Grzejniki + podłogówka - co w lato?
arecki55
Hej,
miałem plan zrobić w całym domu ogrzewanie grzejnikowe + w łazienkach i kuchni (razem ok. 18 m2) podłogówkę elektryczną.
Pomyślałem, żeby elektryczną zamienić może na wodną (w domu będzie piec gazowy kondensat + zasobnik). Czytałem już, że za pomocą mieszaczy można to pogodzić z inną temperaturą wody w grzejnikach, ale tak się zastanawiam:
skąd podłogówka wodna będzie zasilana latem, gdy c.o. w grzejnikach będzie wyłączone, a piec będzie grzał tylko cwu?
co w ogóle myślicie o takim rozwiązaniu? czy lepiej zostawić na tych 18 m2 elektryczną podłogówke?
zeby czuć ciepło to musiałyby być cieplejsze od temp.ciała
Nieprawda.
To, czy jakiś przedmiot odbieramy jako ciepły, zależy nie tylko od temperatury, ale również od tego, jak dobrze jego powierzchnia przewodzi ciepło. Drewno i wykładziny dywanowe słabo je przewodzą (mają duży opór cieplny R) i nawet mając temperaturę poniżej 20°C, odbierane są jako ciepłe w dotyku, natomiast kamień a szczególnie metale – których opór cieplny jest bardzo mały – odbieramy jako zimne, choć ich temperatura jest identyczna.
Nieprawda.
Dokładnie, nie chodzi o to żeby płytki grzały mnie w stopy, ale żeby lekko je podgrzać i nie dawały uczucia zimna.
Czyli co polecacie w ogóle zrezygnować z grzania podlogi w lato? Te lata są u nas takie, że rzadko kiedy szuka się chłodu :)
  • 1 month później...
Nieprawda.
gdyby podłoga była z materiału o dużym oporze to by sie nie pytał o jej podgrzewanie.
kamien 36 stopni zimny? to barierki w 40 kilku stopniach wykonane z metalu powinny byc zimne a mnie prawie parzą.
