Witam , dostałem właśnie mieszkanie w starej kamienicy należącej do Miasta Katowice , mieszkanie ma 80 m/2 ściany 36 cm z czerwonej cegły budynek 1 piętrowy na parterze nieczynny sklep(podobno od 15 lat) na strychu mieszka 1 lokator (mieszkanie tak zrobiono kilkanaście lat temu) i 3 piece typu koza , raczej nadające się na złom w kamienicy są tylko dwa duże kominy na kilku lokatorów (gdzieś 50 cm na 50 cm) i brak kominów wentylacyjnych (w całej kamienicy) gazu z sieci brak , z tego co pytałem w zarządzie budynków , brak możliwości zrobienia samodzielnej instalacji C.O z kotłem na paliwa stałe , tak też mi powiedział kominiarz który był zrobić przegląd przewodów kominowych , ów kominiarz doradził mi abym sobie postawił albo 3 piece kaflowe (dzwoniłem pytałem cena to około 10 tyś zł) lub kuchnię kaflową z wężownicą i pod nią podłączył grzejniki.
I teraz mam pytanie to was "ekspertów" jak wam się wydaje czy to słuszna koncepcja , ile wynosi stało palność takiej kuchni (od załadunku do załadunku) czy to pociągnie 6 grzejników i bojler na ciepłą wodę , ogólnie nie uśmiecha mi się palenie w 3 piecach dodam że mam dostęp do taniego węgla.
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/
Zaproponowałbym Ci cuś takiego : :)
http://karoka.eu/kategoria,7/kotly-co-instalco
albo takiego:
http://karoka.eu/kategoria,27/kotly-co-kamen
Znajdziesz na dołach stron, są to pieco-kuchnie.
Ugotujesz obiad i zagrzejesz dom przy jednym ogniu :)
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6918702
A w kuchni jaki masz piec ? Jezeli masz to powinien mieć odrębny przewód kominowy .Do wspólnego komina można tylko podłączać piece typu "szczelnego"
Taki warunek spełniają tylko piece kaflowe akumulacyjne(duże) które posiadają odpowiednie dzwiczki (zakręcane).
Przeczytałeś wątek z #4 Tam jest jak to ma być rozwiązane.to jest identyczna sytuacja jak twoja ,dotyczy również mieszkania w Katowicach.
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6922560
we wszystkich pomieszczeniach są piece takie jak na allegro po 100 - 200 zł , podobno wcześniej wszędzie były piece kaflowe (tyle co powiedziała sąsiadka która tam mieszka od lat 50 ) u innych lokatorów jest różnie , ale większość ma piece kaflowe .
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6922765
Jezeli do przewodu kominowego podlączono inne piece niz kaflaki jakie byly poprzednio to zrobiono to niezgodnie z prawem .Wlaściciel budynku ma obowiązek przywrócić ogrzewanie do pierwotnego stanu co więcej musi to zrobić na własny koszt. Właściciel budynku odpowiada prawnie za ogrzewanie.
Montowanie innych rodzai piecy niż piece szczelne do wspólnego komina jest niedopuszczalne, wręcz stwarzające zagrożenie dla życia.
Pytalem jaki piec masz zamontowany w pomieszczeniu kuchennym. I czy pomieszczenia kuchenne mają wspólny komin czy odrębne.
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6922822
w kuchni stoi piecyk z blachy wyłożony szamotem w środku , ten komin od mojej kuchni jest dla mnie i dwóch innych pieców od sąsiada, jednego kuchennego blaszanego na nogach z płytą grzewczą i jednego pokojowego kaflowego , piętro wyżej też jest lokal bez pieca , ale przerobiony na graciarnię i podobno nikt tam nie mieszka od kilkudziesięciu lat . Ogólnie jestem na liście na piece , ale od razu powiedziano mi ze nie wcześniej coś mi dadzą/zrobią jak za 4 , 5 lat bo nie ma funduszy , a ja muszę jakoś mieszkać .
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6923607
Podlaczenie tych piecy do jednego komina jest niedopuszczalne. Dla bezpieczeństwa powinniście zamontować czujniki czadu. Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem tej sprawy jest zamontowanie w tym kominie wkładów z blachy żaroodpornej.Pogadaj z sąsiadem i w administracji na ten temat.Wtedy jak będziesz miał odrębny wkład w kuchni ,zamontujesz w niej piecokuchnię .Co ci to da ? co najmniej dwukrotnie zmniejszysz zużycie opalu ,oraz dużo mniej roboty.
Taka sytuacja jak obecnie zagraża życiu ,administrator wiedząc o tym ma obowiązek przywrócić ogrzewanie do poprzedniego stanu, jakiego? Takiego jaki figuruje w "ksiązce budunku", to można sprawdzić w inspektoracie budowlanym.Tam ci powiedzą jakie kominy przynależą do twojego mieszkania i jakie piece można do nich podłączyć.Jeżeli jest inaczej a w szczególności jeżeli to zagraża życiu ,inspektor może na dzień dobry ukarać administratora grzywną (nie mała) i nakazać w odpowiednim terminie przywrócenie ogrzewania do poprzedniego lub innego ale bezpiecznego stanu.
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6923767
byłem dzisiaj w administracji osobiście, wszędzie figurują piece i kuchnie kaflowe , z tego co słyszałem to część lokatorów wymieniła je na co inne w własnym zakresie , a sama administracja , nic nie robi z tym bo sama ma ograniczone fundusze na remonty , wkładu do komina nie założę bo podobno nie ma takiej możliwości żeby tylko jeden lokator taki posiadał (myślałem o montażu kominka z DGP , o to też byłem dzisiaj się pytać) w ogóle komin na samej górze jest o małym przekroju ,celem poprawienia ciągu kominowego (zrobiono tak w kilkunastu budynkach z zaleceniem od kominiarzy). Pozostaje mi chyba kuchnia kaflowa z podkową taką ?? ---------> http://sprzedajemy.pl/wklad-wodny-do-pieca-kaflowego-kuchni-duza-podkowa,3120132 , czy pociągnie to 6 grzejników i ciepłą wodę ?? , jak ci się wydaje ?? Edytowane przez alferek
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6924246
Widzisz kolego - nie ma czegoś takiego jak kuchnia kaflowa w nomenklaturze nazywa się to "trzon kuchenny" Co to znaczy? -ano to ze w kuchni mozesz wstawic dowolną konstrukcję pieca ,warunek jest jeden - musi ten piec obowiazkowo posiadać płytę do gotowania. Jezeli masz zamontowany piec kuchenny to w jego miejsce możesz zamontować to co proponujesz ,ale to nigdy nie będzie tak sprawne jak typowa piecokuchnia.Do zamontowania tej podkowy lub piecokuchni wymagana jest zgoda administracji budynku(na piśmie) oraz zgoda kominiarza również na piśmie.
Przepisy sa jednoznaczne do jednego przewodu kominowego może być podłączony tylko jeden trzon kuchenny .
W Inspektoracie Budowlanym możesz sprawdzić jakie ogrzewanie obowiązuje w tym budynku i czy w ogóle istnieją w tym budynku pomieszczenia kuchenne,- mam duże wątpliwości .W tym przypadku taka zmiana charakteru użytkowego pomieszczenia wymagała zezwolenia budowlanego ,a co za tym idzie do każdego trzonu kuchennego musiał być zrobiony odrębny przewód kominowy.W innym przypadku to samowola budowlana ,a za to odpowiada prawnie administrator ,jego zaniechania w tym temacie sprowadzają bezpośrednie zagrożenie życia.Wystarczy mały donos do inspektoratu lub prokuratury a administrator który zajmuje się tymi sprawami może mieć duże nieprzyjemności
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6924419
z tego co pytałem najdłużej mieszkającej sąsiadki budynek do 1980-84 roku był budynkiem prywatnym , właścicielka zmarła , a rodziny nie miała , i z tego względu nie ma żadnej dokumentacji tego budynku , co do samej podkowy kominiarz powiedział mi że jak jest piec kaflowy kuchenny , to jego nie interesuje to że tam jest podkowa , natomiast , przy piecokuchni musi być komin wentylacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6925356
CYTAT:
Niech ci to napisze na piśmie ,potem idz do cechu rzemieśniczego. Tam się spytaj kto dał uprawnienia temu łamadze.
ten cytat calkowicie dyskwalifikuje tego jegomościa.
Co do dokumentacji budynku -jest w inspektoracie budowlanym ,idz tam. oni ci powiedzą co masz podlaczone w pomieszczeniu w ktorym masz piec kuchenny ,zgodnie z dokumentacja .Oraz powiedzą ci co mozesz podlaczyc do tego komina zgodnie z prawem.
A tak na marginesie przewod wentylacyjny wymagany jest gdy byś dopiero adaptowal to pomieszczenie na kuchnę ,wtedy bez względu na to jaki trzon kuchenny zabudujesz musisz miec przewod wentylacyjny.Natomiast jezeli tylko odnawiasz ,lub wymieniasz trzon kuchenny to nie obowiązują cię obecnie obowiazujące przepisy.Prawo nie dziala wstecz. Idż do innego mistrza kominiarskiego -takiego który ma papiery mistrzowskie. tylko on ma uprawnienia do wydawania opini na piśmie . Nie moze to być kominiarz (czeladnik ,lub pomocnik kominiararza).
Edytowane przez henryk1953
https://forum.murator.pl/topic/204319-kuchnia-kaflowa-jako-piec-co/#findComment-6925444
