prosze was o drobną pomoc,
Otóz od dwóch lat jestem zadowolonym uzytkownikiem kominka z płaszeczm wodnym.
Dziś trafiłem przypadkiem na informację w interencie odnosnie podłaczenia wymiennika płytowego i o podłączeniu przeciwpradowym
Po powrocie do domu zdecydowałem sie zerknac jak jest u mnie.
Na moje oko... podlaczone jest błędnie. Prosze zobaczcie na ponizsze zdjęcie.
Prawa strona to czesc od komina (ukł. otwarty) pompa na dole na pomarańczowa tłoczy wodę na zewnątrz (wyciaga z wymiennika). Lewa strona to strona ukł zamknietego- tam gdzie ciepło jest oddawane.
Pompa ta niebieska jest również na dole i wyciąga wode z wymiennika. Czy to jest błędne? jeśli tak.. to czy wystarczy obróć pompe? (te pomaranczową)
Jaki jest efekt błędnego podlaczenia? u mnie wyglada na to ze wszystko działa dobrze - ale moze zwyczajnie mi sie wydawało? :)
dziękuję za pomoc
Wymiennik płytowy- źle podlączony- proszę o diagnoze- foto
http://imageshack.com/a/img910/6344/1Ba6qt.jpg
https://forum.murator.pl/topic/204291-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-wymiennik-p%C5%82ytowy/
Wyjście ciepłej wody ( zasilanie) z wymiennika do układu zamkniętego powinno być na tej samej wysokości co wejście ( zasilanie) do wymiennika z układu otwartego czyli z kotła. U Ciebie tak nie jest. W twoim układzie wymiennik pracuje z mniejszą sprawnością bo zasilanie na układ zamknięty jest z schładzane przez powrót na układzie otwartym. Powinieneś mieć zamontowane termometry zaraz przy wymienniku. Obrócenie pompy pomarańczowej nic tu nie pomoże, bo zmienisz kierunek przepływu wody przez kocioł. Trzeba przerobić instalację przy wymienniku w układzie zamkniętym.
https://forum.murator.pl/topic/204291-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-wymiennik-p%C5%82ytowy/#findComment-6918377
gersik,
bardzo dziękuję za pomoc.
moja wiedza dot. instalacji nie jest zbyt bogata.
Szukam najprostszego zatem sposobu rozwiązania problemu (ktory poważnie nie był dostrzegany z mojej strony w sensie użytkowym- wszystko działa i w domu jest cieplutko)
rozrysowałem sobie schemat podłączenia wymiennika i wyraźnie widzę, iż woda jest wyciągana z wymiennika tylko w dolnej jego części- tak wskazują strzałki na pompach.
Jeśli w moim schemacie odwróce pompe od strony kominka... wszystko zaczyna wygladać jak na przykładzie z instrukcji montażu tego wymiennika.
Wymiennik ten to lb31-20. Kominek to edilkamin 22 sfera. Z instrukcji kominka wynika, że kireunki przepływu są bez znaczenia - dlatego ze obdywa sa u góry płaszcza - jeden z lewej drugi z prawej.
Proszę powiedz, dlaczego Twoim zdaniem, obrócenie pompy na kominku nic nie zmieni? jaka jest różnica z której strony dokonam zmiany?
Zmiana od storny układu zamkniętego będzie bardzo trudna (brak miejsca itp)
Będę wdzieczny za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/204291-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-wymiennik-p%C5%82ytowy/#findComment-6918445
Z tego co ja widzę w instrukcji kominka to zasilenie do wymiennika jest z góry a powrót po bokach (instrukcja str 28 ) więc zmiana kierunku przepływu przez kominek nie wchodzi w grę. Chyba że patrzę na inną instrukcję. Jak nie ma miejsca po stronie układu zamkniętego to przerobić układ otwarty. Edytowane przez gersik
https://forum.murator.pl/topic/204291-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-wymiennik-p%C5%82ytowy/#findComment-6918504
gersik,
instrukcja do mojego kominka znajduje się tutaj:
http://kominki.edilkamin.pl/f-pobierz/zasady.pdf
na stronie 7 widać schemat.
punkciki 11 pojawia się dwa razy jako wlot i wylot i jest nazwane jako otwory do rozprowadzania.
Zerknij proszę.
zadzowniłem do miejscowego speca w tych sprawach.
Stwierdził ze to nie generuje strat i skoro jest ok to nie ruszac... ale jakos wole miec wszystko poukładane.
Proszę spójrz i daj znać.
dziękuję z góry
https://forum.murator.pl/topic/204291-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-wymiennik-p%C5%82ytowy/#findComment-6918512
Jeżeli by nie było powodu utrzymywania odpowiedniego kierunku przepływu przez wymiennik to po jaką cholerę producent wydawał by kasę na instrukcję jak mają być założone wymienniki. Masz też w instrukcji jak ma być podłączony kominek do twojego układu. Schemat nr.2.
A gdzie była instrukcja przed montażem kominka?
https://forum.murator.pl/topic/204291-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-wymiennik-p%C5%82ytowy/#findComment-6918526
ok.. ok... kominek jest podlaczony prawidłowo to ja nie zauważyłem na tej instrukcji- masz racje!
Instrukcja była i to jest założone prawidłowo, błąd jest i jest widocznych przy montażu wymiennika płytowego. Źle jest zamontowany tylko wymiennik.
skoro nie moge odwrócić pompy- bo już widac ze nie moge.
pozostaje mi zmienic strone układu zamkniętego.
wołam fachowca i do roboty.
podsumowanie: od strony kominka jest ok, od strony ukł zamknietego jest błędnie- tak jak pisałeś w pierwszym poście.
Zabieram sie za zmiany.
Dam znac jaka będzie różnica :)
https://forum.murator.pl/topic/204291-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-wymiennik-p%C5%82ytowy/#findComment-6918537
