siara_nh 22.09.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Witamostatnio założyłem piec gazowy z solarami ( z dotacji) - normalnie paliłem węglem,co się okazało są jakieś problemy z podciągnięciem gazu do mojej działki i nie wiadomo ile to potrwa czy miesiąc czy rok, ale do sedna- zastanawiam się czy mógłbym podpiąć do pieca butle z gazem które można kupić na stacji benzynowej , czy wiecie jakie mogłoby być zużycie , ogrzewam dom ok 180m2 z góry dziękuje za informację pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.09.2015 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Nikt Ci nie odpowie ile nie znając zapotrzebowania.Propan w takich butlach jest ok 2-3x droższy niż propan 'luzem' tankowany do własnego zbiornika, wiec zapłacisz ok. 2-3 x więcej niż za gaz ziemny.Jest to rozwiązanie awaryjne, do czasu podłączenia do gazu ziemnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/#findComment-6917462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 23.09.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 zastanawiam się czy mógłbym podpiąć do pieca butle z gazem które można kupić na stacji benzynowej , Chodzi Ci o te popularne butle 11kg? To są butle przeznaczone generalnie do kuchenek gazowych. Podpiąć oczywiście się da, ale jeśli będziesz potrzebował dużo mocy, to wydatek gazu z butli będzie spory, temperatura gazu w butli gwałtownie spadnie, ustanie, a przynajmniej spowolni się parowanie gazu w butli, zmniejszy się strumień gazu dopływający do pieca, zmniejszy się dostępna moc, a może nawet elektronika piec wyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/#findComment-6917535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 23.09.2015 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 kurcze miałem nadzieje że to rozwiązanie się sprawdzi na kilka miesięcydzięki panowie za informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/#findComment-6917843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.09.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Tu masz przykładowe rozwiązanie na butlach 33 kg.Podobne można zrobić na butlach 11 kg.http://www.greengas.pl/produkty/butle-33kg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/#findComment-6917849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siara_nh 24.09.2015 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 niestety nie widzę tam żadnego rozwiązania ( pod linkiem jakie podałeś) dziś dowiedziałem się ze w tym roku gazu mi nie podciągną a pieca z eko groszkiem nie mogę używać bo dotację którą otrzymałem będe musiał zwrócić,jedyne rozwiązanie to ogrzewanie tymi butlami , producent mojego pieca gazowego proponuje rozwiązanie, podpięcie 4 butli przez jakaś specjalną listwę z reduktorem ( tak aby ciśnienie było odpowiednie )innej opcji nie ma :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/#findComment-6918551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 24.09.2015 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 niestety nie widzę tam żadnego rozwiązania ( pod linkiem jakie podałeś) Pod tym linkiem masz własnie rozwiązanie jakie proponuje producent kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/#findComment-6918612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 25.09.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Tu masz przykładowe rozwiązanie na butlach 33 kg. Podobne można zrobić na butlach 11 kg. http://www.greengas.pl/produkty/butle-33kg.html To taka prawda, ale nie do końca dopowiedziana. Butlę 11 kg możesz używać w domu, możesz mieć do 2 butli w domu - niektórzy to rozumieją jako podłączone do jednego pieca przez jakiś trójnik (przed lub za reduktorem), inni: jedna podłączona, druga czeka. Butle 33 kg musisz przechowywać i użytkować na zewnątrz budynku, w miejscu spełniającym określone warunki: przewiewne, nie w zagłębieniu, nie więcej niż 10(?), zadaszone itp. Zamiast 33 możesz dać 11 kg (przepisy mówią: "do 33 kg"). Tu masz dwa problemy: dotacja i sezon grzewczy. Nie wiem, jaką masz umowę dotacji, ale na logikę Ty warunki spełniłeś, masz zainstalowany piec, kocioł, solary, przyłącze, złożyłeś papiery o podłączenie itp, a opóźnienie w podłączeniu jest całkowicie od Ciebie niezależne. Zatem z całą pewnością jesteś osobą, którą należy ukarać Tu podłączenie butli 11 kg może spełnić wymagania dotacji - warto się wczytać. Problem drugi to sezon grzewczy. Będzie zimno, trzeba grzać. Z tej butli 11 kg dużo się nie ogrzejesz, z kilku 33 kg już masz szanse. Kocioł stałopalny ciągle masz? Farelki? Życzę szybkiego podłączenia gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204263-ogrzewanie-domu-butlami-z-gazem/#findComment-6919160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
