Marek451 21.09.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 (edytowane) Witam, mam pytanie do forumowiczów na temat podjazdu, czy robił ktoś podjazd z kostki kamiennej i jakie ma z tym doświadczenia. Planuję podjazd około 10 m długości szeroki na 4m. Słyszałem rożne opinie jedni chwal drudzy twierdzą ze standardowa kostka chodnikowa jest lepszym rozwiązaniem. Tutaj podaję link do takiej kostki o jaką mi chodzi MODEROWANO proszę o wasze opinie w tej sprawie. Edytowane 27 Października 2015 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 21.09.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 ładna reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6916497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareczeeek 22.09.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 ja robiłem z kostki kamiennej i bez problemów fajnie wszystko wygląda i dobrze się trzyma tylko trzeba mieć szczęście do ekipy, która to za Ciebie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6916851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
superportable 23.09.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 kostka kamienna jest w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6917686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 29.09.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Jeżeli dobrze mi się wydaję to ta kostka kamienna wygląda praktycznie tak samo jak granit epoka, albo to raczej ten produkt wygląda tak samo jak kostka, o której jest wcześniej mowa. No i odnośnie jej, to mi się podoba, a doświadczenia w układaniu nie mam żadnego więc ocenię tylko walory estetyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6922538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 30.09.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Hm, no trochę jednak inaczej według mnie te dwie kostki wyglądają, ale wiadomo, że każdy ma inny punkt widzenia Taki Twój faworyt ten granit, czy coś innego byś wybrał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6923458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 30.09.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Hm, nie wiem. Jakoś się nad tym nie zastanawiałem, ale granit epoka tak jak pisałem wcześniej mi się podoba, może nie jest jakiś wymarzony(jeszcze nawet sam nie wiem co jest), ale na tę chwilę jest jednym z lepszych, które widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6923460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 03.10.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 hm, może po prostu Ci się podoba? Niektórym podoba się łupek galaxy, innym granit, a jeszcze innym klinkier. Więc to nic dziwnego, że masz swojego "faworyta" wśród innych produktów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6925316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 05.10.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 No to aby wytrzymał jak najdłużej A nostalit 6, czy 8 masz na myśli?? Bo widziałem, że są dwa różne, co muszę przyznać dosyć mnie zaskoczyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6926535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 17.10.2015 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 No tak, wszystko zależy od tego jak się dba i ewentualnie używa jakiś środków do czyszczenia, bądź likwidowania roślinek rosnących na kostce. No to oby trzymał się jak najdłużej w jak najlepszym stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6938037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interona 18.10.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Dołączam się z moimi pytaniami do użytkowników bądź wykonawców tego rodzaju podjazdów. Czy jesteście zadowoleni? Jak taki podjazd trzeba pielęgnować? Czy nie porasta zielskiem? (Teraz mam tłuczeń i co sezon walczę z zielskiem ) Czy jeśli chcę kostkę układaną w rzędach prostych, potrzebna jest do tego specjalna wielkość/specjalny gatunek kostki? Czy pod kostką, na warstwę piachu idzie zaprawa sucha, czy warto jeszcze dać warstwę tłucznia? Bardzo podobają mi się naturalne materiały, ale nie znam praktycznych aspektów użytkowania. Mam dojazd na posesję z nieutwardzonej drogi, więc nie wiem też, czy dobrze sobie poradzę z usuwaniem błota z takiej kostki? Będę wdzięczna za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204231-podjazd-z-kostki-kamiennej/#findComment-6938724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
