Panowie mam możliwość montażu paneli FV z 90% dofinansowaniem z gminy. Muszę określić jakie mam roczne zapotrzebowanie na energię. Oczywiście na cele bytowe, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze się nie wprowadziłem więc nie wiem jakie może być roczne zużycie prądu. Czas mam do jutra do godz. 12 żeby się określić. Montaż byłby w październiku.
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/
Teraz tylko możesz już zacząć żałować, że się wpakowałeś w węgiel :p
Na cele bytowe idzie u mnie około 4000kWh (2+1)
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6916931
Do wypełnienia mam taką ankietę, w której muszę wpisać szacunkowe i rzeczywiste zużycie za każdy miesiąc. Problem w tym, że wprowadzę się gdzieś w styczniu. Montaż jest w październiku, a uruchomienie w nowym roku. Pani z gminy powiedziała, że nie może być tak, że będzie nadwyżka prądu z paneli bo tego nie można sprzedać przez 5 lat do zakładu energetycznego. I jeżeli wyprodukuję więcej prądu niż zużyję to gmina musi pokryć całościowe koszty paneli. Czy jest sens instalować, na dachu 3kW ? Czy tyle zużyję? Koszt takiej instalacji 2700zl.
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6916982
http://www.mojazielonaenergia.pl/monitoring-on-line-instalacji-fotowoltaicznej/
Strona usera rwx (jeśli nie pokręciłem nicka).
Pytaj go o skuteczność paneli.
Na cele bytowe rodziny 2+1 przyjmuj ok. 10 kWH/doba.
Zimą ciut więcej, latem ciut mniej.
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6917066
Pytanie czy taka instalacja będzie się kalkulować? Czy muszę mieć instalację odgromowa na dachu?
Po 5 latach muszę zapłacić podatek od darowizny (przez 5 lat panele należą do gminy)
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6917102
Kalkulować taka instalacja zawsze się będzie jak płacisz za nią 10% wartości. O instalacje odgromową musisz pytać w gminie czy jest taka konieczność.
U mnie średnie zużycie to 180kw/miesięcznie, tylko wszytko jest energooszczędne i to w najwyższych klasach (nawet sterownik bramy garażowej przerobiłem bo w stanie spoczynku ciągnął 10W teraz 0W). Ja na twoim miejscu bym się nie zastanawiał i brał największą możliwą moc, zawsze jakbym miał problem z nadwyżką mocy to bym zamontował grzałkę w RBR-eże i wyłączył podajnik, a jakby rzeczywiście był problem to podłączysz farelkę i wystawisz na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6917269
Dla mnie bzdurą jest, że gmina straszy mnie, że nie mogę mieć nadprodukcji prądu. Bo wówczas cały projekt ch... strzeli. Będą musieli zwracać kasę za całość paneli. Czy da się idealnie wycyrklować żeby nie było sytuacji gdzie wyprodukują one więcej energii niż zużyję?
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6917505
Jest takie coś co ci pomoże. Nazywa się licznik prądu.
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6917540
  • 1 month później...
Zobacz ile prądu zużyłeś, a potem dobierz liczbę i rozmiar paneli fotowoltaicznych. Może te informacje lepiej Ci pomogą http://pvportal.pl/nowosci/7189/panele-fotowoltaiczne-od-czego-zaleza-ich-ceny, oni raczej znają się na panelach, instalacjach itp.
https://forum.murator.pl/topic/204242-bardzo-pilne-panele-fotowoltaiczne/#findComment-6971951
