  • Odpowiedzi 304
Po co jest zbrojenie górne ? aby zatrzymać rozwarcie rys - jeśli nie będzie miało co trzymać = trach, ktoś kto wymyślił te .. beleczki .. powinien dostać nagrodę Darwina.
Ponieważ bardzo dużo czasu poświęcone zostało na co ? na placebo.
Dużo mniej zabawy było by zrobić zgodnie z projektem .. bez takich udziwnień.
Trochę to zaczęło przypominać kabaret .. tu nie ma oszczędności ..
więźba dachowa - która za bardzo się ugina = problem z pokryciem dachowy, problem
z daniem później wykończenia poddasza .. bo przyjdzie trochę więcej śniegu ..i
zawalić się może nie zawali .. ale przekroczy ugięcia i problemy -
płyty gk pękają, dach przecieka ..
Jeszcze jedno .. zmniejszanie przekrojów - to nie linijka .. i różnice nie idą liniowo ..
a pewną funkcją
Edytowane przez מרכבה
Jakby tak robić wszystko zgodnie z projektami to by wyszło bardzo drogo...
Mam radę jak odchudzić instalację elektryczną. Puść fazy po rurach wodnych i od ogrzewania . Gniazdka i lampy podłącz do czynnika będzie taniej. Tylko nie dotykaj się do grzejnika
Ubierze grube gumowce i będzie mógł się za siłę brać ..
Mam nadzieję że "cieśla" będzie wiedział jak się rozszalowóje strop, żeby sobie od naprzeciwległego końca od drzwi zaczynał .
bo może lecieć i strop i deski .. choć strop pewnie tylko się nadmiernie ugnie .. aż takiego fatalizmu siał nie będę.
Choć nauka radziecka zna przypadki ile ?2 o ile dobrze pamiętam .. chłopina sobie płytę balkonową -(wspornikową) za zbroił, szkoda tylko że mu się dół z górą pomylił .. i nieforutnnie sobie stanął pod tą cudną płytą i .. roszalowywał .. był to ostatni widok jego życia ...
balkon zadusił chłopa i koniec pieśni.
Pewna inna historia - to pewien dziadek zrobił sobie płytę .. a żeby było taniej to nie dał zbrojenie wcale.
Dobrze że chłopina przynajmniej szalunek dobrze zdejmował .. i ostatni stempel .. i trach ..
Ja takie beleczki mam bez wydumanego zbrojenia górnego. Budynek stoi 8 latek i nic się nie ugięło to poproszę tą nagrodę napisz wniosek by mi dali.
Ale wiesz czemu służy górne zbrojenie? czy wiesz co to takiego wykres momentów zginających ..?
Że na środku przęsła beton rozciągany jest dołem, a nad ścianami górą .. to takie trudne ?
Właśnie zbroi się strefy rozciągane w betonie .. no ale .. jak się książki pali -to cóż ..
Zrób sobie "dołem" zbrojenie płyty balkonowej .. zobaczymy jakim refleksem dysponujesz ..
http://www.receptynadom.pl/wp-content/uploads/2015/05/balkon_wspornik_Rys_1-730x491.jpg
Nie dość że te śmieszne trójkątne beleczki .. niczego nie dają, to jeszcze masę czasu
trzeba było poświęcić na wiązanie - produktu psu na buty
I pierwszy przypadek .. był by trafny z zbrojeniem dolnym .. o ile płyta nie była by pod
zbrojenie krzyżowe .. (proporcje boków .)
Przeczytałem Twój dziennik ciekawy nie powiem interesujący ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Już wiem skąd masz to zafiksowanie na temat ugięć zbrojeń górnych domów pasywnych itp. Ok rozumiem . Dyskutować nie będę na temat zbrojenia można robić i górne i dolne ale to dużo kosztuje można zrobić taniej i będzie też dobrze i nic się nie ugnie . Można wybudować dom pasywny i energooszczędny. Jeden będzie drogi drugi tańszy. Ten tańszy na większych stratach energii dopiero za 50 lat dogoni w pieniądzach ten pasywny. Przy pasywnym od razu wykładasz większą kasę. A wtedy to najlepiej postawić nowe.Programy komputerowe i wyliczenia to jedno a praktyka zasady i doświadczenie to drugie. Uznaję że masz Swoje racje ok szanuję je ale ja mam swoje.
Edytowane przez mdchris
Wiesz.. raz się uda, drugi się raz uda .. owszem .. to nie jest żadna praktyka .. aby powiedzieć że praktyka - trzeba było by takie stropy badać i zbierać wyniki .
właśnie stąd jest cała literatura - bo ktoś kiedyś badał, badał i badał . i właśnie z bogatej praktyki wypływa - to że robi się tak a nie inaczej..
Pierwsze ratuje to że przeważnie taki strop dźwiga sam siebie, kolejna redystrubucja momentów zginających .. tego jest troszkę ..
Jeśli płyta betonowa jest zamocowana w ścianie, to przy tej ścianie .. ona górą będzie rozciągana .. nie wiem czemu i jaki sens jest negować zasady niczym amen w pacierzu.
Chcę widzieć te płyty .. 5x5 m.. i obciążone 300 kg na każdy m2 to pogadamy ..oczywiście jeszcze ciężar własny i warstw wykończenia ..
A to że projekty czasem rosną w ilość i grubość .. to wynika też z praktyki .. aby strop był idioto odpornyj ..
A widzicie czyli jednak takie stropy się robi i wszystko dobrze działa, nic się nie zawala i nie ugina.
A jak Ci powiem że koło mnie przez takie cyrki strop runął, to go rozbierzesz?
Za to, to juz można by nominować do Nagrody Darwina ;)
właśnie stąd jest cała literatura - bo ktoś kiedyś badał, badał i badał . i właśnie z bogatej praktyki wypływa - to że robi się tak a nie inaczej...
O j tak grunt to literatura. Ja jestem utytuowanym naukowcem co prawda w innej dziedzinie ale jakbym opierał się na literaturze to już niezły cmentarzyk bym miał w swojej dziedzinie. Musisz jeszcze dużo zebrać wiedzy i doświadczenia i nabrać dystansu do literatury.
https://www.youtube.com/watch?v=6ycbDCnoO8M można zobaczyć jak bada się pewne sprawy ..to właśnie wiedza z książek jest cenna ..
a nie z jakiś hipotez .. bo ktoś coś sobie pomyślał .. bez zastanowienia .. ile razy to słyszałem ..
wyduma sobie że .. tak ma być i kłóć się z takim ..
widzicie te skośne rysy ? właśnie strzemiona - kiedyś pręty odgięte .. prostopadle do tych rys ..lub strzemiona pod kątem . właśnie to trzyma belkę na ścinanie ..i bardzo ładny przykład ..
a mając parametry tej belki i siły jakiej została poddana .. można bardzo wiele powiedzieć i dojść do wniosku ..a nie jakiś "majstrów" z budowy słuchać ..
i ich tyrad .. bo jak coś się stanie to pierwsi będą skakać że inż budowy po rzopie dostanie ..
Gdzie w chałupie masz taki nacisk na belkę w dwóch punktach jak na tym filmiku. Siły rozkładają się inaczej. To tylko badania teoretyczne,
Jeszcze jak runie jak będzie rozszalowywany, nie ma żalu zrobili fuszerę z premedytacją i ponieśli karę, ale nie runie... najgorzej jak przyjdzie za 20 czy więcej lat taki huragan "Ksawery" dach rozniesie w strzępy, strop pier.... a pod nim jakieś niewinne dzieci którym ojciec, czy już dziadek dom kiedys pobudował...
Czytam tak ten temat od samego początku i oczom nie wierzę, budujesz dom dla siebie i tam gdzie nie powinno się szukać oszczędności tam ich szukasz...
Ja do swojego stropu (u mnie akurat teriva) dołożyłem siatki zbrojące pomimo, że kierownik budowy twierdził, że można, ale nie trzeba, w projekcie był beton b20, wolałem dołożyć kilka złotych i mieć b25 - a na samą myśl o dolewaniu wody włos mi się jeży na głowie. Mając jednak na uwadze to, że pod tym stropem będzie latała moja rodzinka wolę dołożyć te kilkaset złotych i mieć spokojną głowę. Zaoszczędzić można gdzie indziej, nawet przy bardzo szczupłym budżecie. No ale...
