kolalysy 21.09.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Witam, prośba o pomoc w następującym temacie. Pokój o pow. ok. 25 m kw., wys. 2,60, strona południowa. W pokoju znajduje się akwarium 1000 litrów, które paruje max. 10 litrów wody dziennie w lecie, w zimie ok. 3 litry wody. Pokój nie ma żadnej wentylacji, nie jest możliwe z niego podpięcie się do kanału wentylacyjnego. W lecie przy zamkniętych oknach robi się po prostu sauna. Chciałbym zrobić jakąś wentylację, które pozwoli mi wyciągnąć wilgoć i zapachy. Myślałem o otworze w ścianie fi 100 mm, tam wentylator. Pytanie czy to ma sens. Obawiam się zimna w zimie, ale tu sprawa jest o tyle dobra, ze akwarium morskie jest bardzo mocno oświetlane (800 WAT) i tym samym bardzo grzeje, zatem otwór byłby przy akwarium więc może zimno to nie byłby problem. Czy w takiej sytuacji wystarczy po prostu zrobić otwór w ścianie na dowolnej wysokości, czy tez może otwór u góry przy suficie, rura idzie do dołu i do tego wentylator. Dziękuję za pomoc. KN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204234-wentylacja-mechaniczna-pokoju-z-akwarium-morskim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.09.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Montując wentylator wyciągowy, w pokoju wytworzysz podciśnienie.Będzie zaciągać powietrze przez wszystkie możliwe nieszczelności w domu.Potrzebne będą 2 dziury.Nawiewna i wywiewna.Otwory 100 mm, powinny w zupełności wystarczyć.Do tego wentylator wyciągowy (może być w postaci kratki) oraz regulator obrotów lub higrostat do sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204234-wentylacja-mechaniczna-pokoju-z-akwarium-morskim/#findComment-6920089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
