dess 24.09.2015 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Cześć, zastanawiam się jak wykonać prysznic w nowej łazience. Chciałbym, aby był bez brodzika, na płasko, ale nie znam się na tyle by ocenić czy jest to wykonalne w moim mieszkaniu. Jeśli nie to będę chciał wykonać brodzik z płytek, lekko podniesiony, aby zmieścić odpływ. Możecie doradzić? Przekrój stropu wygląda tak: A jego opis tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204294-prysznic-bez-brodzika-a-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.09.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Bez problemu zmieścisz odpływ liniowy mając 10cm styropianu i 7cm wylewki i płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204294-prysznic-bez-brodzika-a-strop/#findComment-6918274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dess 24.09.2015 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Super. Bo mnie jeden majster straszył, że to od piętra zależy, że może przeciekać... Mam mieszkanie na 2. piętrze, ale patrząc na przekroje budynku to każde piętro ma ten sam strop, jedynie nad garażem jest docieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204294-prysznic-bez-brodzika-a-strop/#findComment-6918299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domanvip 11.11.2015 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Zmień majstra - jak przeciekać ? Jakaś kpina. Odpływy liniowe maja minimalna głębokość zabudowy chyba 7cm czy nawet mniej. Do tego w rogi dajesz specjalna taśmę gumowa i wszystko malujesz folia w płynie dwa razy. Na to płytki i możesz sobie tam basen zrobić nawet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204294-prysznic-bez-brodzika-a-strop/#findComment-6958691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdalenaDz 18.01.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Skontaktuj się firmą specjalizującą się w tego typu zlecaniach jak ta - [moderowano link reklamowy]kabiny prysznicowe na wymiar. Lepiej zlecić coś specjalistom niż później poprawiać. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez finlandia Reklamy są niezgodne z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204294-prysznic-bez-brodzika-a-strop/#findComment-7011535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechero35 03.11.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Witam. Czy przy takim rozwiązaniu bez brodzika potrzebna jest tzw. podłogówka ? jak to funkcjonuje bez macie jakieś doświadczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204294-prysznic-bez-brodzika-a-strop/#findComment-7216392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 03.11.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 (edytowane) Przy wylewaniu posadzki robię spad do odwodnienia, wystarczy później zamontować odwodnienie i zrobić hydroizolacje. W załączniku zdjęcia jak to wygląda. Można również zaniżyć posadzkę pod brodzikiem o gr. brodzika. Kupujesz gotowy brodzik "płaski" montujesz w zaniżeniu i nie bawisz się w płytki i spadki. Edytowane 3 Listopada 2016 przez lukasz860910 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204294-prysznic-bez-brodzika-a-strop/#findComment-7216486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
