romcost 27.09.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Koleżanki i koledzy, oświećcie mnie, jak czytać tą tabelę z instrukcji bo jakoś jej nie ogarniam ... Czy zgodnie z tabelą, dla kota 20kW powinienem ustawić czas podawania palnika na 5s, czas przerwy podawania paliwa 20,5 s a zużycie wtedy będzie wynosiło 2,64 kg/h ?? Czy może: czas podawania 5s, czas przerwy 20s i wtedy uzyskamy moc 20,5kW i zużycie 2,64 kg/h ... A może czas podawania mogę wybrać z wiersza i kolumny, w której jako druga wartość podane jest 20,5 i wtedy jako czas podawania podaję wartość z wiersza a jako czas przerwy wartość z kolumny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204393-defro-komfort-eko-tab-7-orientacyjne-nastawy-mocy-kot%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 27.09.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 podaw.5 /przerwa15 daje to 3,3kg/h zużycia i 25,7kw mocy powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204393-defro-komfort-eko-tab-7-orientacyjne-nastawy-mocy-kot%C5%82%C3%B3w/#findComment-6920689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.09.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 zamysł był zapewne taki aby podać przybliżone parametry na których kociołek powinien osiągnąć orientacyjnie daną moc czyli np przy podawaniu 5 sek i przerwie 15 sek wyciśni się z kotła około 25,7KWnie oznacza to że dla kotła 20KW musisz ustawić 5/20 chyba że ma pracować non stop z mocą maksymalnąmożesz ustawić np 5/80 co daje około 6KW i zapewne na sporą część sezonu to wystarczy chyba że dom ma duże potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204393-defro-komfort-eko-tab-7-orientacyjne-nastawy-mocy-kot%C5%82%C3%B3w/#findComment-6920814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
illitum 28.09.2015 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 mam ten sam piec i gdybym sugerował się tabelą to mam spieki typu rafa koralowa - tabela kolego niestety nie wiadomo na jakim paliwie powstała i o której porze roku więc zostaje metoda prób i błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204393-defro-komfort-eko-tab-7-orientacyjne-nastawy-mocy-kot%C5%82%C3%B3w/#findComment-6920897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romcost 28.09.2015 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Dzięki za odpowiedzi,Tabelę traktuję poglądowo, oczywiście testuję różne ustawienia z różnym skutkiem, ale zawsze warto mieć jakiś punkt odniesienia. Interesowało mnie, przy jakich ustawieniach piec ma moc znamionową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204393-defro-komfort-eko-tab-7-orientacyjne-nastawy-mocy-kot%C5%82%C3%B3w/#findComment-6921193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.09.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 w tej tabeli brakuje najważniejszego- mocy nadmuchunic nie da ustawianie podawania i przerwy jeśli skopiemy ilość dostarczonego do spalania tlenu. można ustawić dowolnie dwa pierwsze i dopasowując moc nadmuchu spalić poprawnie- chyba że jakiś trudny opał i wymaga np długich przerw i niskiego nadmuchuprzy kotle 20KW już zasugerowałem wyjściowe ustawienia - dobrać tylko nadmuch aby nie było niedopału i spieków zbyt dużych i wyjść z kotłowni. a najlepiej puścić w automacie i ewentualnie skorygować tylko współczynniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204393-defro-komfort-eko-tab-7-orientacyjne-nastawy-mocy-kot%C5%82%C3%B3w/#findComment-6921217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
