Może jakiś ekspert podpowie co zrobić.
Właśnie skończyłem SSZ z Ytong 36,5 Enrgo+. Czyli ściana jednowarstwowa. Chcę tynk zewnętrzny cementowo-wapienny. Problem jest jednak w miejscach wieńca na poddaszu, słupów betonowych w ściankach kolankowych poddasza (słupy ponieważ ścianki mają 170cm). Wygląda to tak, że słupy i wieniec mają szerokość 24cm a potem jest styropian docieplający do szerokości bloczka Ytong czyli jakieś 12,5cm. I teraz nie wiem co zrobić:
1. tynk cementowo-wapienne ale co w miejscach gdzie jest styropian: a). klej siatka i na to tynk cementowo-wapienny (nie znalazłem takiego rozwiązania, nie wiem czy tak można) ale to najlepsza opcja dla mnie.
b). wyjęcie styropianu i zastąpienie go płytami multipor i na to po całości tynk cementowo-wapienny.
2. Na całość siatka i klej i jakiś odpowiedni tynk. Problem tylko, że siatka i klej to maksimum 3mm a jak się dobrze przyjęć to różnice na 12 m ściany na niektórych bloczka są większe.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/204374-tynkowanie-%C5%9Bciany-jednowarstwowej/
