lukaszl 29.09.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Dzień dobry! Otrzymałem ofertę na budowę*domu, w której podane są parametry ocieplenia: - ocieplenie muru fundamentowego po obwodzie płytami styropianowymi FS20 gr. 10 cm- mury zewnętrzne z pustaka ceramicznego Poroton gr. 24 cm lub porotherm 25 (który lepszy?)- ściany działowe parteru z bloczków betonu komórkowego Siporex gr. 12 cm- mury fundamentu ocieplone na zewnątrz płytami styropianowymi FS15 gr. 10 cm., wraz z siatką, klejem, gruntowaniem podłoża i wykończeniem w postaci tynku gramaplast- mury budynku ocieplone na zewnątrz płytami styropianowymi FS15 gr. 15 cm, wraz z siatką, klejem, gruntowaniem podłoża i wykończeniem w postaci tynku mineralnego- izolacja cieplna posadzki płyty styropianowe FS20 gr. 10 cm z rozprowadzonymi instalacjami (prąd, woda - c.o. w systemie pexa, mieszacz do podłogówki, bez cyrkulacji)- ocieplenie poddasza wełną mineralną gr. 25 cm (15+10) termomata-płyta kartonowo-gipsowa na poddaszu z wygipsowanymi łączeniami bez gruntowania/malowania- Okna KL=1,0 – system bezołowiowy, 5 komorowy Salamander Co o nim myślicie? Czy coś*należałoby zmienić? Dom, który buduję jest niewielki, 105 pow. użytkowej z użytkowym poddaszem oraz już wliczonym garażem. Czy zmieniając okna na 3szybowe, ocieplenie 20cm grafitowe, wełnę na poddaszu 30cm, różnica w ogrzewaniu budynku będzie znacząca? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.09.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 To wszystko zależy od ceny nośnika energii. Przy pompie ciepła w zupełności wystarczy (no może dodałbym w posadzkę), a przy czystym prądzie będzie mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.09.2015 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Czy zmieniając okna na 3szybowe, ocieplenie 20cm grafitowe, wełnę na poddaszu 30cm, różnica w ogrzewaniu budynku będzie znacząca? Pozdrawiam! To sie wszystko da policzyc!! Robiac takie zmiany nie bedziesz miał dramatycznej roznicy. Strzelam - 20, 30% mniej na ogrzewaniu. Drastyczna poprawe zarowno rachunkow jak i komfortu uzyskasz robiac: - plyte fundmanetowa - cieple okna osadzone w warstwie ocieplenia (a nie w murze) - ze 25cm styropianu - rekuperacje, brak kominów - szczelna izolacje poddasza, najlepiej nakrokwiowa (Pianka) + miedzy krokwie, cieple dobrze zrobione okna dachowe. 5cm welny Ci wielkiej roznicy nie zrobi jesli welna bedzie polozona zle. WIec po pierwsze, to dokladnosc wykonania!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszl 29.09.2015 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Ogrzewanie będzie gazowe(kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny), podłogowe na parterze i w łazience na poddaszu, reszta grzejniki. Zastanawiam się czy jest sens dopłacać np. 10 tys dodatkowo za ulepszenie izolacji a rachunki za ogrzewanie spadną np. o 10%-15%. Zakładając, że koszt ogrzania spadnie o 10% to koszt inwestycji zacznie zwracać się*dopiero po 10 latach, a ja nawet nie wiem czy będę w tym domu jeszcze mieszkał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 29.09.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Dzień dobry! Poważnie się pytam . A co chcesz osiągnąc? Wiesz czym bedziesz grzać ? Wiesz ile bedziesz płacić rocznie na CO ? Jeśli wiesz ile chcesz płacić to dopasuj grubość ocieplenia do systemu grzewczego ... A co by się stało i co musze zrobić żeby płacić w takim domu 100-300 zł rocznie na CO , W domu 105 mkw to rachunki za CWU mogą byc kilkukrotnie wyższe niż na CO. Wiem że pytasz o co innego . Chcesz gotowej odpowiedzi. Ale może jeszcze nie jest za późno. Fascynuje mnie jeden z forumowiczow który mial gotowy projekt domu z poddaszem i pod wplywem innego forumowicza rzucił ten projekt do kosza i stworzył parterowkę o parametrach jakie to forum jeszcze nie miało. Inny przykład z forum to babka która kupiła działkę marzeń. Pojechała na nia po zakupie pewnego dnia. Stanęła na środku i zdala sobie sprawę że ta działka nie ma zadnych nasadzeń , że jest plaska i pusta jak stół . Stwierdziła a w d.....pie . Sprzedała i kupiła to co w końcu chciała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.09.2015 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 podłogowe na parterze i w łazience na poddaszu, reszta grzejniki. I już kucha. Po co komplikujesz system? Będzie drożej i gorzej! Osobiście zamiast pakować więcej ocieplenia i pchać się w gaz, w tej samej cenie założyłbym pompę ciepła i śmiał się z rachunków. Do tego może jakieś panele PV i rachunki niemal na zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 29.09.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 To wszystko zależy od ceny nośnika energii. Przy pompie ciepła w zupełności wystarczy (no może dodałbym w posadzkę), a przy czystym prądzie będzie mało. Uwierz nie czepiam się .Po prostu tak mnie ostatnio nachodzi . Napisaleś przy pompie wystarczy a przy prądzie może być malo . Malo na co ? wystarczy na co ? Wystarczy żeby nie odstawać od reszty z rachunkami? mało na to zeby błysnąć rachunkami ? (wiem że nie o to chodzilo) Forumowicz później napisał że nie wie czy za 10 lat bedzie tam jeszcze mieszkal . A gdyby tak potraktować dom jako lokate kapitału ? To co trzeba zrobić . ? I czy warto?Za 10 lat parametry tego domu bedą co najmniej słabe. Wiem że rachunki za CO i CWU to nie wszystko. Ale czy nie warto zredukować je do minimum z maximum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszl 29.09.2015 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 I już kucha. Po co komplikujesz system? Będzie drożej i gorzej! Osobiście zamiast pakować więcej ocieplenia i pchać się w gaz, w tej samej cenie założyłbym pompę ciepła i śmiał się z rachunków. Do tego może jakieś panele PV i rachunki niemal na zero. Planuję budowę z generalnym wykonawcą i on w ofercie ma wybudowanie właśnie takiego domu już z takim systemem. Jeszcze decyzja nie zapadła i mogę*zmienić*koncepcję, ale czy faktycznie pompa ciepła to koszt dodatkowego ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszl 29.09.2015 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Uwierz nie czepiam się .Po prostu tak mnie ostatnio nachodzi . Napisaleś przy pompie wystarczy a przy prądzie może być malo . Malo na co ? wystarczy na co ? Wystarczy żeby nie odstawać od reszty z rachunkami? mało na to zeby błysnąć rachunkami ? (wiem że nie o to chodzilo) Forumowicz później napisał że nie wie czy za 10 lat bedzie tam jeszcze mieszkal . A gdyby tak potraktować dom jako lokate kapitału ? To co trzeba zrobić . ? I czy warto?Za 10 lat parametry tego domu bedą co najmniej słabe. Wiem że rachunki za CO i CWU to nie wszystko. Ale czy nie warto zredukować je do minimum z maximum? no właśnie chyba warto zredukować opłaty ale pytanie jakim kosztem? Bo jeżeli ma mi się*to nigdy nie zwrócić to szkoda zachodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.09.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Planuję budowę z generalnym wykonawcą i on w ofercie ma wybudowanie właśnie takiego domu już z takim systemem. Jeszcze decyzja nie zapadła i mogę*zmienić*koncepcję, ale czy faktycznie pompa ciepła to koszt dodatkowego ocieplenia? Tego nie wiem, to ty powinieneś wiedzieć i wykonawca. Mówisz że nie wiesz czy warto dołożyć 10 tyś. do ocieplenia i zainwestować w system grzewczy oparty na gazie, to ja ci odpowiadam, że za podobne pieniądze zamiast tego dodatkowego ocieplenia i gazu możesz mieć PC. Rachunki na pewno niższe i możliwość dołożenia PV żeby jeszcze zmniejszyć rachunki. Gaz jest też fajny, bo czysty i bezobsługowy, tylko te opłaty stałe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 29.09.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 no właśnie chyba warto zredukować opłaty ale pytanie jakim kosztem? Bo jeżeli ma mi się*to nigdy nie zwrócić to szkoda zachodu Dobra. A mógłbyś doprecyzować pyatnie który brzmi : Czy takie ocieplenie wystarczy? ale wystarczy na co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.09.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 no właśnie chyba warto zredukować opłaty ale pytanie jakim kosztem? Bo jeżeli ma mi się*to nigdy nie zwrócić to szkoda zachodu Dlatego powinieneś zrobić OZC tego domu i będziesz miał czarno na białym ile przy jakim ociepleniu będziesz płacił. Inaczej możemy tylko gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.09.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Napisaleś przy pompie wystarczy a przy prądzie może być malo . Malo na co ? wystarczy na co ? W obu przypadkach jest granica opłacalności inwestycji w ocieplenie. Przy pompie ciepla nie ma sensu pchać się w więcej niż 15cm na ścianach. Cena kWh jest tak śmiesznie niska, że nigdy dodatkowe ocieplenie się nie zbilansuje. W dodatku perspektywa taniej energii ze słońca jest coraz bliższa. W tym roku za CO (słaba zima) zapłaciłem około 700zł, gdybym dołożył dodatkowe 5cm zaoszczędziłbym dodatkowo tylko około 30zł. Przy ostrej około 40. Jest sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszl 29.09.2015 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Dlatego powinieneś zrobić OZC tego domu i będziesz miał czarno na białym ile przy jakim ociepleniu będziesz płacił. Inaczej możemy tylko gdybać. A jak zrobić OZC? Wybacz ale jestem nowicjuszem i nie znam się na budowaniu domów itp. Czy pompa ciepła wymaga jakichś*określonych parametrów działki? Działką, jaką chcę*kupić ma 820 mkw, jest w formie prostokąta o froncie 22m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.09.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 A jak zrobić OZC? Wybacz ale jestem nowicjuszem i nie znam się na budowaniu domów itp. Czy pompa ciepła wymaga jakichś*określonych parametrów działki? Działką, jaką chcę*kupić ma 820 mkw, jest w formie prostokąta o froncie 22m. Poszukaj w necie firmy, która ci to policzy. W Poznaniu nie powinieneś mieć z tym problemu. Pompę możesz zamontować powietrzną, lub gruntową. Na oko na kolektor poziomy będziesz potrzebował 300m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1 29.09.2015 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 W tej ofercie bardziej brakuje mi producentów styropianu i wełny. Poza tym dobrą praktyką byłoby stosowanie przez oferenta aktualnej normy w sprawie oznaczeń materiałów, tych europejskich a nie z czasów ubiegłych, co świadczyłoby że oferent jest na czasie a nie zatrzymał się 10-20 lat temu bo i tak może być... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal. 29.09.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 A jak zrobić OZC? . Z tego co się orientuję to forumowy Asolt robi OZC. Może jego zapytaj co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 29.09.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 [quote=bolek1;6954241Poza tym dobrą praktyką byłoby stosowanie przez oferenta aktualnej normy w sprawie oznaczeń materiałów, tych europejskich a nie z czasów ubiegłych, co świadczyłoby że oferent jest na czasie a nie zatrzymał się 10-20 lat temu bo i tak może być...Też na to zwróciłem uwagę i pomyślałem o tych styranych, doświadczonych budowlańcach , którzy za nic mają NOWE , bo tak się zawsze robiło i nie bedzie mnie tu byle ....., a już to gówniarstwo wyedukowane na tym pierd......m forum (autentyk)20 lat doświadczenia czy 20 lat powielany błąd.............. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.09.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Jak zrobić OZC? sięgnąć po rozporządzenie i uczyć się parę lat, aby faktycznie czuć temat. A nie tylko liczyć... żeby pacjenta - budynek zbadać potrzeba zrobić analizę - 2D przepływu ciepła. Niedoszacowanie mostków termicznych - i inne problemy. W obu przypadkach jest granica opłacalności inwestycji w ocieplenie. Przy pompie ciepla nie ma sensu pchać się w więcej niż 15cm na ścianach. zakładając że pompa będzie działać nawet bez prądu, aby dogłębnie rozważyć czy opłaca się ciepła kurtka - czy temofor pod cieniutką wiatrówkę .. Dobrze zbudowany - dom pasywny/ samogrzejny .. do C.O nie potrzebuje nic .. jedynie możemy chodzić trochę pachnący inaczej .. bo C.W.U będzie wyłączone. Wyobraźcie sobie że - teraz dom bez izolacji termicznej potrzebuje więcej niż dobry pasywniak przy -30 . Dom teściów 10cm izolacji - strata sumaryczna 350 W/K .. co daje przy +10 stratę 3,5 kW.. 2x tyle co mój przy -30.. ma tracić .. czy mi się to opłaca ?na pewno .. jeszcze nikt w ciepłej kurtce nie zmarzł .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6922542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.10.2015 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 (edytowane) Sorry, nie kalkulatory .. jeśli wybierasz się na Everest - to nie sprawdzasz w praniu czy trampki starczą .. a właśnie często gęsto - jest uzasadnianie że w trampkach też można .. owszem. Jeśli domy obecne - przyzwoite - mają granicę grzania / nie grzania +5 / +10 st .. polegające na muśnięciach .. to czemu tego stanu nie przenieść znacznie poniżej 0st.. wymiana ciepła 1D.( jedno wymiarowa ) grubość przez lambda = opór cieplny .. suma oporów poszczególnych warstw i jej 1/ opór daje współczynnik U.. mając U i powierzchnie m2 się skracają i mamy W/K mnożąc przez deltę ... wychodzi obciążenie .. ale jeszcze mamy wymianę 2D .. narożniki, wnęki okienne, murłaty itp .. i 3D trzy spotykające się ściany .. tu szczególnie mocno - ciepło ucieka.. spowodowane jest to czystą geometrią .. ten 5,5 metrowy fragment balkonu ( patrząc w głąb) traci tyle co cały budynek z avatarka .. ma tracić .. i tyle tracił będzie .. Usprawiedliwianie błędów związanych z izolacją termiczną, bo tak wystarczy... wystarczy do czasu kiedy dane ogrzewanie działa .. każdy brak = zimno... Edytowane 1 Października 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204450-czy-takie-ocieplenie-wystarczy/#findComment-6924138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
