melodia2 23.09.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Jestem obecnie na etapie wyboru jakichś nowych łożysk. Czy jesteście w stanie mi coś w tym temacie doradzić? Czym się najlepiej kierować przy ich kupnie? Czy np. któreś z tych byłyby ok? http://www.ebmia.pl/mechanika-lozyska-rolki-akcesoria-tuleje-slizgowe-c-196_140.html Edytowane 24 Września 2015 przez melodia2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.09.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Pierwsza praca w "marketingu" ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6918670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.09.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Weź te z prawej. Dobre są. Podobno. Tylko kup gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6918686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 24.09.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Nie znam się na łożyskach do rowerów! Co do firmy, to nie polecam żadnych producentów części do maszyn produkcyjnych, bo oni kalkulują zużycie w oparciu o przewidywalne parametry pracy. SKF, FŁT, czy Brammer zatem odpada i szukaj toporniejszych konstrukcji. W sensie ma być duże i wytrzymałe - czyli mniej elementów, ale większe. Im więcej kulek tym lepiej przenoszą "dobry" ruch, czyli taki ruch, który napędza rower. Są przy tym mniej odporne na błędy w obsłudze, czyli zbyt szerokie rozłożenie stóp, co powoduje gięcie korby, niejednostajność obrotów i są ogólnie bardziej wrażliwe. Jeśli chcesz mieć masełko, to musisz częściej wymieniać. Jeżdżąc gładko po asfacie to nie problem, ale jak masz downhila, to zainwestuj w toporną wielkość i odpuść gładkość obsługi na rzecz niezawodności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6918892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 jak zwykle nie mogę zgodzić się z przedmówcą. Przedpiszcą znaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6918966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.09.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Ty jesteś bramka NOT? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 25.09.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Bramka NOT to dość prosta konstrukcja, zatem jest zawieszona na zawiasach o łożyskowaniu ślizgowym. Tradycyjne rozwiązania, to było skrzydło bramki NOT zawieszone na skórzanych paskach, smarowanych łojem, obecnie nie produkowane, ale jeszcze gdzieniegdzie takie można spotkać. I działa do dziś.W każdym razie inwestowanie w łożyska kulkowe do bramek NOT to przerost formy nad treścią, ale kto bogatemu zabroni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.09.2015 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Jeśli taka bramka NOT działa w sposób ciągły (NIENIENIENIENIENIE), to w zupełności wystarczy łożysko ślizgowe. Tu pełna zgoda. Jeśli jednak bramka działa w sposób wybiórczy (NIE...???...NIE...NIE...???...???.........???...NIE) to z względu na podstawową wadę smarowania hydrodynamicznego jaką jest tarcie podczas rozruchu, lepiej użyć łożysk tocznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zochna 25.09.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 ciekawe, w związku z tym, z jakich łożysk korzysta Pan Lewandowski w kontekście szybkich bramek (YES) w systemie wybiórczym (1..2..3..4..5) w ograniczonej sekwencji czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 O to, to - w sedno tarczy bym powiedział. Łojem smarowane - aż mi się dawne czasy na wsi przypomniały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.09.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 ciekawe, w związku z tym, z jakich łożysk korzysta Pan Lewandowski w kontekście szybkich bramek (YES) w systemie wybiórczym (1..2..3..4..5) w ograniczonej sekwencji czasu. Zamiast łożysk używa wygodnego łoża, bo bramka YES wymaga wyłącznie dobrego smarowania. Dobrze przy tym widać przewagę niemieckiego przemysłu smarowego nad polskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 25.09.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Jeśli taka bramka NOT działa w sposób ciągły (NIENIENIENIENIENIE), to w zupełności wystarczy łożysko ślizgowe. Tu pełna zgoda. Przy okazji doszliśmy do ważnej kwestii strat spowodowanych lokalizacją produktu. Bramka NOT pracująca w wersji oryginalnej (NONONONONONO) działa o 33,(3)% szybciej, a przy okazji płynniej, gdyż "O" z racji swojego kształtu, ma najmniejsze opory toczne z całego alfabetu. A w wersji ekonomicznej (NOOOOOOOO) współczynniki są jeszcze lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.09.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Zatem nasuwa się logiczny wniosek, że niemieckie bramki (NEINNEINNEINNEINNEIN) nie mają żadnej możliwości działać ekonomicznie. Z tego względu postawiono tam na konkurencyjne bramki (JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA), co w połączeniu z infrastrukturą wytwarzającą olbrzymie ilości smaru gwarantuje doskonałe efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Niemieckie bramki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.09.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Tutaj widać zachwyconych żołnierzy narodu niemieckiego, którym nakazano sprawdzić wytrzymałość statyczną polskich łożysk ślizgowych, zastosowanych w dostępnych dla nich urządzeniach na wspólnej granicy. Wszyscy stoją po swojej stronie nie naruszając terytorium sąsiada, a fotografem jest z pewnością ich przyjaciel Polak, który dumny jest z wyrobu działającej od roku rodzimej Fabryki Łożysk Tocznych. Swoją drogą Niemcy mieli prawo do zazdrości, i gdyby nie opanowanie ich demokracji przez złowrogi naród nazistowski, to z pewnością poprzestali by na wykupieniu fabryki za roczny zysk ze sprzedaży i zwiększeniu produkcji przy utrzymaniu niskich płac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 my tu pitu, pitu a pytania czekają: jaki węzeł łozyskowy lepszy - łożysko stożkowe czy baryłkowe dwurzędowe? Odpowiedź uzasadnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.09.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Baryłka umożliwia ruch wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 za krótko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 25.09.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 No jak za krótko?Konia z rzędem temu co stożkowe skręci jak trzeba, klucze dynamometryczne mają różne tolerancje, a takie łożysko potrzebuje xxx a nie mniej, czy więcej "niutonometrów" do prawidłowego montażu. Zakręcisz za słabo i w porę nie dokręcisz łożysko do wymiany, skręcisz za mocno łożysko do wymiany.Dwurzędowe są idiotoodporne, zakręcisz i ma być. FŁT w Kraśniku od jakiegoś czasu należy do Chińczyków, więc jakości nie należy się spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.09.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 (edytowane) Element wykonawczy łożyska baryłkowego dwurzędowego, w postaci bryły obrotowej o powierzchni bocznej powstałej w wyniku obrotu krzywej o wszystkich punktach równoodległych wobec punktu nazywanego środkiem krzywizny wokół linii nazywanej osią obrotu i ściętej za pomocą dwóch płaszczyzn równoodległych w kierunku osiowym wobec środka krzywizny, w swej fizjonomii przypomina wygląd i nazwę pojemnika służącego do przechowywania i transportu ropy naftowej. A ropa to smar, a smar umożliwia ruch wszystkiego. Panda trzy. Plis, plis! Edytowane 25 Września 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204280-wyb%C3%B3r-nowych-%C5%82o%C5%BCysk/#findComment-6919636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
