KaliMi 27.09.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Witam wszystkichMam pytanie odnośnie palnika ekoenergia w kotle Witkowski 19 kW.Kocioł z palnikiem jest po 3 sezonach bezawaryjnej pracy, nawet zawleczka się nie zerwała - padł tylko kondensator przy silniku.Czy teraz przed kolejnym sezonem muszę zrobić jakiś przegląd, rozebrać go przeczyścić itp.Jeżeli tak to jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204381-palnik-ekoenergia-ma%C5%82a-konserwacja-przegl%C4%85d-przed-sezonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 28.09.2015 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Nikt nie wie jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204381-palnik-ekoenergia-ma%C5%82a-konserwacja-przegl%C4%85d-przed-sezonem/#findComment-6921671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.09.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=6950457&viewfull=1#post6950457 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204381-palnik-ekoenergia-ma%C5%82a-konserwacja-przegl%C4%85d-przed-sezonem/#findComment-6921700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 28.09.2015 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=6950457&viewfull=1#post6950457 Dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204381-palnik-ekoenergia-ma%C5%82a-konserwacja-przegl%C4%85d-przed-sezonem/#findComment-6921819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 05.10.2016 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Witam wszystkich Odświeżę temat odnośnie palnika ekoenergia mała. Własnie go rozebrałem ponieważ pracował już 4 sezony i na wiosnę zauważyłem nieszczelność na powierzchni przylegania obudowy palnika w dolnej części do bocznej ścianki kotła - chyba od nowości nie było tam silikonu, na bokach i do góry był. Teraz muszę to doszczelnić silikonem i wszystko poskładać. Mam kilka pytań: 1. Jaki silikon zastosować do obudow ypalnika a jaki do uszczelnienia korony. 2. Czy to jest normalne że przy wyciąganiu palnika z kotła musiałem ściągnąć koronę palnika. 3. Czy ślimak nie jest za dużo przetarty na końcu (zdjecia poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204381-palnik-ekoenergia-ma%C5%82a-konserwacja-przegl%C4%85d-przed-sezonem/#findComment-7187393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 05.10.2016 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Witam wszystkichOdświeżę temat odnośnie palnika ekoenergia mała. Własnie go rozebrałem ponieważ pracował już 4 sezony i na wiosnę zauważyłem nieszczelność na powierzchni przylegania obudowy palnika w dolnej części do bocznej ścianki kotła - chyba od nowości nie było tam silikonu, na bokach i do góry był.Teraz muszę to doszczelnić silikonem i wszystko poskładać. Mam kilka pytań: 1. Jaki silikon zastosować do obudow ypalnika a jaki do uszczelnienia korony.2. Czy to jest normalne że przy wyciąganiu palnika z kotła musiałem ściągnąć koronę palnika.3. Czy ślimak nie jest za dużo przetarty na końcu (zdjecia poniżej. [ATTACH=CONFIG]369495[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204381-palnik-ekoenergia-ma%C5%82a-konserwacja-przegl%C4%85d-przed-sezonem/#findComment-7187395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 19.12.2016 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Witam wszystkichKolejny problem z kondensatorem.Palę 5 sezon i już dzisiaj zauważyłem że chyba kondensator zaczyna świrować bo silnik buczy i jak obrócę ślimaka kluczem to potem już wszystko działa.Nie byłoby w tym nic dziwnego tylko że jest to już 3 kondensator który uległ awarii.Jaka może być tego przyczyna, zawleczki nigdy mi nie zerwało.Kondensator to 12 µF 450 V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204381-palnik-ekoenergia-ma%C5%82a-konserwacja-przegl%C4%85d-przed-sezonem/#findComment-7249707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
