Zielony Inwestor 24.09.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 WitamJestem na etapie więźby i ścian szczytowych. Dzień nieuwagi i krokwie mam tuż przy ścianach szczytowych. Wiadomo - błąd, ba nawet częsta przypadłość na budowach. Z pewnych względów (rozstaw innych krokwi, lukarny...) rozważam żeby zostawić jak jest i za wskazówką kierbuda w przyszłości ocieplić styropianem do krokwi a później np podcinać styropian aby przykryć jego częścią krokwie aż do nadbitki. Na chwilę obecną planuję 15cm grafitowego styropianu. Krokwie 8cm oddalone od ścian szczytowych 1-3cm. Ściany szczytowe wymurowane do dolnej krawędzi krokwi.Wiem, że ten plan awaryjny zapewni gorsze ocieplenie, ale dodatkowo zastanawiam się: 1. czy to się będzie trzymać i nie pękać od pracującej krokwi, która co prawda będzie dodatkowo usztywniona nadbitką?2. czy te 5cm na krokwi to za mało pod względem aby się trzymało (przy 20 cm będzie to już np. 10 cm)? 3. czy będzie trzeba kleić styropian do krokwi?4. czy trzeba coś będzie wepchnąć pomiędzy krokwie a mur (1-3cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204309-przykrycie-krokwi-styropianem-przy-%C5%9Bcianie-szczytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.09.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Od środka ocieplenie masz pewnie poniżej krokwi. Jeśli tak to wytnij mur do tej wysokości i połącz ocieplenia. Na istniejącą krokiew nabij drugą od zewnątrz.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204309-przykrycie-krokwi-styropianem-przy-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6918648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Inwestor 28.09.2015 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Od środka ocieplenie masz pewnie poniżej krokwi. Jeśli tak to wytnij mur do tej wysokości i połącz ocieplenia. Na istniejącą krokiew nabij drugą od zewnątrz.Jan Patent z drugą krokwią jest bardzo ciekawy, tyle że wydaje się oryginalny. Nie będzie to "ciężko" wyglądać? Szukałem w necie zdjęć ale nie znalazłem takiej podwójnej krokwi. Czy obłożenie styropianem (np. 5cm z 15cm) będzie kłopotliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204309-przykrycie-krokwi-styropianem-przy-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6921469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
