zastanawiam się jak położyć płytki podłogowe w łazience w narożu: podłoga/ściana. Który z przedstawionych przezemnie schematów jest prawidłowy. Dodam, że w łazience tej będzie ogrzewanie podłogowe i prysznic bez brodzika. Co do izolacji przeciwwilgociowej nie piszcie bo to osobny temat. Chodzi mi głównie o zależność jednej płytki względem drugiej.
ALBO TAK
http://images70.fotosik.pl/1214/eed09bc619e2a32cmed.png
ALBO TAK
http://images69.fotosik.pl/1215/62e6c370dc592157med.png
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/
Najpierw kładzie się podłogę, potem ściane albo inaczej .... kładzie sie sciany ale ostatni dolny rząd się zostawia zeby go dolozyc po polozeniu podlogi, mozesz zacząc klasc od góry albo od dolu od jakiejs listwy startowej. tylko dobrze sobie to rozmierz
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6922487
Dzięki. A powiecie mi co to za uszczelka w 8:10 minucie filmu ?
. Czy to coś takiego http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/8/222/999/SZNUR_DYLATACYJNY_ATLAS i czy konieczne jest jego stosowanie ? Edytowane przez kanio
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6923178
No to jest chyba to co niżej w linku wrzuciłes, czyli sznur dylatacyjny, może to i nie jest głupie, ale szczerze powiedziawszy pierwszy raz o czyms takim slysze, przeciez silikon nie jest twardy jak kamien i jak bedziesz silikonowal to On wejdzie w ta szczeline zamiast tej dylatacji i to tez jest dobre rozwiazanie. Mam lazienki, widzialem jak robia lazieki, robilem lazienke, pierwszy raz na oczy widze taki sznur, mozna dac, ale czy koniecznie trzeba? . Nie chce sie wymadrzac, bo i nie ogladalem calego filmiku ktory wrzuciles ale nie wzoruj sie do konca na takich filmach bo z nimi jest czasem tak jak z hamburgerem w reklamie a pozniej w rzeczywistosci jest zupelnie inaczej, na pokaz sie różne rzeczy robi. Ciekawe filmy ma mario budowlanie z youtube, lub gips karton itd ale to glownie o regipsach, gosc na tym zęby zjadł. Jak cos to pytaj
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6923401
Panów znam z sieci i kilka razy już pytałem o radę. Pomoc i radę zawsze otrzymałem tylko, że już gipsy prawie mam za sobą :p
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6923846
Jeszcze jedno pytanko. Chodzi dokładnie o naroża wewnętrzne i układanie płytek w narożu. Też dołączam schemat z zapytaniem czy konieczne jest ukosowanie/fazowanie płytki w narożu czy tylko zadbać o szczelinę fugową i tyle.
http://images68.fotosik.pl/1250/a6797da5fb50dafemed.png
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6933285
Nie bardzo odczytuje ten pierwszy schemat. Ale co? Chodzi Ci o to co z narożnikami? Np. przy wannie albo przy drzwiach czy zabudowanym stelazu do WC? Albo listwa, albo fazowanie 45', fazowanie ladniejsze, chyba nie myslisz dokladac w naroznikach plytki do plytki ot tak?
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6933776
Ja łączę tak samo jak ściana/podłoga... jedna płytka pod drugą i tyle :) potem pójdzie fuga lub silikon i zakryje łączenie płytek :)
Edytowane przez xxxVIPxxx
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6933791
No chodzi mi o to czy w narożniku też muszę fazować 45' aby płytki złożyć ze sobą (pozostawiając szczelinę na fugę) czy tak jak na pierwszym rysunku, po prostu nie dosuwać i jednej i drugiej płytki do narożnika ściany i w ogóle nie fazować ?
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6936048
Co do Twojego pierwszego postu. Robi się tak jak na pierwszym schemacie. I też jak Krzysiek radzi. Robi się ścianę, ostatni rząd kafli od dołu się zostawia, dalej podłogę i dokleja się ten ostatni rząd na ścianie.
Po takich drobnych szczegółach poznaje się dobrych glazurników.
Jak dla mnie ta fuga jest tam niepotrzebna, tylko sylikon.
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6936574
Nie potrafię już jaśniej chyba opisać :p Ale jeszcze raz czy narożniki wewnętrzne w łazience od podłogi do sufitu robi się tak:
http://images69.fotosik.pl/1262/9cbef9399e970ca9med.jpg
czy może tak:
http://images69.fotosik.pl/1262/1bee7c59f7d04f80med.jpg
Wizualizację zrobiłem z rzeczy, które miałem pod ręką :)
https://forum.murator.pl/topic/204453-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-w-%C5%82azience/#findComment-6936764
