Bardzo popękany strop 2 dni po zalaniu - dużo zdjęć
Panowie!
Cieszę się, że temat ma już tyle odpowiedzi.
Za każda z nich - nawet tą wyśmiewającą, szyderczą i nie na temat - bardzo dziękuję.
Najbardziej dziękuję za te merytoryczne odpowiedzi.
Jutro wrzucę zdjęcia więźby :-) Myślę, że będziecie nieco zaskoczeni :-) Nie zrobiliśmy tego tak, że słup opiera się o strop :-) A więcej informacji będzie na jutrzejszych fotkach :-)
W poniedziałek zdejmujemy szalunki. Gdybym się nie odezwał już po tym terminie to znaczy, że mieliście rację hehe :-) Zalewane było 19.09 czy w poniedziałek można już zdjąć szalunki?
  • Odpowiedzi 304
Akurat fundament to zrobiliśmy porządnie. Zmieniliśmy tylko to, że nie robiliśmy ław a koparką wykopaliśmy rowy w ziemi i od razu zalaliśmy do poziomu ziemi. Jedna belka zbrojenia. Głębokość 90 cm, szerokość 40 cm. Nie robiliśmy poszerzeń do 50 ani 60 cm tylko trochę poszerzyłem łopatą tam gdzie na projekcie było 60 cm. Beton B15. Na dole wyrównałem ziemię łopatą bo łyżka w koparce miała zęby i trochę zostawiła ziemi na dole ale to wyrównałem.
Zdjęcia - część 1:
Ławy od bidy będą .. ale kolejny zonk .. to grunt pod ławą ma być litościwie potraktowany przez obciążenie z chałupy ..
przebogata kopalnia przykładów, mniej lub więcej złych .. ten jest powiedział bym znośny - z ławami.
Właśnie dobrze zrobione = mniej betonu .. a B15 .. to nie beton ..
każdy beton wyżej W/C 0,45 to już zepsuty wodą - twór betonopodony .. nie da się mając cement 32,5 ( I - II N R itp ..) zrobić gorszego betonu niż C25/30 trzymając się tych zasad ..
Ławy w projekcie miałem z betonu B20, kupiłem B25. Różnica cenowa to było 10 zł / m3 dosłownie taka kwota (!) x 9 m3 przepłaciłem 90 zł ... Podobnie B25 zamiast B20 zakupiłem na strop... strop terriva wyposażyłem w siatki przypodporowe ... to są naprawdę groszowe wydatki w stosunku do całej budowy... na tych elementach w życiu bym nie oszczędzał budując dla siebie !
Fundamenty wykopane i zalane w ziemi są o niebo lepsze i mocniejsze od ław i murowania bloczkami betonowymi. Oczywiście można zrobić ławy a dalej zrobić szalunki zalać pełny beton zamiast bloczków tak było by pewnie najlepiej ale koszty niebotyczne. Taniej jest wykopać w ziemi a nad ziemią zaszalować do pożądanej wysokości bez ław i wszystko to zalać . Ja taką metodą mam wykonane dwa budynki jeden ciężki 3 kondygnacyjny i nic nie pęka tylko fundament szerszy 60 cm i dwa zbrojenia górne i dolne. CO do betonu to przedmówca ma racje B-15 to zdecydowanie za mało. U mnie na parterówce B-25 na 3 kondygnacyjnym B-30. Ten B-25 kupiłem wodoodporny bo wtedy nie dałem izolacji pionowej tylko ocieplenie. Na wcześniejszej realizacji dawałem izolację pionową a koszty były większe niż wodoszczelny dodatek w betoniarni w ostaniej realizacji i zdecydowanie mniej roboty. Swoja drogą zastanawiam się czy ta izolacja pionowa nie jest trochę marketingiem bo mam kamienicę 100 letnia podpiwniczoną fundamenty metrowe murowane z cegły mają 100 latek nie mają żadnej izolacji pionowej i nie ma żadnego problemu. Ale ponieważ mogę zrozumieć ideę tą izolacje jednak daję. Edytowane przez mdchris
Zauważ - właśnie tu potrzeba jednak liznąć wiedzy, aby nie dać się łowić .. betonu "wodoodpornego" nie ma - jest tylko mniej zarysowany, a żeby był mniej zarysowany to potrzebuje odpowiedniego zbrojenia...
Bloczki ?oczywiście że jest to słabsze niż lity nawet beton..
wiesz gdzie popełniasz błąd ? rozciągasz jeden jedyny przypadek na każdy inny ..
nie możesz być pewny co do materiałów - bo może jakiś kumaty dał paski granitu .. i przerwał tym podciąganie kapilarne ..
Edytowane przez מרכבה
Bloczki ?oczywiście że jest to słabsze niż lity nawet beton.. ..
Ok o terminologię nie będę się sprzeczał bo się nie znam . Ale powiedz mi to jaki dodano mi dodatek że jak połałem ten fundament to woda w niego nie wchodziła nie stawał się mokry tylko stała na nim. Wygładało to jak by kropla wody leżała na szybie.
Nie dał pasków granitu to wiem bo były badania fundamentów robione do projektu nadbudowy. Badania musiały być dokładne bo projekt zaklada nadbudowę dwóch kondygnacji Wiem co piszę.
Większość inwestorów to nawet nie jest pewna czy zamawiając B 25 nie dostała klasy poniżej B 20
Do każdej gruszki jest załączany atest ze składem i rodzajem betonu. Wydruk komputerowy z dozownika... no chyba że założymy że każdy nas kantuje i że papier wszystko przyjmuje ...
a tak powaznie, dlaczego graniowa (chyba tak to sie nazywa, koszowa tylko odwrotnie, na niej ida gasiory) jest tak cienka? u mnie graniowe sa ze 3 razy grubsze od krokwi
Nie czytałeś?
Jakby tak robić wszystko zgodnie z projektami to by wyszło bardzo drogo...
