Leszek 09.07.2004 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Witam,Jakie macie odległości pomiędzy słupkami w ogrodzeniu z siatką? Jakie wysokie ogrodzenie? Chodzi mi o granicę z sąsiadem, nie od frontu domu.Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 09.07.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 U nas siatka ma 150 cm wysokości, natomiast słupki są co 2.30. Jakoś się to trzyma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-355697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 09.07.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Siatka 150cm, slupki co ok. 2,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-355793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prem 09.07.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 siatka wysokosci 1,5m jest wystarczajaca,odleglosci pomiedzy slupkami 2,5 - 3 m.Gesciej nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-355801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 09.07.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 siatka 150 cm odległoć słupków zwykłych -3 m a nacišgowych co 30 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-355942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 09.07.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 tak jak większość siatka 150 cm a słupki co 2,5-3 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-355948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 09.07.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2004 Siatka 150cm słupki co mniej więcej 2,5m. Zalecenia fachowców mówią aby nie było rzadziej niż 2,5. Z praktyki wiadomo, że nie ma sensu gęściej niż 2,5. Czyli odpowiedź sama się nasuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-355958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 10.07.2004 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 To jeśli można pytam - czy taka odległość między słupkami [tzn. 2,5m] ma być - jeśli mam siatkę o wysokości 180cm? Może ktoś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 10.07.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2004 Czy może mi ktoś powiedzieć, gdzie kupić za rozsądne pieniądze słupki do ogrodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.07.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Niedrogo będzie jeśli kupić stal (kształtowniki) w składzie stali 6-metrowe sztangi (odcinki fabrykacyjne) i na miejscu potną na żądane długości słupków.Problem w tym, że słupki powinny mieć długość 220 - 240cm.Wówczas słupek wystaje z ziemi na 180cm, zaś posadowiony jest w ziemi na 40-60cm.Jeśli przyjmiemy 240cm to z każdej sztangi wyjdą 2 słupki po 240 i jeden krótki odcinek 120 cm.Z dwu takich krótkich odcinków można zrobić jeden słupek przez spawanie.Jakie kształtowniki najlepiej nadają się na słupki ?Chyba Ceowniki zimno-gięte. N.p. 50x50x3mm, (3,25kG/metr).Profile zamknięte (kwadrat lub rura) może ładnie wyglądają, ale nie można ich zakonserwować wewnątrz (pomalować), ani dobrze pospawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 11.07.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 A moje słupki pochodzą z punktu skupu złomu. Przez jakieś 2 miesiące co kilka dni odwiedzałem 2 punkty i tym sposobem zebrałem ok. 40 słupków ocynkowanych o grubości 5/4 i 1.5 cala, które po pomalowaiu na jednolity zielony kolor, niczym nie różnią się od nowych. A cenowo wyszło na pewno korzystniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.07.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Z faktu że są ocynkowane domyślam się, że są to zdemontowane rury ciepłej wody. Powód demontażu : korozja wnętrza rury. Takie rury nadają się na ogrodzenie prowizoryczne. Ale jeszcze taniej było by zastosować sosnowe stare stemple. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
400 11.07.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Rury mogły znaleźć się na złomie z dziesiątków innych powodów. w 9 wypadkach na 10 w przypadku rur z ciepłej wody powodem demontażu jest niedrożność tych rur z powodu kamienia którym obrosły. Zaślep Rybo tylko te rury od góry. Bardzo dobry materiał na słupki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 11.07.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2004 Te, które miały ślady korozji nie były wogóle brane pod uwagę. I właśnie dlatego zebranie odpowiedniej ilości zajęło mi aż 2 miesiące.Część z nich prawdopodobnie wcześniej służyła jako element przydrożnych reklam czy też ogrodzeń, które były zmieniane.Ale dzięki za radę.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodaka 12.07.2004 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Witam Ja również jestem na etapie słupków. Z rozeznania mojego rynku wynika, że słupek powlekany na 2,40m kosztuje 66 zł, malowany na 2,70 kosztuje 40 zł. Stera przemarzania dla mojego regionu to ok. 80 cm. Jak wiadomo słupki musza być wkopana poniżej strefy przemarzania. Czyli 90 cm wkopanie, 150 cm siatka, 20 – 30 cm murek, razem 2,70 m. Po szybkiej kalkulacji cenowej doszedłem do wniosku , że opłaca się poszukać rur na złomie. Wychodzi niecałe 20 zł za 1 słupek. Czy takie słupki się nadają ??? Oczywiście , że tak. Z reguły są to rury grubościenne – czyli taki słupek jak byś wkopał to 50 lat bez malowania wytrzyma. Co z korozją??. A no prosta sprawa. Na zewnątrz standardowe czyszczonko z rdzy i malowanko a do wewnątrz po ustawieniu naleję przepracowany olej – i słupek na wieki. Pozdrawiam kodaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodaka 12.07.2004 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Witam Ja również jestem na etapie słupków. Z rozeznania mojego rynku wynika, że słupek powlekany na 2,40m kosztuje 66 zł, malowany na 2,70 kosztuje 40 zł. Stera przemarzania dla mojego regionu to ok. 80 cm. Jak wiadomo słupki musza być wkopana poniżej strefy przemarzania. Czyli 90 cm wkopanie, 150 cm siatka, 20 – 30 cm murek, razem 2,70 m. Po szybkiej kalkulacji cenowej doszedłem do wniosku , że opłaca się poszukać rur na złomie. Wychodzi niecałe 20 zł za 1 słupek. Czy takie słupki się nadają ??? Oczywiście , że tak. Z reguły są to rury grubościenne – czyli taki słupek jak byś wkopał to 50 lat bez malowania wytrzyma. Co z korozją??. A no prosta sprawa. Na zewnątrz standardowe czyszczonko z rdzy i malowanko a do wewnątrz po ustawieniu naleję przepracowany olej – i słupek na wieki. Pozdrawiam kodaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodaka 12.07.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Witam Ja również jestem na etapie słupków. Z rozeznania mojego rynku wynika, że słupek powlekany na 2,40m kosztuje 66 zł, malowany na 2,70 kosztuje 40 zł. Stera przemarzania dla mojego regionu to ok. 80 cm. Jak wiadomo słupki musza być wkopana poniżej strefy przemarzania. Czyli 90 cm wkopanie, 150 cm siatka, 20 – 30 cm murek, razem 2,70 m. Po szybkiej kalkulacji cenowej doszedłem do wniosku , że opłaca się poszukać rur na złomie. Wychodzi niecałe 20 zł za 1 słupek. Czy takie słupki się nadają ??? Oczywiście , że tak. Z reguły są to rury grubościenne – czyli taki słupek jak byś wkopał to 50 lat bez malowania wytrzyma. Co z korozją??. A no prosta sprawa. Na zewnątrz standardowe czyszczonko z rdzy i malowanko a do wewnątrz po ustawieniu naleję przepracowany olej – i słupek na wieki. Pozdrawiam kodaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20445-ogrodzenie-odlego-supk%C3%B3w/#findComment-356888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
