netbet 29.09.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 witam... sory że zakładam osobny temat, ale zalezy mi na czasie... sprawa wygląda tak:- jest badanie wody - zdjęcie w załączniku twardość: 730żelazo: 4,88mangan: 0,6azotyny: <5 - jest postawiony hydrofor z napowietrzeniem i odżelaziaczo-odmanganiaczem... taki ze 300 kg zasypu zfiltrowaniem 1000 l/godzinę.... i powinno być git... ale.. ... woda po przefiltrowaniu jest klarowna, po zagotowaniu robi się żółta! filtry nie działają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.09.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 witam... sory że zakładam osobny temat, ale zalezy mi na czasie... sprawa wygląda tak: - jest badanie wody - zdjęcie w załączniku twardość: 730 żelazo: 4,88 mangan: 0,6 azotyny: <5 - jest postawiony hydrofor z napowietrzeniem i odżelaziaczo-odmanganiaczem... taki ze 300 kg zasypu zfiltrowaniem 1000 l/godzinę .... i powinno być git... ale.. ... woda po przefiltrowaniu jest klarowna, po zagotowaniu robi się żółta! filtry nie działają? Tu wrozek nie ma. Zbadaj wode po filtrze, bedziesz widział. Dosyc istotne jest pH, tego nie podales. I pytanie co tam za filtr masz. Jaka wielkosc i jakie zloze filtracyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/#findComment-6922058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 29.09.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Rozumiem, że to co podałeś w poście to są wyniki dla wody przed Twoim odżelaziaczem? Nalezy stwierdzić, że i żelaza i manganu masz bardzo duzo, kolega przede mną pytał czy robiłes badania po swoim urządzeniu do usuwania tych pierwiastków? Dopuszczalne żelazo to 0,2 mg/l a mangan 0,05 mg/l. W Twoim przypadku dobre napowietrzanie i system filtracji ale najprawdopodobniej podwójny i to dokładnie trzeba się będzie zastanowić jak to odpowiednio rozegrać. Dodatkowo nalezy sprawdzić zawartość agresywnego CO2, to ma wpływ na usuwanie związków żelaza i manganu. Może najpierw trzeba usunąć agresywny CO2 a dopiero później brać się za usuwanie żelaza i manganu? Sprawdził był jeszcze występowanie związków organicznych w Twojej wodzie. Barwa o której mówisz wcale nie musi być spowodowana tylko i wyłącznie żelazem, moga znajdowac się w niej rózne związki organiczne. W wodach w których znajdują się związki organiczne, żelazo może występować w połączeniu z tymi związkami tworząc silne barwne połączenia, mogą to być kwasy humusowe itp. Duże znaczenie będzie miało także pH, jeśli jest ono na poziomie około 7 to wtedy są to najlepsze warunki do tworzenia rozpuszczalnych związków żelazoorganicznych. Jesli w Twojej wodzie występują rzeczywiście różne formy związków organicznych to samo napowietrzanie i filtracja będą nieskuteczne, wtedy potrzebna jest dodatkowo koagulacja. Nie bez znaczenia pozostaje ilośc azotynów, albo ujęcie kiedyś zostało zanieczyszczone i obecnie dochodzi do procesu samooczyszczania - jest to jednak bardzo niepokojące gdyż zawartośc azotynów w wodzie nie powinna być wieksza niż 0,5mg/l. Czy Twoje ujęcie położone jest gdzies w miejscowości gdzie nie ma kanalizacji zbiorczej? Ludzie mają dziurawe szamba? witam... sory że zakładam osobny temat, ale zalezy mi na czasie... sprawa wygląda tak: - jest badanie wody - zdjęcie w załączniku twardość: 730 żelazo: 4,88 mangan: 0,6 azotyny: <5 - jest postawiony hydrofor z napowietrzeniem i odżelaziaczo-odmanganiaczem... taki ze 300 kg zasypu zfiltrowaniem 1000 l/godzinę .... i powinno być git... ale.. ... woda po przefiltrowaniu jest klarowna, po zagotowaniu robi się żółta! filtry nie działają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/#findComment-6922097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 29.09.2015 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 już uzupełniampH 6,9złoże Greensandwydajność złoża 1,2m3 na godzinę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/#findComment-6922102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.09.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 już uzupełniam pH 6,9 złoże Greensand wydajność złoża 1,2m3 na godzinę... Nie wydajnosc, bo te sa kazdy moze napisac co mu sie podoba. Tylko wielkosc tego filtra podaj: srednica x wysokosc. Np 10x54, 13x54 itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/#findComment-6922134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 29.09.2015 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 wymiary odżelaziacza:średnica 300mmwysokość: 1600mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/#findComment-6922165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.09.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) wymiary odżelaziacza: średnica 300mm wysokość: 1600mm 11-12 cali srednicy. Zakladajac nawet 12", to gdyby puscic przez niego wspomniane przez Ciebie 1,2m3/h, to daje to liniowa predkosc filtracji okolo 17m/h. W karcie katalogowej greensand'u jest napisane predkosc filtracji 8-12m/h czyli "troche" mniej. pH masz raczej niskie, (nie sprzyja usuwaniu zelaza), zelaza masz raczej duzo, do tego jakis dziwny poziom azotynow. Moim skromnym zdaniem, filtr jest za maly. I jesli ktos Ci powiedział ze ten filtr Ci da 1.2m3/h to Cie troche nacignał. Jesli filtr dopiero co został postawiony to daj mu chocby z tydzien regularnej pracy, zregeneruj ze dwa razy, i pobierz wode do badania zza filtra (tylko nie pobieraj bezposrednio po regeneracji lub tuz przed regeneracja, bo wtedy wyniki moga byc troche oszukane). Zrob badanie wody, tak zeby byla w niej utlenialnosc. Zalenie od tego co w wodzie zostało mozna kombinowac. I jesli tam jest 5mg azotynow (nie podałes jednostek), to lepiej nie pij tej wody, przegotowanie niczego tu nie zmienia. I badz swaidomy, ze greensand nie usunie azotynów. Edytowane 29 Września 2015 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/#findComment-6922180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 29.09.2015 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 temat zamknięty! dzięki wszystkim! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204433-%C5%BCelazo-w-wodzie-pilne/#findComment-6922500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
