MikoMag 26.09.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Witam!Mam wielki problem z łazienką. Sytuacja jest taka:Mamy wannę która nie przylega bezpośrednio do szyby prysznica Walk IN. pomiędzy krótszym bokiem wanny a szybą prysznica mamy szczelinę o długości 2-3 cm. Wanna docelowo ma być zabudowana płytkami, jednak obawiamy się jak potem będziemy myć tą wąską szczelinę? Niektórzy sugerują nam zamontowanie paneli do wanny, takich które dałoby się zdejmować by tam wyczyścić, ale problem w tym, że one nam się w ogóle nie podobają. Czy istnieje inne wyjście? Sposób na czyszczenie takiej wąskiej szczeliny, lub zrobienie ruchomej zabudowy do wanny, ale z płytek? Niestety szyby nie przysuniemy do wanny, bo profil trzymający szybę ma właśnie te 2-3 cm i nie na da rady docisnąć płytek do szyby i poprawić silikonem... Każdy pomysł mile widziany! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204372-problem-z-w%C4%85sk%C4%85-szczelin%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.09.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Daj zdjęcie, bo po opisie nie idzie zrozumieć co gdzie ma stać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204372-problem-z-w%C4%85sk%C4%85-szczelin%C4%85/#findComment-6920993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 28.09.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Ma prysznic z szyby i obok wanne, tylko miedzy prysznicem a szyba jest ta wneka i nie wie co robic, czy ta bedzie myc potem i sie mordowac jak tam siegnac czy zabudowac to, ja bym zabudowa ale nie wiem jak to zrobic bo przeciez przez szybe bedzie widac tam kurz albo inne brudy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204372-problem-z-w%C4%85sk%C4%85-szczelin%C4%85/#findComment-6921844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
