kwasniak 19.12.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Mam nawiew 8x75 wywiew 7x75 słychać delikatny szum gdy reku chodzi na na 100% mocy ale myślę że to kwestia regulacji na anemostatach. Szum słuchać jak w domu jest cisza i tylko pod anemostatem jak odejdę na dwa metry cisza. Na 30% czy 50% nic nie słychać Poszło mi 48 metrów kanałów na nawiew i 45 metrow na wywiew. Edytowane 19 Grudnia 2015 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 19.12.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 250 m3/h przez średnicę 125 to prędkość ok 5,7 m/s. Myślę, że jest słyszalna przy pełnej wydajności. Dlatego szukam fi 160 Mam nawiew 8x75 wywiew 7x75 słychać delikatny szum gdy reku chodzi na na 100% mocy. Jaki masz rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 19.12.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Kinetic Axia 250 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Kwasniak, podobnie jak ja ma Kinetica 250. U mnie tez przy wydajności 100% słychać delikatny szum spod anemostatow, kiedy domu panuje całkowita cisza.Tylko małych domów nie wentyluje się raczej z wydajnością 240m3/h Edytowane 19 Grudnia 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 19.12.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Tak jak pisze Fotohobby na 100% nawiew nieźle dmucha a wywiew wciąga przystawioną małą reklamowke Po skończeniu programu osuszanie (woda leciała jak z kranu) zostawiłem 30% i powietrze w domu zmieniło się niesamowicie praktycznie brak "zapachów budowy" którą było czuć przed uruchomieniem rekuperatora. Wcześniej czułem się jak w terrarium. Edytowane 19 Grudnia 2015 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 19.12.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 tylko ta średnica rur 125mm do skrzynek rozdzielczych mnie odstrasza od tego rekuperatora. W planach miałem ze skrzynki wyciągowej puścić 4 rury fi75 na parter, 4 rury na piętro fi 75i z skrzynki nawiewnej 4 rury na parter i 4 rury fi75 na piętro. łącznie na skrzynkę wychodzi 8 rur fi 75, a doprowadzone byłoby tylko raz fi125. przekrój 8 x pi*(37*37) jest znacznie większy od 1 x pi *(62*62). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 (edytowane) No i co z tego wynika ? Jak byłby mniejszy, to byłby problem. Edytowane 19 Grudnia 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 19.12.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Tomasz Brzęczykowski rozpisywał się swego czasu na taki temat twierdząc że powietrze się nie rozpręża.Przekrój w/w przypadku rur do anemostatów jest 3 x większy od przekroju którym będzie płynęło powietrze do skrzynki z rekuperatora. Po czym jeśli do skrzynki dostarczymy w ciągu danej jednostki czasu X powietrza, to jak od skrzynki do anemostatów mamy wypchnąć 3x więcej powietrza niż do tej skrzynki wpłynęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Ale po co wypychać 3xwiecej powietrza ? Powietrze wpadnie, rozdzieli sie na kanały i nimii popłynie do anemostatów.I przy ustalonej wydajności wentylacji, czy wpadnie kanałem 180, czy 125, to anemostatach wyleci tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 19.12.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 max wydajność rekuperatora przyjmijmy jak Kinetic = 250 m3/hz rekuperatora wychodzi 250 m3/h w przewodzie o fi 125 mm co daje przepływ powietrza do skrzynki z prędkością 5,66 m/snatomiast od skrzynki jest 8 przewodów o fi 75, powietrze rozbija się na większą powierzchnię przewodów i aby przepchnąć wspomniane 250 m3/h, powietrze od skrzynek rozdziela się i zwalnia do prędkości 1,96 m/s Może tak być? czy będzie coś gwizdało? przy tych głównych rurach gdzie jest prędkość 5,66 m/s lub przy anemostatach gdzie jest 1,96 m/s II przypadek.Rekuperator działa na 30% swojej wydajnościprędkość powietrza z rekuperatora do skrzynki = 1,89 m/sprędkość powietrza z skrzynki do anemostatu = 0,65 m/s Może tak być? czy to spowoduje jakieś problemy? Czy może zmniejszyć ilość rur ze skrzynek do anemostatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 No skoro Ci piszemy, że w praktyce nie ma problemów, to po co te teoretyczne dywagacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 19.12.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Fotohobby u Ciebie ze skrzynki ile jest rur i jakich średnic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.12.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 (edytowane) 7 Na nawiewie i 7 na wywiewie, ale o średnicy ZEWNĘTRZNEJ 75mm.http://allegro.pl/rura-wentylacyjna-75-63mm-50mb-pe-flex-powloka-d2p-i5811606598.htmlDlaczego w obliczeniach przepływu bierzesz średnicę zewnetrzą ? Edytowane 20 Grudnia 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 20.12.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Dlaczego w obliczeniach przepływu bierzesz średnicę zewnetrzą ? mój błąd. Skrzynki jak zamawiałeś to główny krociec miałeś tak wykonany aby rurę fi125 wsunąć do środka, czy aby nałożyć po zewnętrznej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.12.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Do nakładania od zewnętrz. Jakoś nie wyobrażam sobie montażu przy miękkiej rurze wchodzącej do środka kroćca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 20.12.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Z takich rur korzystałeś? (pomiędzy rekuperatorem a skrzynkami)http://domwent.pl/pl/p/Przewod,-rura,-kanal-aluminiowy-ALUFLEX-125-3-m/128 rura ALUFLEX Ø125 ma wymiary: wewn 125mm, zewn 128mm czyli aby nasunąć po zewnętrznej stronie to musiałeś zamówić taka która ma 130mm wewn, 133 mm zewn ???czy jakoś inaczej to rozegrałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.12.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Na krośce przyłączeniowe 125 zamawiasz przewody 125 (ew.127). Nie pamietam juz dokładnie, jakie to były przewody, miały w każdym razie przekładkę z folii pomiędzy kanałem wewnętrznym, a ociepleniem. Edytowane 20 Grudnia 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krum 20.12.2015 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Czytając to forum coraz częściej wydaje mi się, że matematyka i wyliczenia w excelu są dla niektórych bardziej wiarygodne niż opinie ludzi posiadających dane urządzenie Mam podobny metraż u siebie.w bliźniaku piętro i poddasze. Stare budownictwo a Niemcy o wentylacji nie myśleli. Pójdą przewody PE-FLEX jak u fotohobby lub ostatecznie flexy 80mm na nawiewach i 100mm i 125 na wywiewach (do nich mam nieograniczony dostęp za darmo i sporo wełny w zapasie po ociepleniu dachu....) Coraz bliższy jest mi Kinetic 250... Choć ostatnio wpadła mi w oko jeszcze Requra 20 i Daytona 250 DC BERLUF oraz Mistral mini.... Na minus Kinetica to sterowanie, do którego miałbym ograniczony dostęp bo centrala stać będzie na poddaszu (chyba, że można odkręcić i ściągnąć na piętro niżej?). I szczerze powiem, że już sam nie wiem. O Kineticu mam więcej opini (pozytywnych głównie) natomiast o pozostałych trzech jednostkach niewiele znalazłem.... A może ktoś może się podzielić opinią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.12.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Requra to chyba któryś model Brinka ? Daytona głośna, o mistralu nic nie wiem. Kinetic może wisiec na piętrze, ja obudowałem go szafką i teraz go już w ogóle nie słychać Edytowane 20 Grudnia 2015 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 20.12.2015 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Do kinetica możesz dokupić panel sterowania zewnętrzny ostatnio były po 50 funtów masz wtedy pełne sterowanie w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
