Bardzo popękany strop 2 dni po zalaniu - dużo zdjęć
Popisaliśmy o stropie teraz kolega zabiera się za odchudzanie więźby jak widać nasze pisanie na niewiele się zdało.
W projekcie jest trochę inaczej bo są jakieś metalowe elementy a my będziemy je robić z drewna.
No i chcemy trochę odchudzić ten dach bo w projekcie jest pod dachówkę a u mnie pójdzie blachodachówka.
Więc kupię cieńsze te belki.
To prawda, są różne kąty nachylenia :)
Ten murarz od stropu teraz robi za cieślę, a ogólnie dorabia jako projektant.
forum.muratordom.pl/showthread.php?242003-Na-co-zwrócić-uwagę-podczas-robienia-więźby-dachowej
  • Odpowiedzi 304
Powiedziałem kierownikowi budowy o tym temacie na forum muratora i Waszych odpowiedziach (wydrukowałem mu większość) to powiedział, że jesteście teoretykami :)
Może niektórzy tak ale na pewno nie wszyscy co tu pisali.
Życiorysu zawodowego nie mam zamiaru tu wklejać żeby cokolwiek udowadniać, mogę być w Twoich oczach teoretykiem
Zwrócę tylko sprawę na jedną rzecz do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy wybudowanie budynku ZGODNIE Z PROJEKTEM a tego nie uczynił. Sam to oceń.
Co miał na myśli teoretykami ? że co ? że biorę projekt wyginam pręty jak należy i robię zgodnie ze sztuką ..
to jest teoria ? może teorią jest stosunek W/C .. którego raczyło się skopać .. też jest teorią ..
Tęgie badania naukowe minione pokolenia przeprowadzały - aby spokojnie móc stosować wiedzę ..
popartą praktyką.
tak wygląda opracowywanie wniosków .. czemu i co robić ..
ile czego dodać itp .. ciągle badanie i sprawdzanie ..
a "kierownik"? niech się cieszy że mama miała krówkę i masło zanosiła gdzie trzeba ..
Panowie, szkoda waszego czasu na pisanie. Dla mnie inwestor i kierownik są na tym samym stopu nieodpowiedzialności. Czytając cały ten wątek ma się wrażenie, że został założony po to, aby otrzymac potwierdzenie prawidłowości działań. Każda krytyczna uwaga jest kontrowana i ranga problemu bagatelizowana. Zarówno inwestor jak i KB nie są w stanie przeznac się do tego, że stało się źle i należy to naprawic. Niech wiec nic nie robią, a dalej leją wodę. Zawalic to sie pewnie nie zawali, chyba że ilośc klamotów na poddaszu przekroczy SGN, to wtedy... co cóż pojawi się kolejna wzmianka w prasie lokalnej. Natomiast o SGU to nawet nie ma co rozmawiac, bo nie ma o czym.
Tyle w temacie dla mnie.
ps. To pewnie pierwszy dom inwestora, wiec dla wroga jak znalazł - drugi powinien byc lepszy.
pzd
Na pewno wrzucę tutaj zdjęcia po rozszalowaniu.
Wasze porady są dla mnie bardzo cenne.
Wiem, że w tym temacie wypowiadało się kilku doświadczonych fachowców. Byli też pieniacze ale potrafię to wyłapać :-)
Poznałem Waszą opinię - rozbierać i zalać na nowo, niestety ze względu na koszty i nieużytkową górę postanowiłem, że będę prowadził budowę dalej do czasu zdjęcia szalunków a potem zobaczę co dalej i na pewno na budowę zaproszę też innych kierowników na ekspertyzę.
Zdjęcia to jedno wrzuć pomiary ile siadł środek ten obok garażu.
Ile ważysz? Jak masz ~100kg podskocz na tym stropie ze 3 razy i opisz wrażenia, tylko nie skacz nad ścianami. Jak ważysz mniej skacz tym murarzem tylko równo.
Oj tam, oj tam. Nie kłam, niby cenne a żadnej nie "użyłeś"
To zjawisko w psychologi nazywa się dysonansem poznawczym, ten wątek to książkowy przykład.
co_to_dysonans
A jak i czym zrobić te pomiary "ile siadł środek" ?
Ważę 95 kg, będę skakał na samym środku stropu tak jak powiedziałeś i opiszę wrażenia :-)
Jak to zaobserwować, że stop sie ugiął? Bo chyba nie gołym okiem.... poziomicą? Mam dalmierz laserowy, może on ma taką opcję?
A czym do tej pory mierzyłeś poziomy? Mierzyłeś w ogóle? Do tego na budowie służy niwelator. Albo waserwaga.
No ale jak tak zrobię to chyba niewiele sprawdzę jeśli chodzi o ugięcie bo mierząc od góry to może to być wina po prostu nierównego wylania betonu a nie ugięcia stropu.
Lepiej chyba sprawdzać to od dołu tzn. patrząc na sufit bo na razie nie ma ścian działowych więc jest spora przestrzeń...
Wezmę długa deskę, sprawdzą ją poziomicą i przyłożę do sufitu i zobaczę może tak?
A ja Wam mówię, że nic się nie ugnie i nic nie będzie pękać. Takie mam przeczucie :)
To że się ugnie to jest pewnie, ważne tylko czy w akceptowalnych granicach.
Ja u siebie zaobserwowałem ugięcie i delikatne pęknięcia na największej rozpiętości nad salonem ale nie mierzyłem, żeby się niepotrzebnie nie stresować.
Dodam tylko, że zbrojenie było wg projektu, ale wydaje mi się, że betoniarnia dała ciała i beton był jakby z popiołem zamiast cementu. A miał być B25.
Ogólnie na oko to widziałem 2 czy 3 pęknięcia 1-2mm szerokości.
Ale jak stawiałem drabinę malarska to dało się wyczuć nierówność sropu, więc jak przyłożyłem łatę to widać, że leci do środka.
No i jak podskoczę w tym miejscu to da się wyczuć drżenie. No ale u mnie na nim stoją jeszcze ściany działowe z silki.
A w czasie budowy był obciążony, bo stało na nim w różnych miejscach około 15 palet silki, więc nie powinien się zawalić. ;)
Popiołowy cement to jeden z lepszych cementów i ma swoje miejsce w szyku ..
Chyba lepiej już dać lipny beton niż odwalić taką manianę ze zbrojeniem i zalewaniem jak u mnie
tak.. jest w tym prawda ..
tylko że wg mnie beton powyżej W/C 0,40-0,42 powinien być zakazany do używania ..
Bo mając tą proporcję nie da się wykonać inaczej jak ..dobrego betonu C25/30 ..
spokojnie wyjdzie .. daje to 160-165 litrów wody max na m3 betonu ..
co daje około 400 kg cementu .. i sensownie urabialnej mieszanki z palsfyfikatorem ..
A te betony B15 czy B20 to dawanie mniej cementu i nadrabianie wodą..
Mnie tylko wydajność nie pozwala zrobić sobie płyty fu .. z betoniarki...czy większych powierzchni .. ?
Edytowane przez מרכבה
Bardziej na tak - czuje że to widać nadmiar zaczynu cementowego - który właśnie na łączeniach desek
wyciekał.. co sugeruje nadmierne ilości wód - segregację kruszywa.
Ostatnio robiłem na popiołowym cemencie wylewkę .. - bez zacierania na następny dzień, czy innych zabiegów - zacierających innych jak zaraz po wylaniu rozprowadzenie. Efekt ? jednolity kolor, totalny brak pylenia .. zero łuszczenia się itp.
Woda Koledzy więcej jak wspomniane 0,4/ 0,42 czyli 42 litry wody na 100 kg cementu być nie może.
Inaczej zaczyna się oszustwo i widać jak zaczyna woda wypływać z zaczynu.
Na płynny beton potrzeba z 450kg cementu .. i to zaczynem reguluje się płynność - nie wodą.
Owszem nie można przegiąć z ilością cementu - stąd potrzeba właśnie - patrzeć. Jakie cementy do czego się nadają ..
