jako że będziemy na dniach chcieli zdecydować się na zakup paneli do domu , szukam czegoś co będzie dość zgrabnie i względnie imitować wygląd desek. odcień złotego/ beżowego dębu.
dom w stylu minimalistycznym / skanynawskim
macie jakieś swoje sprawdzone typy ??
wpadł mi w oko Kronopol Aurum, ale szukam czegoś co może będzie nieco tańsze -max 50zł mkw
i możliwe do położenia na podłogówce
pozdrawiam
Monika
https://forum.murator.pl/topic/204211-panele-pod%C5%82ogowe-jak-deska/
  • 2 months później...
Super, dwa posty, dwie reklamy.
A przeczytałeś, że założyciel wątku szukał czegoś do 50zł/m2 ?
Ja mam Dąb Miodowy z Kronopol Aurum.
Wygląd OK, poza tym ma 12cm i sporą gęstość, co można było odczuć podczas cięcia.
https://forum.murator.pl/topic/204211-panele-pod%C5%82ogowe-jak-deska/#findComment-6971002
Hmm, właśnie. W Poznaniu i Gdańsku (sam brałem z Gdańska) sa takie sklepy gdzie można nabyć alure. Właściwie szukam tu czego innego ale fajne rozwiązanie mam u siebie, więc się podzielę.
Można mieć "drewno", jednocześnie ułatwić sobie po prostu życie nie pielęgnując tego drewienka no i nie wydając całej tej kasy.
Forbo Allura
bo u mnie sprawdzają się świetnie od 3-ch lat.
Podłogowe ogrzewanie jak najbardziej. A wzory są wyszukane i można pomarzyć- nawet drewno egzotyczne.
Pisałem wcześniej czemu mi tak przypadły do gustu -
"Czemu to jest lepsze od paneli?
Są to cienkie 2 lub 2,5 mm panele PVC prawie idealnie imitujące deski drewniane. Często są nawet lekko fazowane na brzegach, dzięki czemu po ułożeniu obok siebie powstaje efekt wizualny, że każda deska jest oddzielna. Fajnie to wygląda. Czasami nawet powierzchnia jest wytłaczana jak słoje drewna. Niektórzy muszą się schylić i dotknąć, żeby się przekonać czy to drewno czy nie.
Zalety ? Nie skrzypi, nie trzeba cyklinować (nie wierzcie w bezpyłowe cylkinowanie :) ), łatwo się czyści, nie rysuje się jak lakier bo go nie ma, nie stuka jak laminaty przy chodzeniu, nie jest wrażliwe na wodę.
Wady ? Nie jest naturalne jak drewno. Ale to chyba nadal zaleta jeśli praktycznie na to spojrzeć... ;) "
Pisząc prościej, posiadasz komunistyczne PCV pomalowane w kolorze drewna. Można i tak i można się z tego cieszyć, każdy ma swoje wybory. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/204211-panele-pod%C5%82ogowe-jak-deska/#findComment-6971273
Za 59zł można kupić w castoramie deske trójwarstwowa z barlinka. Tylko trzeba akurat trafić na promocje na pasujący kolor, bo zmianiają sie co chwila. Mam juz 2 lata i jest super
Trochę się pochwalę - mnie mój parkiet dębowy olejowany, na gotowo wyniósł mniej niż te 59 zł, jest cienki to prawda, ale i tak dębu jest w nim więcej niż w desce barlinieckiej i kiedyś jeśli zajdzie taka potrzeba będę mógł go odnowić :)
https://forum.murator.pl/topic/204211-panele-pod%C5%82ogowe-jak-deska/#findComment-6973417
