mobby 09.07.2004 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 W jaki spsosób najlepiej wykonać właściwą wylewkę na tarasie?Czy powinno się zabezpieczyć papą , folią, czy jakimś bitumicznym preparatem (jakim i jakiej firmy jeśli ktoś stosował)?Jaki spadek procentowy powinien mieć ten taras?Potem oczywiście pójdą płytki, ale to za jakiś dłuższy czas Proszę o opinie Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20436-czym-zabezpieczy%C4%87-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.07.2004 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 przy tak sporej ilosci pytan odsylam do majowego bac czerwcowego Ladnego domu. Jest tam bardzo ladnie opisana technologia wykonania tarasu i musze powiedziec ze nie jest to latwe zadanie. Ja zrobilem to duzo prosciej ale nie planuje plytek na tarasie tylko drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20436-czym-zabezpieczy%C4%87-taras/#findComment-355362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 09.07.2004 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Prościej tzn jak jeśli można się dowiedzieć oczywiście Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20436-czym-zabezpieczy%C4%87-taras/#findComment-355426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.07.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Prościej tzn jak jeśli można się dowiedzieć oczywiście Mobby 2x papa z wloknem (nie papierowa) na lepiku, druga papa z posypka. to wszystko. Ale to tylko czesc tego co powinno byc pod tarasem z plytek. z tego co pamietam taras pod plytki musi posiadac min odpowiednie delatacje, warstwy kleju i fugowki aby uniemozliwic podsiakanie wody. Woda pod plytkami to szybkie pekanie plytek zima. Chodzi tez o odpowiednie grubosci kleju, fug itp itd. Nie pamietam szczegolow dlatego odeslalem do poczytania. Warto zajrzec do LD - tam jest wszytsko wytlumaczone. Min ze wzgledu na skoplikowanie wykonania tarasu z plytek (raczej ja nie podjalbym sie sam tego zrobic) zrezygnowalem z niego na rzecz tarasu drewnianego. Moze ten watek cie przekona jesli taras chcesz zrobic sam: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25464 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20436-czym-zabezpieczy%C4%87-taras/#findComment-355487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 09.07.2004 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Dzięki Tom Soyer za info i za link. Widzę, że nie stosuje się żadnych folii.Zatem papa jest niezbędna.Sam nie wiem jak podejść do tego tematu.Mam zrobiony półokrągły taras betonowy z 4 stopniami po 24 cm.Jest on zadaszony balkonem w części tarasowej, a schody są już odkryteŁącznie taras ma około 12 metrów.Nie mam jeszcze okien, więc dobrze nie wiem jak wyjdę z wysokością wylewk w środku.Natomiast chcaiłbym w jakiś sposób zabezpieczyć przed nasiąkaniem tego tarasu, aby nie pękał.Czy zrobienie tego w taki sposób, aby dać izolację np. 2xpapa , bądź masę bitumiczną , siatkę zbrojeniową i wylewkę 6 cm wraz z dylatacją ze styropianu w częsci przy murze domu będzie dobrym rozwiązaniem? Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20436-czym-zabezpieczy%C4%87-taras/#findComment-355518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.07.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 nie jestem wyrocznia w tym temacie ale jesli jeszcze nie wiadzilabym jakie beda wysokosci i co bedzie na tarasie zabezpieczylbym go przez dwukrotne pomalowanie jakas masa bitumiczna. bedzie mozna po tym chodzic i latwo bedzie sie zamiatac. poza tym nie pakujesz pieniedzy w cos co i tak nie bedzie od razu skonczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20436-czym-zabezpieczy%C4%87-taras/#findComment-355593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
