jamaly 30.09.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Witam serdecznie, Poszukuję pieca na pellet do mojej małej dość kotłowni 193 cm x 240 cm. Dom 180 m2 użytkowej, ocieplony "jako tako" ściany półtora pustaka ze styropianem 8cm pomiędzy. Strop w trakcie docieplania wełną 12+10cm. Przeczytałem sporo wątków o piecach na pellet, ale raczej żaden nie skupia się na częstotliwości obsługi pieca. Zdarzają się nam zimą , szczególnie w ferie wyjazdy na 2 tygodnie, które mogą zdaje się w ogóle dyskwalifikować piec na pellet jako źródło ogrzewania. Czy macie jakieś propozycje pieców, do których nie trzeba będzie zaglądać przez przynajmniej 2 tygodnie w okresie zimowym ? Rzut ręczny mojej kotłowni : https://drive.google.com/folderview?id=0B5b9oB_TvHZUeTZvLXNENllSaFE# komin znajduje się na tej krótszej ścianie 1330mm Pozdrawiam PB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 30.09.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Nie nie znajdziesz takiego kotła - może obsługiwać nie trzeba ale jak każde paliwo stałe powinien być nadzorowany. Wiec w taki czy inny sposób wymaga obsługi - chcesz bezobsługowo to na czas tych wyjazdów domontuj sobie do układu kocioł elektryczny wydatek niewielki a i przez 2 tygodnie z torbami też nie pójdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6923077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaly 30.09.2015 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Nie nie znajdziesz takiego kotła - może obsługiwać nie trzeba ale jak każde paliwo stałe powinien być nadzorowany. Dziękuję za odpowiedź. Piszesz "nadzorować" - tutaj są moduły internetowe np, które pokazują część parametrów (włącznie z ilością pozostałego paliwa), czyli w razie czego można sobie obserwować zdalnie. Czy jak przed takim wyjazdem obniżyłbym wymaganą temperaturę do np 16 stopni , to piec na pellet mógłby sobie chodzić te 2 tygodnie ? Tu już nie chodzi o ilość paliwa, bo zawsze są te systemy pneumatycznego podawania, które można sobie podpiąć, tylko czy sam piec Twoim zdaniem bezpiecznie zostawić na 2 tygodnie ? Czy jednak są tu jakieś ryzyka, coś trzeba dopilnować będąc fizycznie na miejscu itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6923179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 30.09.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Tu nie chodzi o same parametry. Może się coś zapchać urządzenie może nie odpalić przyczyn różnorakich może być wiele. Ok napiszę Ci to trochę inaczej dochodzi do zapłonu paliwa w zasobniku ( w dobrych kotłach raczej nie realne ale zabezpieczenia są montowane przez producentów wiec chyba możliwe) Masz moduł internetowy który o tym fakcie Cie informuje ale co z tego jeśli Ty jestes w tym czasie 1000 km od domu. Czy prościej mniej drastycznie kocioł cię informuje o nieudanym rozpaleniu może się palnik zapchał a ty jesteś na początku wyprawy znowu 1000 km od domu co robisz ? Głupi przypadek ale możliwy zawiesiło się paliwo w zasobniku ? Przez moduł internetowy tego nie usuniesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6923184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 01.10.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Bez przesady - większość kotłów pelletowych z dobrą mechaniką usuwania popiołu - przede wszystkim z palnika - poradzi sobie bez dozoru przez dwa tygodnie. Kwestia tylko pojemności zastosowanego zbiornika paliwa. Dwa tygodnie - przy takim domu zasobnik 600 litrowy powinien wystarczyć - zbiornik paliwa również musi być dobry, czyli taki, który w pełni wykorzystuje zgromadzony w nim pellet - (pellet a nie zawilgotniałą pulpę zlepionych trocin). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6923842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.10.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 A dasz na to gwarancję na piśmie ? Bo Ja bym nie zaryzykował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6923976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanisław.k 01.10.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Ja co zimę od 5 lat wyjeżdżam na tydzień do dwóch na narty i zawsze zostawiam kociołek bez dozoru.Dotąd nie było problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6924116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 01.10.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 A dasz na to gwarancję na piśmie ? Bo Ja bym nie zaryzykował Na to nie ma gwarancji. Są w razie czego ubezpieczenia, Kocioł może pracować z taką samą pewnością co kocioł olejowy. I z podobnym zagrożeniem. Po to się przecież je konstruuje. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6924127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaly 02.10.2015 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Witam, A jakieś konkretne propozycje (modele) najbardziej bezobsługowe ? Puki co mam ofertę na Lazar Smart Fire 15kW/470l wraz z opcją Automatycznego czyszczenia wymiennika i opcją sterowania w domu i przez internet . Dość drogo wszystko wyszło, ale czy da się taniej , lub też lepiej ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6924907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.10.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Propel też drogi ale dobrze wyposażony konkretny kocioł. http://allegro.pl/kociol-piec-na-pelet-pellet-15kw-propel-full-auto-i5297520881.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6924972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaly 02.10.2015 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Propel też drogi ale dobrze wyposażony konkretny kocioł. http://allegro.pl/kociol-piec-na-pelet-pellet-15kw-propel-full-auto-i5297520881.html wygląda godnie. Lazar jednak poniżej 13000 brutto, więc taniej. Serwis pewnie też u Lazara lepszy ? Pytam, bo inwestycja spora i warto się zastanowić przed podjęciem ostatecznej decyzji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6925178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.10.2015 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Pewnie taniej ale porównaj też wersje wyposażenia kotła a nie tylko ceny. Propel jest bardzo popularny na duńskim rynku (wymagającym). A dlaczego tak twierdzisz że serwis u Lazara jest lepszy ? W czym jest lepszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6925528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 04.10.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Kotły są OK, ale przypominam że jamaly potrzebuje kotła do bezobsługowej pracy powyżej 14 dni. Czyli potrzebuje zasobnika co najmniej 600 litrowego. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6925781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 04.10.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 no potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6925786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaly 04.10.2015 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 A dlaczego tak twierdzisz że serwis u Lazara jest lepszy ? Nie twierdzę tak - tam był znak zapytania na końcu zdania, czyli typowe pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204468-piec-na-pellet-bezobs%C5%82ugowy/#findComment-6925869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
