japandany 23.09.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 WitamPoprzednio umieściłem ten post w nie odpowiednim dzialechciałbym dowiedzieć się od użytkowników i fachowców jaki rekuperator wybrać do domu. W projekcie mam wentylacje grawitacyjną ale z racji tego że dachówki z kominkami wentylacyjnymi kosztują około 300 zł sztuka a mam ich zaprojektowane 21 + do tego cena keramzytów na kanały zastanawiam się nad założeniem went mechanicznej. Dom z ytonga "600" 24cm + wełna 15cm. Powierzchnia mieszkalna około 350m2 kubatura około 1000m3 mieszkać będzie 6 osób. Ogrzewanie na pellet. Dom w całości buduje sam. Chciałbym aby drodzy forumowicze pomogli mi wybrać jakiś konkretny model lub podpowiedzieli na co zwracać uwage przy wyborze rekuperatora pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Po co przy tak złym ogrzewaniu odzysk ciepłą z wentylacji? Nie wpłynie na zużycie a pogorszy komfort. Nie lepiej wentylację nawiewną ? Wentylację plus? Odzysk ciepła wymyślono, by obniżyć koszty i nie robić żadnych kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/#findComment-6918328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 24.09.2015 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 (edytowane) na co zwracać uwage przy wyborze rekuperatora w Twoim przypadku przede wszystkim na wydajność. Masz dużą kubaturę - potrzebujesz więc jednostki która ma dużą wydajność ( impreza , goście itp - będziesz musiał podkręcić obroty - w innych przypadkach bedzie chodziła na wydajności 30-50%) - wydajność max powyżej 500m3/h ( 500-700) Zwracaj też uwagę na zużycie prądu ( centralka powinna mieć energooszczędne wentylatory prądu stałego ). Ważnym elementem moim zdaniem jest też system zapobiegający zamrożeniu wymiennika ( zwykle jest to ablo dodatkowa grzałka na nawiewie albo tymczasowa redukcja nawiewu w stosunku do wywiewu) Poza tym wymiana filtrów powinna być prosta a same filtry dostępne w dobrej cenie lub możliwość kupna samej maty filtracyjnej i docięcie jej na odpowiedni wymiar. Musisz być przygotowany na to że dobrej klasy reku ( energooszczędny, z dobrej klasy wymiennikiem o dużej sprawności) do tak dużej powierzchni będzie sporo kosztował. Edytowane 24 Września 2015 przez MatixL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/#findComment-6918502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Jak może być "energooszczędny" gdy jest ogrzewanie, które mało nie "potrafi" zużywać? Nie zdarza się by szczelny dom z wentylacją z odzyskiem ciepła i prawidłowo wykonaną instalacją, zużywał więcej jak 30kWh/m2. Czyli w tym przypadku do 10 000kWh - kocioł na paliwo stałe, pracując na zupełnym minimum przez 160 dni zużyje ponad dwa razy tyle. Po co więc rekuperacja? Takie ogrzewanie jest dość słabo regulowane, co przy znacznej nadprodukcji, grozi temperaturą wyższą niż pożądana, a wentylacja z odzyskiem, nadmiaru nie odprowadzi. Po co więc rekuperacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/#findComment-6918516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.09.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 w Twoim przypadku przede wszystkim na wydajność. Masz dużą kubaturę - potrzebujesz więc jednostki która ma dużą wydajność ( impreza , goście itp - będziesz musiał podkręcić obroty - w innych przypadkach bedzie chodziła na wydajności 30-50%) - wydajność max powyżej 500m3/h ( 500-700) Błagam, nie! Wentylacji nie robi się dla domu (no może minimalnie), a dla ludzi którzy tam mieszkają! Przyjmuje się 20-30m3/h dla jednego człowieka (z praniem, gotowaniem i kąpaniem). A skoro będzie mieszkało 6 osób, to spokojnie wystarczy około 150m3/h. Ja bym celował w 350-400m3/h i puszczał na niższym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/#findComment-6918523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
japandany 26.09.2015 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Co do paliwa jest to najlepsze rozwiązanie dla mnie bo będzie mnie kosztował tyle co kilka kwh prądu i troche pracy. W okresie letnim najchętniej zrezygnował bym całkowicie z używania pieca ale to z czasem. W koncu jak to jest do kubatury czy do osób. Jakieś konkretne marki - modele ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/#findComment-6919982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 27.09.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Błagam, nie wymyślajcie teorii, zgadzam się że dla 6 osób wystarczy reku o wydatku 150m3/h ale jeśli to będzie mała kawalerka albo biuro! Dla chałupy >400 m3 zdecydowanie zalecam co najmniej 500-tkę, a raczej 800-tkę. Skąd powietrze ma wiedzieć, gdzie akurat przebywają mieszkańcy i nawiewać każdemu pod nos? Duży rekuperator zawsze może iść na mniejszych obrotach, mały nie pójdzie z dużą wydajnością. Rekuperator jakiś polski, po co nabijać kabzę zagranicznym firmom sprzedającym chińskie produkty pod swoja marką. Nie proponuję nic, bo byłoby to chamskie, jestem sprzedawcą i instalatorem więc teoretycznie nie jestem obiektywny Ogrzewanie na pellet to dobry pomysł, tylko musisz bardzo dużą uwagę przyłożyć do dokładnego ułożenia wełny, bardzo trudno jest na wełnie osiągnąć dobrą izolację (sporo pustych przestrzeni, przewiewy przez niedokładnie ułożone warstwy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/#findComment-6920544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominiq.l 28.09.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Jakieś konkretne marki - modele ?? Może pomyślisz nad rekuperatorem Pana Wojtka? Mógłbyś przetestować u siebie. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241155-Mamy-nowego-wynalazc%C4%99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204287-rekuperator-do-domu-420m2/#findComment-6921184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
