Filip80 25.09.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Witam, załączam dwie wersje posadowienia chudziaka: 1) PROPOZYCJA WYKONAWCY: - chudziak jest równy z ostatnim bloczkiem fundamentowym M6, a ocieplenie podłogi jest już na równi z ytongiem 2) PROJEKT: - panele podłogowe są równe z ostatnim bloczkiem M6 która jest poprawna ? dziękuję Pozdrawiam F Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204341-kt%C3%B3ra-wersja-posadowienia-chudziaka-lepsza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 25.09.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Nie wiem, o co pytasz, bo chudziak jest jedynie warstwą wyrównującą, dzięki której można zrobić równiejsze ściany i szczelniejsze betony i izolacje. Popatrzyłem na rysunek. Masz izolację do głębokości 60 cm, potem już nic. Będziesz tam miał -2-4 stopnie w lutym/marcu, podobną temperaturę będziesz miał po budynkiem. Posadzkę masz odizolowaną, mając 20 cm EPS, ale ściany to już tylko jeden wielki mostek termiczny i to jest, według mnie, ważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204341-kt%C3%B3ra-wersja-posadowienia-chudziaka-lepsza/#findComment-6919261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 25.09.2015 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 na pierwszym rysunku 20cm eps jest równe ze ścianą Ytonga, a na drugim równe ze scianą z bloczków m6 na pierwszym rysunku wykonawca proponuje ciągłość papy na chudziaku z papą na bloczku m6 na projekcie tego nie ma bo jest niżej ... która wersja jest poprawna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204341-kt%C3%B3ra-wersja-posadowienia-chudziaka-lepsza/#findComment-6919265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.09.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Powinna być ciągłość izlacji - czyli niby wersja pierwsza. Ale gazobeton nie powinien być 3cm nad terem. To grozi zawilgoceniem ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204341-kt%C3%B3ra-wersja-posadowienia-chudziaka-lepsza/#findComment-6919273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 25.09.2015 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 (edytowane) czyli wersja pierwsza, ale dołożyć jeden bloczek m6 czy dwa ? i wtedy chudziak też podnieść żeby ostatnia warstwa bloczka była pokryta papą równo z chudziakiem ? i na to styropian ? w projekcie dali folie a wykonawca woli papę, papa pewnie szczelniejsza ? Edytowane 25 Września 2015 przez Filip80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204341-kt%C3%B3ra-wersja-posadowienia-chudziaka-lepsza/#findComment-6919275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
