Jarek_i_Justyna 26.10.2015 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Zobacz dzis rozszalowali moj strop i troche inaczej on wyglada. Tak moim zdaniem powinien wygladac po rozszalowaniu sam ocen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ulrich24ed 26.10.2015 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 No Twój strop wygląda rzeczywiście świetnie. Równy i jednakowy. Gratuluję. Następny strop też mi taki wyjdzie Mam nadzieję A jaki styropian mam położyć na swój strop żeby ocieplić poddasze niemieszkalne? 10 cm czy 15 cm? Jakaś konkretna marka/model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_i_Justyna 26.10.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 No Twój strop wygląda rzeczywiście świetnie. Równy i jednakowy. Gratuluję. Następny strop też mi taki wyjdzie Mam nadzieję A jaki styropian mam położyć na swój strop żeby ocieplić poddasze niemieszkalne? 10 cm czy 15 cm? Jakaś konkretna marka/model? Co do grubości styropiany to zdania są podzielone ale z kim bym nie rozmawiał to słyszę że 10cm to już się nie daję na ocieplanie stropu ani podłogi, Mój kierbud powiedział że miniumum teraz to 15 ,a są tacy co dają i 20 cm. Jaka jest różnica cieplna między 10,15,20 tego nie wiem ale na pewno nie jest tak że między 10 a 20 jest 2 razy lepiej, różnice są sporo mniejsze, Co do grubości ważniejsze myślę będzie właściwe wykonanie ocieplenia stropu tak aby ciepło nie spierdzielało gdzieś bokami i przez szparki, staraj się też unikać łączenia dużej ilości odpadów z ciętych wcześniej płyt styropianowych. Ja osobiście na strop bym dał na zakład np 10 i 5 do 8 płyty styro grafitowego. Pogadaj z kierbudem co doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARENO 29.10.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Co do grubości styropiany to zdania są podzielone ale z kim bym nie rozmawiał to słyszę że 10cm to już się nie daję na ocieplanie stropu ani podłogi, Mój kierbud powiedział że miniumum teraz to 15 ,a są tacy co dają i 20 cm. Jaka jest różnica cieplna między 10,15,20 tego nie wiem ale na pewno nie jest tak że między 10 a 20 jest 2 razy lepiej, różnice są sporo mniejsze, Co do grubości ważniejsze myślę będzie właściwe wykonanie ocieplenia stropu tak aby ciepło nie spierdzielało gdzieś bokami i przez szparki, staraj się też unikać łączenia dużej ilości odpadów z ciętych wcześniej płyt styropianowych. Ja osobiście na strop bym dał na zakład np 10 i 5 do 8 płyty styro grafitowego. Pogadaj z kierbudem co doradzi. Wykonanie tego typu stropu to zazwyczaj jest 15 cm, watpie by ktoś zszedł poniżej tej liczby przy docieplaniu stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 21.11.2015 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2015 Wizam, ja mam takie rysy w wiekszosci w okolicy zbrojenia w stropie terriva. Silikonem to poprawic bo w kilku miejscach mam przeciek jak pada deszcz? Popekanie u mnie wyszlo bo majster o przykryciu folia zapomnial i w ciepelku po 4 godzinach zrobila sie pajeczna.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
