kanio 25.09.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Witam, Mam szybkie pytanie. Chce uniknąć wody wokół domy a zimą ślizgania się po kostce brukowej bo na nią skierowana jest rynna a więc chciałbym położyć odwodnienie. Chce kupić osadnik do rury spustowej i do tego rurę kanalizacyjną. Czyli mniej więcej tak : http://www.best-bruk.com/zdj/09c09c22682c0cbcb4f1ec7e054b4e2a.jpg Teraz pytanie czy koniecznie muszę wprowadzać rurę w przyłącze kanalizacyjne ? Chce wyprowadzić rury pod ziemie zrobić w nich co np 30 cm otwór 5 cm i niech by woda wsiąkała w ziemie. Dodam, że rura była by pod trawnikiem. Co wy na to ? Nie mam funduszy już a więc chce zrobić to jak najmniejszym kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204344-odwodnienie-wok%C3%B3%C5%82-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 25.09.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Teraz pytanie czy koniecznie muszę wprowadzać rurę w przyłącze kanalizacyjne ? W większości przypadków tego Ci zrobić nie wolno. Chyba, że dojdziesz w tym zakresie do porozumienia z właścicielem kanalizacji. Poszukaj o studniach chłonnych, jest dużo rozwiązań, także bardzo tanich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204344-odwodnienie-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6919406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1224 25.09.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Studnia chłonna rozwiąże problem.Bardzo proste i niedrogie rozwiązanie.Jak zrobisz same rury z dziurami to przy każdej większej ulewie rynny się przepełnią. http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/11497-wykonanie-studni-chlonnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204344-odwodnienie-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6919543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiwa 25.09.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Możesz zrobić drenaż rozsączający, właśnie pod trawnikiem, ale to trzeba połozyc rurę drenarską , która trzeba obsypać żwirem. cała obsypke trzeba owinąć geowłókniną, aby nie nastepowało zamulenie rury drenarskiej. Przed podłączeniem do rury drenarskiej powinien byc osadnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204344-odwodnienie-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6919544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanio 29.09.2015 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Dzięki za podpowiedzi. A co sądzicie o czymś takim .jpg"]http://www.sklep.biobud1.pl/files/bioeco-tunel-do-8-osob[1].jpg zamiast betonowych kręgów ? Co jeśli na ok 1,2 mam nadal glinę w podłożu - dołki już wykopałem. No i w jakim celu stosujemy tą geowłókninę ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204344-odwodnienie-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-6922129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
