwę przeciw wilgotnościową z folii oraz warstwę styropiany około 20 cm. (do zagospodarowania przestrzeni będę miał 42 cm - 10 cm chudziaka, 20 cm styropianu, 10 cm mixokreta, 2 cm posadzka.
O ile coś nie pomieszałem.
A jeśli już to jutro to sprostuję :D .
Tomasz
P.S.
Macie jakieś propozycję jak to powinno wyglądać wg. WAS?
Czekam na propozycję.
P.S.2
Jeśli chodzi o klej i siatkę na styropian to dałbym sobie z nimi spokój. Natomiast nie odpuść sobie foli kubełkowej.
Styropian możesz kleić na klej w piance albo wcale. Na niego nakładasz folię kubełkową. Rozwijasz ją w dłuż ściany fundamentowej. Na dole zostawiasz ją luźną lub przysypujesz piaskiem. Natomiast na górze możesz ją zamocować przy pomocy wciskania gwoździ 50 . Przebijasz nimi folię i wbijasz je w styropian.
pamiętaj że po przysypaniu stylo oraz folii ziemią nie ma takiej siły aby je z tamtąd ruszyć.Oszczędzaj siły i kasę na dalszą część budowy.
P.S.2
Nasze fundamenty też będą miały ocieplenie od środka i od zewnątrz, tak jak u Ciebie.
Zastanawiam się, czy dawać folię od środka czy może od razu pospółkę. Chyba lepiej z folią.
Chcemy sobie podarować klej z siatką, choć u kogoś w dzienniku przeczytałam, że jest to zabezpieczenie przed myszami... Tak że temat do dalszego rozkminienia.
Wysokość chudziaka musimy sobie przemyśleć, bo jest też kwestia, czy go ocieplać od spodu, czy nie.
Artix ma takie ocieplenie:
Klej do styro będzie w piance :)
Wylewki około 10 cm pod ogrzewanie podłogowe.
Boszzzzzzzzzz :rotfl: a myślałam, że dzisiaj nic nie jest w stanie mnie rozbawić :rotfl:
Gratuluje stanu :prawie zero" :yes:
I wymiziaj tą cudną psinę Waszą :yes:
