Pokój na parterze. Podłoga na gruncie(izolacja od wilgoci+wylewka+płytki ceramiczne). Brak izolacji termicznej! O tak wygląda:
Potrzebuję jakiś pomysł jak to chociaż minimalnie ocieplić - bo ciągnie od tego okrutnie. Chciałbym ułożyć tam jakieś tanie panele laminowane. Problem w tym, że nie jestem pewien co dać pod te panele żeby choć trochę zaizolować je od tej zimnej podłogi. Czy styropian 2cm(reklamowany jako "na podłogi") to dobry pomysł? Czy tylko sam styropian? Przykleić go? Pomóżcie, bo zima idzie...
https://forum.murator.pl/topic/204360-pod%C5%82oga-na-p%C5%82ytkach-ceramicznych-mam-na-to-3-cm/
3 cm...
jeśli na górze mają być panele, które mają min. 7 mm, to zostaje 23 mm,
płyta OSB jaką można by zastosować to min. 12 mm (przy baaaardzo lekkich i rozkładających obciążenie powierzchniowo meblach (tzn. brak podparcia punktowego, tylko powierzchniowe).
Na izolację termiczną zostaje zatem jakiś 1 cm. Niestety nic mi nie przychodzi do głowy, chyba tylko styro.
