Podczas robienia instalacji wodno kanalizacyjnej jeden odpływ został zrobiony po wylaniu chudego betonu. Miało go nie być ale stwierdziłem , że jednak się go zrobi. W betonie wykuta jest bruzdę na tą rurę i podłączona do głównej rury z pionu jak na foto.
Jak wypełnić przestrzeń pomiędzy rurą a wykutym miejscem ? Podczas układania styropianu, wylewaniu posadzki , ta rura musi być sztywno aby się opadła bo nie będzie spadku. Na chwilę obecną jest pianka w paru miejscach aby był odpowiedni spadek.
Czy powkładać tam kawałki styropianu ? Wysypać piachem ? Czy jakoś zaprawę tam wylać ?
https://forum.murator.pl/topic/204346-wype%C5%82nieni-przestrzeni-pod-rurami-a-posadzk%C4%85/
Na wylot, czyli do pomieszczenia niżej :D
Kiedyś widziałem efekt robienia wylewki samopoziomującej w łazience w bloku.
Przez dylatację wokół rur CO, praktycznie cała wylewka spłynęła piętro niżej.
https://forum.murator.pl/topic/204346-wype%C5%82nieni-przestrzeni-pod-rurami-a-posadzk%C4%85/#findComment-6919912
Nigdy czymś takim nie robiłem. Rozumiem, że kupuję gotową zaprawę samopoziomującą w workach , rozrabiam w wiaderku i wlewam pod rury a ona sam sie wypoziomuje ?
Posadzka jest na parterze i nie ma nic pod nią poza piaskiem :)
Myślałem aby kupić jakąś gotową zaprawę np baumit. Samopoziomująca będzie lepsza ?
https://forum.murator.pl/topic/204346-wype%C5%82nieni-przestrzeni-pod-rurami-a-posadzk%C4%85/#findComment-6919973
Z samopoziomującą jest najmniej zabawy.
Do wiadra z wodą wsypujesz zawartość worka, mieszasz zalewasz, a ona wypełnia wszystkie wolne przestrzenie i na dodatek tworzy poziomą powierzchnię.
Zwrócić tylko trzeba uwagę na to, żeby to była zaprawa grubowarstwowa. Cienkowarstwowa będzie przy takiej grubości długo wiązać i popęka.
https://forum.murator.pl/topic/204346-wype%C5%82nieni-przestrzeni-pod-rurami-a-posadzk%C4%85/#findComment-6920144
