Witam.
Posiadam garaz z plyta betonowa i poddaszem uzytkowym. Komin zrobiony jest z pystakow keramzytowych cjblok czy jakos tak. Wysokosc komina 5,5 metra w srodku srednica 280mm. Garaz w srodku ma wysokosc 3 metrow i chce na srodku garazu posrtawic koze do okazjonalego ogrzewania. Komin juz dawno postawiony i budowa prawie zakonczona. Proponowano mi do tego komina z tych pustakow wlozyc rure stalowa (tylko jaka nierdzewna?) zaroodporna 1mm srednica 150mm i oblozyc jak troche welna mineralna aby byla w miare na srodku. Czy to dobre rozwiazanie? jest jakies inne?
https://forum.murator.pl/topic/204274-komin-w-garazu-pustaki-keramzytowe-rura-stalowa-bedzie-dobrze/
Poszukaj dostawcę rur (producenta) i niech Ci coś zaproponuje. Do węgla ciężko coś dobrać. Najlepsza stal to 1.4404. Przy drewnie wieczna. Węgiel to syf...
Jeśli okazjonalne ogrzewanie to zrezygnuj z węgla i kup wkład kominowy ze stali 1.4404 np tu: http://twojkomin.pl/wklady-kominowe/0-8.html i ociepl go wełną mineralną. Takie rozwiązanie będzie na bardzo długo.
podzwonilem troche i tez radzicie aby kupic 1.4404 w kominie bedzie 150mm rura ale po co ja owijac welna? i to na calej dlugosci?
Trojnik dam zaraz pod stropem w garazu i zaraz pod nim wyczystka czyli pionowego odcinka w kominie bedzie okolo 2,5m a w garazu po ukosie bedzie okolo 4,5 metra i piec koza.
Ok wiec nie bede owijal welna. pustaki keramzytowe w srodku maja srednice 28cm rura w nich bedzie miala srednice 15cm czy moze cos sie z tymi pustakami stac czy nie bedzie za wysoka temperatury od rury? Bo temperatura spalin z kozy jest napewno bardzo wysoka...
W kominie bedzie rura 1.4404 a w srodku garazu stalowa zaroodporna 150mm
Rury możesz ustabilizować "wąsami" z pasków blachy. Dostawca będzie wiedział o co chodzi. W dwóch miejscach wystarczy, bo góra i dół będą stabilizowane automatycznie...Pustakom nic się nie stanie od temperatury, jeśli będzie bufor powietrzny.
Wełna lub perlit w tak cienkiej warstwie szybko przestaną być izolatorem, wręcz pogarszając sytuację. Rosnąca temperatura będzie przekazywana przez te media na warstwę pustaków. Powietrze też się nagrzeje, ale wydaje się być lepszym buforem w tej sytuacji. Nie stwarza też problemów w przypadku późniejszej, ewentualnej wymiany wkładu
W sumie racja, później może być więcej zabawy z wymianą. W takim razie nie kombinuje i wkładam sam wkład stabilizowany wąsami.
