kokoszno 20.09.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Kocioł do domu już wybrany - Vaillant VC ecoTEC plus 146 (jednofunkcyjny, kondensat) Obecnie od 3 dni czytam o sterownikach do kotła - mam już pewną wizję, ale chciałbym się jeszcze upewnić. Ogrzewanie domu w 100% z grzejników i ciepło z kotła + rekreacyjnie jako dodatkowe źródło kominek w salonie na chłodniejsze wieczory + podłogowe elektryczne w łazience (też raczej jako dodatek, żeby było ciepło w stopy). Ogólnie sterować ogrzewaniem chciałbym tak:1. Ustawiam, że temperatura w całym domu ma być ok. 21 st w dzień i ok. 18 st. w nocy + obnizanie temperatury za dnia, gdy wszyscy są poza domem.2. Jednocześnie chciałbym mieć możliwość np. skręcenia grzejnika w mniej używanych pokojach lub podniesienia temperatury w wybranym pokoju np. do 24 st. Drugi punkt da się zrobić przez głowice termostatyczne na każdym grzejniku. Ale w tym wypadku nie będzie tak łatwo z 1 punktem.Pierwszy punkt przez regulator pokojowy, ale czy tutaj mogę regulować temperaturą w poszczególnym pokoju? Wymyśliłem sobie regulator pokojowy i przy każdym grzejniku pokrętło ustawione na "3" . Jak będę chciał mieć cieplej w pokoju to ustawie konkretny grzejnik na "5" - jak chłodniej to na "1". - czy takie myślenie jest dobre i czy faktycznie skręcenie grzejnika na "1" da jakieś oszczędności w grzaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 20.09.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Tam gdzie będzie regulator pokojowy glowice ustawiasz na full. a w pozostalych pomieszczeniach ustawisz sobie dzięki głowicom.Czyli dobrze myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6915738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 21.09.2015 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Moim zdaniem najlepiej będzie zastosować głowice elektroniczne na grzejniki. Bo takie zwykłe to ustawiasz sobie na pozycję 1-5 i masz temperaturę trochę "na oko".Ja zainwestowałem w głowice elektroniczne i jest to super sprawa - sa strefy czasowe, możesz ustawić temperatury np jak jesteś w pracy od 8-16 inne, a jak wracasz do domu inne. Co więcej głowica zaczyna się powoli otwierać/zamykać z pół godziny przed wyznaczonym czasem, więc jak jesteś w domu to jest już nagrzane. Glowice takie wykrywają otwarte okno, często można do nich dokupić termostaty zewnętrzne i sterowanie zbiorcze (żeby nie latac do każdego grzejnika, a temperaturę mierzyć w nie przy grzejniku tylko w innej części pokoju). Oczywiście wszystko zależy od zasobności portfela. Ja swoje, bez bajerów kupiłem za ok 160zł sztuka i się spisują jak na moje potrzeby wysmienicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6915975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokoszno 21.09.2015 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Tam gdzie będzie regulator pokojowy glowice ustawiasz na full. a w pozostalych pomieszczeniach ustawisz sobie dzięki głowicom.Czyli dobrze myślisz. No tak, ale właśnie jeżeli przy regulatorze będzie na full - to odpada opcja zwiększenia temperatury w innym pokoju (nawet jak ustawie na full w innym to nie przeskoczy temperatury założone często można do nich dokupić termostaty zewnętrzne i sterowanie zbiorcze (żeby nie latac do każdego grzejnika, a temperaturę mierzyć w nie przy grzejniku tylko w innej części pokoju) czegoś takie właśnie mi brakuje w elektronicznych głowicach - miałbyś jakieś namiary na coś takiego? Żeby ustawić zbiorczą temperaturę na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6916174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 21.09.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 No tak, ale właśnie jeżeli przy regulatorze będzie na full - to odpada opcja zwiększenia temperatury w innym pokoju (nawet jak ustawie na full w innym to nie przeskoczy temperatury założone czegoś takie właśnie mi brakuje w elektronicznych głowicach - miałbyś jakieś namiary na coś takiego? Żeby ustawić zbiorczą temperaturę na grzejnikach. Ja znam Danfoss living connect - jeśli chodzi o to centralne sterowanie. Aczkolwiek mnie nie było potrzebne to kupiłem tańsze rozwiazanie Honneywell bez bajerów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6916295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 03.10.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Regulator musi być w pomieszczeniu gdzie będzie najcieplej.Czyli dobrze myślisz ale glowice elektroniczne to ciekawa opcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6925251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 04.10.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Jestem za stałą temp w dzień czy w nocy np 21C Bo ; każdy mebel przedmiot ściany są akumulatorem ciepła jesli oddadzą ciepło trzeba je podgrzać a to są straty trzeba więc dogrzewać więcej . Więc bezsens ogrzewania i wychładzania Kiedyś też myślałem że przez zmniejszenie temp np w nocy się zaoszczędzi jest to złudne Zaoszczedzi się jak w całym budynku obniżysz temp. np o 1-2C Sprawdzone na przełomie kilkudziesięciu lat praktyki w ogrzewaniu 2 domów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6925635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 04.10.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Zgodze się ze 21stopni caly czas jest komfortowe a co z fantem gdy spi się dobrze poniżej 20stopni?Ja na noc obniżam i przed budzikiem podnosi się temperatura i tez jest kofortowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6925740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 04.10.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Tu już musisz odpowiedzieć sobie na pytanie co jest dla ciebie ważniejsze. Oszczędności (mniej lub bardziej widoczne, w zależności od typu ogrzewania i powierzchni) czy komfortowe spanie.Chyba po to człowiek zarabia i buduje swoje gniazdko by czuć się w nim jak najlepiej. A każdy ma inne preferencje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6925771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 04.10.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 (edytowane) Ja uchylam okno lubie ciepło i śwież powietrze a mam ustawione na 21C i nie kombinuje . Mimo uchylonego okienka nie widzę jakiś strat może nie uchylone ale troszkę więcej niż mikro otwarcie Edytowane 4 Października 2015 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6925909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.11.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Kocioł do domu już wybrany - Vaillant VC ecoTEC plus 146 (jednofunkcyjny, kondensat) Obecnie od 3 dni czytam o sterownikach do kotła - mam już pewną wizję, ale chciałbym się jeszcze upewnić. Ogrzewanie domu w 100% z grzejników i ciepło z kotła + rekreacyjnie jako dodatkowe źródło kominek w salonie na chłodniejsze wieczory + podłogowe elektryczne w łazience (też raczej jako dodatek, żeby było ciepło w stopy). Ogólnie sterować ogrzewaniem chciałbym tak: 1. Ustawiam, że temperatura w całym domu ma być ok. 21 st w dzień i ok. 18 st. w nocy + obnizanie temperatury za dnia, gdy wszyscy są poza domem. 2. Jednocześnie chciałbym mieć możliwość np. skręcenia grzejnika w mniej używanych pokojach lub podniesienia temperatury w wybranym pokoju np. do 24 st. Drugi punkt da się zrobić przez głowice termostatyczne na każdym grzejniku. Ale w tym wypadku nie będzie tak łatwo z 1 punktem. Pierwszy punkt przez regulator pokojowy, ale czy tutaj mogę regulować temperaturą w poszczególnym pokoju? Wymyśliłem sobie regulator pokojowy i przy każdym grzejniku pokrętło ustawione na "3" . Jak będę chciał mieć cieplej w pokoju to ustawie konkretny grzejnik na "5" - jak chłodniej to na "1". - czy takie myślenie jest dobre i czy faktycznie skręcenie grzejnika na "1" da jakieś oszczędności w grzaniu? Tak jak CafeDelTom27 napisał: regulator pokojowy w pomieszczeniu referencyjnym, a w reszcie pomieszczeń regulatory na grzejnikach. Tylko nie wiem po co ktoś proponuje elektroniczne, które działają tak samo jak tradycyjne tylko są o wiele droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6959725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.11.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Ja uchylam okno lubie ciepło i śwież powietrze a mam ustawione na 21C i nie kombinuje . Mimo uchylonego okienka nie widzę jakiś strat może nie uchylone ale troszkę więcej niż mikro otwarcie Racja! Dobra wentylacja to podstawa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6959728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.11.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Zgodze się ze 21stopni caly czas jest komfortowe a co z fantem gdy spi się dobrze poniżej 20stopni?Ja na noc obniżam i przed budzikiem podnosi się temperatura i tez jest kofortowo Właśnie po to są regulatory na grzejnikach. Ja planuję 100% podłogówki więc termostatem nie zmniejszę temperatury na noc. Pozostaje wietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6959731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.11.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Jestem za stałą temp w dzień czy w nocy np 21C Bo ; każdy mebel przedmiot ściany są akumulatorem ciepła jesli oddadzą ciepło trzeba je podgrzać a to są straty trzeba więc dogrzewać więcej . Więc bezsens ogrzewania i wychładzania Kiedyś też myślałem że przez zmniejszenie temp np w nocy się zaoszczędzi jest to złudne Zaoszczedzi się jak w całym budynku obniżysz temp. np o 1-2C Sprawdzone na przełomie kilkudziesięciu lat praktyki w ogrzewaniu 2 domów Bardzo rozsądne myślenie! Stała temperatura w domu przez cały czas, a jak chcemy mieć trochę chłodniej to uchylmy okno. Zmniejszanie temperatury na noc poprzez regulator pieca to w gruncie rzeczy strata, gdyż rano piec musi pracować na wyższych obrotach żeby dogrzać. Bilans wychodzi na zero o ile nie na minus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6959737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.11.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Bardzo rozsądne myślenie! Stała temperatura w domu przez cały czas, a jak chcemy mieć trochę chłodniej to uchylmy okno. Zmniejszanie temperatury na noc poprzez regulator pieca to w gruncie rzeczy strata, gdyż rano piec musi pracować na wyższych obrotach żeby dogrzać. Bilans wychodzi na zero o ile nie na minus. Niestety ale koledzy jesteście w błędzie. Porównaj to do jazdy samochodem, która jest oszczędniejsza: 1. cały czas jadę 140km/h 2. czasem jadę 140km/h, ale część odcinków przejeżdżam z prędkością 100km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6961618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 15.11.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Bardzo rozsądne myślenie! Stała temperatura w domu przez cały czas, a jak chcemy mieć trochę chłodniej to uchylmy okno. Zmniejszanie temperatury na noc poprzez regulator pieca to w gruncie rzeczy strata, gdyż rano piec musi pracować na wyższych obrotach żeby dogrzać. Bilans wychodzi na zero o ile nie na minus. Myślę że dobrze rozumujesz, tylko jedno zastrzeżenie otwórz wszystkie okna będzie oszczędniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6961998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 16.11.2015 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Tak jak CafeDelTom27 napisał: regulator pokojowy w pomieszczeniu referencyjnym, a w reszcie pomieszczeń regulatory na grzejnikach. Tylko nie wiem po co ktoś proponuje elektroniczne, które działają tak samo jak tradycyjne tylko są o wiele droższe. No niestety nie działaja tak samo. 1. Elektroniczne mają realny i widoczny na wyświetlaczu pomiar temperatury. Łatwiej więc zapanować nad tym. W wielu wypadkach da się mierzyć temperaturę przy pomocy czujników zewnętrznych (a nie w okolicy grzejnika) 2. Da się płynnie regulować stopień otwarcia zaworu, przy zmianach temperatury głowica reaguje delikatnie eliminując zalewanie zimną wodą powrotu do kotła. 3. Są strefy czasowe. Ja np obniżam dla własnego komfortu temperaturę w sypialni do 20C w nocy - inaczej mi trudno zasnąć. No i nie musze w tym celu codziennie biegać do grzejnika i ustawiać. Są też często panele sterujące centralnie gdzie można zdalnie ustawiać sobie temperatury bez biegania po wszystkich pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204198-jeden-sterownik-r%C3%B3%C5%BCne-temperatury-w-pokojach-jak/#findComment-6962089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
