sylwekr 23.09.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 (edytowane) Będę robił strop monolityczny i zastanawiam się nad zaszalowaniem z płyt grubości 15 mm. Płyt powinno mi wystarczyć aby położyć je w 2 warstwach. Czy to rozsądne w ten sposób użyć płyty ? Po rozszalowaniu płyty były by użyte na pokrycie dachu. Czy po tak długim narażeniu na wilgoć płyty nadal będą się nadawały do pokrycia dachu ? Edytowane 23 Września 2015 przez sylwekr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204285-szalowanie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-15-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 23.09.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Moim zdaniem warstwa wierzchnia po rozszałowaniu będzie w strzępach. Poza tym płyty trzeba gęściej podpierać,jak poczuje wodę to robi się gumowata,zaczyna normalnie przeciekać pod naporem betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204285-szalowanie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-15-mm/#findComment-6918082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 27.10.2015 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Moim zdaniem warstwa wierzchnia po rozszałowaniu będzie w strzępach. Poza tym płyty trzeba gęściej podpierać,jak poczuje wodę to robi się gumowata,zaczyna normalnie przeciekać pod naporem betonu. Ktoś coś więcej napisze. .. na podstawie doświadczenia a nie domysłów. Dlaczego miała by warstwa wierzchnia być w strzępach ? Płyty posmarował bym środkiem antyadhezyjnym, wiec powinny ładnie odchodzić. Dlaczego gęściej podpierać, według mnie płyty powinny byc nawet sztywniejsze (2x15mm) niż deski calowe, a z tą gumowatością i przeciekaniem to kompletnie nie rozumię. Ale może mylę się... ? Z mojej strony tak to widzę: kupuję płyty OSB 15 mm, na 2 warstwy na szalunek stropu mnie to będzie kosztowało 3000. Po rozszalowaniu płyt starczy na pełne pokrycie dachu. Deski by mnie podobnie kosztowały, natomiast przy płytach OSB wydaje mi się że będzie znacznie mniej pracy przy szalowaniu stropu jak i kryciu dachu. Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204285-szalowanie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-15-mm/#findComment-6946916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 27.10.2015 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Ściany piwnicy szalowałem z osb 25mm. Woda z zaprawy przeciekała przez płytę. Mokra płyta robiła się miękka,wyginała się pod naporem betonu. Co prawda było to 1m wysokości betonu,więc napór ogromny. Na stropie może będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204285-szalowanie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-15-mm/#findComment-6947041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.10.2015 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Płyt OSB jest kilka rodzai nie wszystkie sa wodoodporne. Grubość 2 x 15 na szalunek ok, gorzej z fakturą czasem może trochę zostać na betonie, w sensie że odejdą wióry z płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204285-szalowanie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-15-mm/#findComment-6947054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł 40 11.11.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 witam, odkopię trochę temat, czy płyta OSB 3 12mmx1250x2500 nadaje się pod szalowanie stropu monolitycznego? czy można dać razy 2 taką płyte pod szalowanie stropu? chciałbym póxniej te plytu użyć do deskowania dachu. tylko czy będę sie nadawały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204285-szalowanie-stropu-p%C5%82yt%C4%85-osb-15-mm/#findComment-7222617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
