tomek_2 08.07.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Ciagnac rure do cyrkulacji moi hydraulicy twierdza, ze nie ma sensu doprowadzac cyrkulacji bezposrednio do wszystkich odbiornikow, jesli odcinki miedzy nimi a glowna rura od cyrkulacji sa rzedu 0,5m do 2,5m. Tzn. rura cyrkulacyjna poprowadzona bedzie na calym obiegu cieplej wody, ale na krotszych odcinkach miedzy ta rura a odbiornikami nie bedzie galazek do odbiornikow wanny czy umywalki. Twierdza, ze i tak bedzie tam ciagla wymiana cieplej wody i ze zleci jedynie 1-3 litrow chlodniejszej (ale i tak cieplej) wody (wg nich czas kilku sekund) zanim w kranie pojawi sie woda o temp. zadanej na zasobniku do kotla gazowego. Czy maja racje, czy tez kazac im ciagnac galazki cyrkulacji do wszystkich odbiornikow? Musze im dzisiaj dac odp. Dzieki za pomoctomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 08.07.2004 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Na to pytanie musisz dać sam sobie odpowiedź. Czy warto czekać te kilka sekund i marnować wodę czy nie. Jasne,że na odcinku o,5 metra można zrezygnować, ale na 2,5 metra to musisz już sam zadecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/#findComment-355046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 08.07.2004 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Dzieki wielkie za tak szybki odzew. Czyli jakie odcinki miedzy odbiornikiem (bateria) a rura cyrkulacyjna nie wymagaja doprowadzenia galazek cyrkulacji? Moglbys doradzic cos Bio , czy tez ktos inny doswiadczony w temacie? Czy kazac hydraulikom cioagnac rure cyrk. dop wszystkich baterii niezaleznie od w/w odleglosci czy tez maja racje twierdzac, ze na krotkich odcinkach nie ma ona sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/#findComment-355054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 08.07.2004 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Rozważmy teoretycznie że mamy: 2 oddzielne umywalki1 bidet1 brysznic1 wannaCzy to znaczy że mamy wykonać 4 podejścia cyrkulacji ? Otóz NIEMoże (ale nie musi) się okazać że cyrkulacja będzie tylko w umywalkach i bidecie a w prysznicu i wannie jej nie będzie.Rurę ciepłej wody układamy jak nalbliżej poborów i w najdalszym odcinku podłączamy cyrkulację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/#findComment-355063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 08.07.2004 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Piszesz, ze "może (ale nie musi) się okazać że cyrkulacja będzie tylko w umywalkach i bidecie a w prysznicu i wannie jej nie będzie". Chodzi ci o to, ze nie bedzie dzialac mimo doprowadzenia czy tez nie ma sensu jej tam doprowadzac? Czy moglbys przedstawic mi to bardziej lopatologicznie i wypowiedziec sie, na jakich odcinkach doproadzenie galazki cyrk. do baterii danego odbiornika nie ma sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/#findComment-355076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 08.07.2004 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Chodzi o wydajność pompy cyrkulacyjnej i równowagę hydrauliczną.Pompa może wyciągać ciepłą wodę przewodem cyrkulacyjnym z punktów usytuowanych bliżej natomiast z tych dalszych może nie dać rady.To tak jak z grzejnikami przed kryzowaniem lub nastawieniem odpowiedniej nastawy. Pierwsze grzejniki bedą grzały bardzo dobrze natomiast te oddalone mogą nie grzać wcale.Po wykonaniu odpowiednich nastaw instalacja jest zrównoważona hydraulicznie i grzeje wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/#findComment-355082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 08.07.2004 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Spotkałem sie kiedyś z naukowym opracowaniem, w którym autor udowadniał, że stosowanie cyrkulacji na odlegości mniejszej niż 10 m przynosi finansowe straty. Było to opracowanie naukowe nie wiem czy potwierdza to praktyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/#findComment-355278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 09.07.2004 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 O stosowaniu cyrkulacji decyduje komfort używania ciepłej wody.Jak wykonuję instalację u klientów którzy nie chcą cyrkulacji przekonuję ich w ten sposób.Rurę cyrkulacyjną podłączam i zamiast pompy wstawiam odcinek rury.Po jakimś czasie powiedzmy 2 miesiącach wstawiam pompę cyrkulacyjną i czekam na reakcję klienta.W 95% przypadków mimo wcześniejszej rezygnacji cyrkulacja pozostaje.Liczy się komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20423-cyrkulacja-cwu-czy-ma-sens-na-krotkich-odcinakch/#findComment-355398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
