Bardzo popękany strop 2 dni po zalaniu - dużo zdjęć
  • Odpowiedzi 304
śledzę wątek od początku i nie wierze że inwestor jest tak...aż się ciśnie na język coś brzydkiego. Inwestor może się nie znać ale co Ty masz za ekipe? ja bym po stropie złotówki im nie wypłacił. U mnie chłopaki słupy kręcili z betoniarki i wyszły tak:
i tu zdjęcie samego dołu słupa
Podczas zalewania jeden stał z młotkiem na dole i pukał w deski -efekt jak wyżej.
Wydaje mi się że ty się nie znasz, ekipa to partacze a kieras ma wszystko w nosie. Co gorsze nie słuchasz konstruktywnych porad. Moderator powinien zamknąć ten temat bo to bez sensu. No chyba, że traktujemy tą budowę "tak się domów nie buduje"-poradnik dla przyszłych inwestorów.
Ja bym tematu nie zamykał bo jest ciekawy dla przyszłych inwestorów właśnie jakich błędów unikać i kiedy pognać ekipę na 4 wiatry.
Jak resztę słupów będziesz tak mieć zrobione plus nad oknami nadproża to gratulację i witaj przemarzanie.
Moje słupy też były z betoniarki i wibrowane młotkiem plus długi pręt. i wyszło gładko.
Po zdjęciach słupa widać brak wibracji, a to nawet dziecko w piaskownicy jak stawia babkę z piasku to wie że wiaderko musi opukać.
Dramat w 3 aktach : strop, więźba i słup.
Dokładnie, wielu "świeżych" inwestorów może się dzięki temu wątkowi sporo nauczyć.
O co chodzi z tym przemarzaniem?
największe przemarzanie jest na betonie , no a jak masz beton tak zrobiony i połatany to na 2 wiązania (no bo jakoś trzeba to dokleić) to przemarzanie w tzw szczelinach jest jeszcze większe.
to proste wytłumaczenie..- ale nie ten kierunek ruchu energii cieplnej ..
to nie "mróz" wchodzi- a ciepło tak gwałtownie ucieka niczym z dętki w Bizonie.
Tak szybko ucieka - że na powierzchni wewnętrznej ta energia krócej zostaje na powierzchni - krócej to znaczy mniej gości w tym elemencie.
Stąd spadek temp na takim elemencie i "efekt przymarzania" - jeśli jest izolacja to hamuje tą ucieczkę ciepła - a wyraża się to oporem termicznym ..
5m betonu = ~15cm EPS'a- a żelbet jeszcze gorzej. A słupy u kolegi - żenada .. trzeba było kija wziąć i "wibrować" są różne metody ..
dla niedoświadczonych - lepszy jest kij/ stukanie niż wibrator. Wibratorem można czasem zrobić więcej szkody jak pożytku.
Za długie wibrowanie - zaczyn siup ucieka z mieszanki- A tu pewnie uciekł .. bo wody jegomość raczył dolać ..:bash:
jakie to znaczenie przy ścianie dwuwarstwowej?
Jak jest dobrze zrobione to pewnie nie ma żadnego znaczenia, ale w tym wypadku takiego betonowania to obawiam się (nie jestem fachowcem w tej dziedzinie) ale wydaje mi się że może być taki problem jak u mnie w kuchni była szczelina , panowie ocieplili blok i przykryli szczelinę styro. zgadnijcie gdzie był w zimę szron na ścianie dokładnie w linii szczeliny, a szczelina była milimetrowa więc myślę że może być podobnie.
Jarek_i_Justyna
to niezła fuszerkę Wam zrobili :)
Szron na ścianach :)
Czyli da się tam mieszkać tylko w lato.... no fajnie, dom tylko na lato :-)
A na zimę trzeba nowy dom pobudować.
Ja na Waszym miejscu bym zdjął całe ocieplenie, wyburzył w tym miejscu ściane i zrobił na nowo. Tak się nie da mieszkać. Teraz jest szron, zaraz będzie wilgoć i grzyby w całym domu.
A jak się rozmoczy to ściana się po prostu przewróci.
Szron w domu hehe dobre :)
Jarek_i_Justyna
Przecież napisal ze chodzi o blok,inwestorowi,,zgodnie z projektem wychodzi bardzo drogo" humor dopisuje,ten słup i wystające druty z sufitu to raczej powód do zmartwień,przeciez będą rdzawe plamy na tynku...
Jarek_i_Justyna
Lepiej się za fizykę budowli nie zabieraj - bo tu możesz wytworzyć tylko mity - nie mając wiedzy zdobytej doświadczeniem oraz badaniami.
Jarek_i_Justyna
Hehe, dobre, dobre to są twoje fachmajstry od murowania, :) ale ja nie o tym, po pierwsze podobni fachowcy jak Ci Twoi byli u mnie od ocieplenia bloku. spółdzielnia spier...ła robotę u mnie więc na lato rozbierali ten fragment w ramach gwarancji i poprawili i już nie szroni. Po drugie jak widzisz większość osób już na etapie zalania stropu tłumaczyła Ci że jest zwalona robota, ale Ty ze spokojem niezmąconym dalej ufasz murarzowi na zasadzie jakoś to będzie. pewnie to pierwszy Twój budynek więc zgodnie z zasadą pierwszy dla wroga się buduję i tak to wygląda.
strop już całkowicie rozszalowany.
Wszystko wygląda super.
Żadnych ugięć nie ma.
Na górze może helikopter lądować.
Był kierbud mój i jeszcze inny tak dla konsultaci. Obaj mówią że można to było zrobić lepiej i fajnie to nie wyszło, jest spaprane ale nie ma się czym przejmować i mam budować dalej.
A ruszam też z drugą budową i teraz już wiem więcej i na pewno drugi raz takiej lipy nie odwalę :)
Na tej budowie popełniono błędy praktycznie na każdym etapie.
Ławy wylane w naruszony grunt, porotherm na zwykłej zaprawie, strop każdy widział, więźba wykonana przez murarza konsultowana na forum.
Inwestor twierdzi, że nie ma ugięć, kierownik, że źle ale dobrze.
Byli tu także znachorzy co mają innowacyjne stropy, drogowcy specjaliści od zbrojeń lewitujących, inwestorzy co nie będą przepłacać za 10kg drutu więcej.
A Ulrich tymczasem bierze się za drugą budowę..
Śledzę ten wątek od początku i dochodzę do wniosku, że ulrich24ed nie jest inwestorem, tylko tym majstrem co spieprzył robotę i na forum szuka potwierdzenia, że wszystko jest w porządku.
Ta teoria wiele by tłumaczyła z tego wątku, bardzo dużo.
