No właśnie , muszę zaplanować miejsce na te ocieplenia a po przeczytaniu
róznych wątków oraz schematów na stronie www firmy która sprzedaje folie w płynie stwierdzam że jestem głupszy niż na początku.
A może te mostki są tak małe że to tylko teoretyczne wyliczenia?
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/
O co chodzi z tym łącznikiem , czy można przerywać połączenie płyty balkonu z budynkiem ( wieńcem )?
Ja do wieńca od strony zew. włożyłem 10 cm styropianu żeby puźniej
zalać to przy robieniu płyty balkonu ( żeby było lepsze połaczenie) bo nie mogłem zrobić płyty balkonu razem z wieńcem i stropem ( brakło stali)
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-355205
noœnik izotermiczny (bo tak sie fachowo nazywa) to takie ustrojstwo stalowe, które zatapia się w wieńcu muru, a drugš stronę w lanej płycie balkonu - dzięki temu mostek nie tworzy się na całej powierzchni styku a jedynie na zbrojeniu - przerwe pomiedzy wypelnia sie materiałem izolacyjnym.
Nie bardzo rozumiem jak to zrobiłeœ - jeœli płyta balkonu jest wspornikiem (znaczy nie opiera się na własnych słupkach albo nie wisi w jakis sposob) to jest ona połšczona całš swš powierzchniš z wieńcem, a zbrojenie jej zakotwione jest w wieńcu badz stropie. Jeœli balkon nie jest wspornikiem a lezy lub wisi na niezaleznej konstrukcji, wcale nie musi a nawet nie powinien byc polaczony ze sciana - dziure wypelniamy styropianem np
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-355280
Też mam ten problem a balkony mam dwa po 6m długie ale za doradą znajomych wychodzę z tego tak;
W pomieszczeniach parteru daję sufit z płyt gips/kart. i pomiędzy płytę gips/kart. a strop daję wełnę jako docieplenie. W pomieszczeniach poddasza jest przewidziany już wcześniej styropian. W tedy (mam nadzieję) płyta balkonu oziębi się ale z góry styropian w wylewce a z doły wełna na suficie izlowałyby od pomieszczeń.
Same płyty balkonowe również zamierzam docieplić przynajmniej od spodu.
Jak sądzicie czy gra jest warta świeczki - bo świeczką tu jest sufit podwieszany a nie tynk tradycyjny?
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-355337
jest to postawienie problemu izolacji "na głowie" - przeciez nie bedziesz ocieplal scian tez od wewnatrz - mostki termiczne masz niestety zagwarantowane bez docieplenia płyty balkonowej dookola, a welna nad sufitem podwieszanym jesli jest styropian nad stropem? no coz, raczej nie ma sensu - chyba ze jako izolacja akustyczna
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-355431
Witaj THALEX !
Nie daj się namówić na to rozwiązanie !
Poprzednik ma rację. Będziesz miał zimny strop i tam będzie skraplać się wilgoć (punkt rosy), co w połączeniu z wełną i płytami g-k da fajny smrodek :wink:
Mam podobne mostki termiczne w łazience (nie ja budowałem) i tam wyłazi pleśń, choć to zwykły tynk. Łazienka jest dobrze ogrzewana (23-25 st), więc generalnie jest sucha (szybko wysycha) a i tak jest problem.
Mierzyłem temperaturę powierzchni ścian pirometrem i przy mrozach różnica mostek - ściana ocieplona wyniosła 10 st (!) i tam, gdzie sufit miał 10 st C jest pleśń !!!!!!!!!!!!!!
Należy ocieplić płytę balkonową (mnie czeka to samo) z obu stron.
Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-357800
Dzięki tomaszz i robert skitek rzeczywiście macie racje - przemyślałem.
tomaszz a czym zamierzasz ocieplać z góry, czy na takie ocieplenie można położyć płytki ceramiczne? Czy może coś innego jest wskazane?
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-358693
Na oko to rzeczywiście trzeba byłoby ocieplić z obu stron.
Ale ja mam balkon ocieplony tylko od spodu (2cm) i nie widzę żadnych wyklopleń ani pleśni w miejscu rzekomego mostka termicznego (nie mierzyłem temperatury, ale na dotyk to nie ma różnicy, a już na pewno nie 10 stopni)
Tym niemniej lepiej jest ocieplić z dwóch stron.
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-358699
Bo o Ciebie mostek powoduje straty ciepła a punkt rosy jest gdzieś pośrodu stropu więc tam para nie dociera.
Zmierz w póżny zimowy wieczór po bezsłonecznym dniu temperaturę górnej płyty balkonu na styku ze ściana - tam znajdziesz różnicę temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-358724
U mnie mostek termiczny w łazience nie jest skutkiem niedocieplenia balkonu, a przerwy w izolacji na strychu. Podałem ten przykład jako przestrogę. Istotnie, w okolicy płyty ta różnica jest mniejsza - wynika to z faktu, że mur po dociepleniu ma 50 cm.
Mój pomysł na ocieplenie góry płyty (płyta jest prosta - nie ma spadku) :
Z płyt styropianowych twardej odmiany gr. 10 cm robimy płaski "klin" drutem oporowym i już jest spadek. Przyklejamy do balkonu. Na to klej, zbrojenie (siatka posadzkowa) i kafle. Może być ?
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-358854
A nie popekają lub nie będą się odklejać płytki bo przecież tam się będzie czsem chodzić a styropian nawet twardy zawsze się odkształca pod naciskiem?.
Pomysł na spadek jest dobry jego kupuję :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-358856
Eeeee nieeee...
U mnie na parterze są płytki na miękkim i bez zbrojenia - nie pękło nawet, jak spadł pustak gazobetonowy z 2 m w dół.
Możesz to sam sprawdzić na 0.5 m kw. - kleisz to gdzieś na boku i za 2 dni poskacz po tej próbce - będzie jasne, a koszt 0.000cośtam.
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-358862
Zdecydowanie z dwóch stron. Ja dałem od góry 5 cm styroduru (takie niebieskie, twarde i drogie ustrojstwo), na to dwie warstwy papy termozgrzewalnej wywiniętej na ścianę (pomiędzy nimi obróbka blacharska). Na to pójdzie 5cm wylewki ze spadkiem. Od dołu dałem 5 cm styropianu, a od czoła balkonu 3cm.
Na balkonie nad wykuszem zrobiłem analogicznie, z tą różnicą, że warstwa styroduru ma 2x5cm na przkładkę.
Dużo zdrowia (i kasy) kosztowały mnie te balkoniki (szczególnie ten nad wykuszem, przed izolacją przesiąkała mi woda do otynkowanego już salonu), ale czego się nie robi dla ukochanej żony :-).
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/20426-ociepla-pyte-balkonow-z-2-czy-1-strony/#findComment-359430
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
