s0843 30.09.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Cześć Wszystkim, Został na moim domu położony tynk silokonowy Ceresit.Na tynku widoczne są takie mikrodziurki. Na jednym centymetrze kwadratowym można naliczyć ich 5-6.Trzeba patrzeć z bliska, bo inaczej są niewidoczne. Wielkość ich jest jak dziubek szpilki. Wykonawca twierdzi, że w ogóle ich nie widzi i że wszędzie tak jest. Dzwoniłem do Ceresitu i Doradzca techniczny mówił, że tak czasami jest. W internecie znalazłem, że ludzie miewają takie problemy i idzie to na reklamacje, która przez producenta tynku jest najczęściej odrzucana, bo wina zwalana jest na wykonawcę. Ja bym nie chciał być niewdzięcznym klientem i szukać dziury w całym (dosłownie i w przeności w tym przypadku), ale z drugiej strony bardzo bym sobie nie życzył widzieć odpadający tynk za rok, bo woda w zimie go rozsadziła. Nie chciałbym też widzieć grzyba na ścianie, bo woda w tych mikrodziurkach będzie jeszcze długo po opadach deszczu, a w zimie będzie tam zawsze. Czy w/g Was takie mikrodziurki to jest normalna rzecz na tynku silikonowym, czy też jest to wada? I najważniejsze: Czy ktoś może polecić dobrego rzeczoznawcę, który skóry nie zedrze, a tylko powie czy tak ma być, czy też jednak należy to naprawiać/robić od nowa. Dziurki niby małe, ale rzuciły mi się w oczy jak tylko stanąłem przy ścianie.Nie chodziłem z linijką czy inną lampą aby sprawdzać czy ściana równa, Raczej nie wydziwiam...tak mi się przynajmniej wydaje.Obszedłem kilka domów w okolicy i na żadnym tych dziurek nie widziałem. Wykonawca twierdzi, że te inne domy pewnie mają tańszy tynk akrylowy i dlatego tam tak nie ma. Tylko dlaczego polecił ten droższy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.09.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Jak możesz wrzuć fotki, podobny problem kilka razy "się pojawiał" o ile dobrze pamiętam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-6923515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiety1979 14.10.2018 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Cześć,Mam pytanie jak twój tynk wygląda po tych 3 latach kiedy zauważyłas dziurki?Ja w ostatnich dniach 09-11 pażdziernika 2018 tynkowałem silikonowym tynkiem caparol i napotkałem u siebie identyczny przypadek tez mam mikrootwory w tym tynku..Czy mróz wyrządził jakieś szkody u ciebie? Czy uznali ci reklamacje i dali jakies farby silikonowe aby te dziurki zamalować? Będe wdzięczny za odpowiedź. PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-7587293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gomul89 24.01.2019 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, mam podobny problem a dodatkowo są mikro pęknięcia. Tynk silikonowy Ceresitu. Cała elewacja robiona systemem Ceresit i dostałem na to dodatkową gwarancję od nich. Jeżeli chodzi o te kratery, to producent twierdzi, że to normalne i tak musi być. Większym moim problemem są pęknięcia wzdłuż wewnętrznego narożnika. Po dokładniejszej obserwacji pęknięcia są jeszcze przy dwóch parapetach. Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Dodatkowo powiem, że te pęknięcie narożnika jest od północy w nienasłonecznionym miejscu. Przeprasza za zdjęcia, ale podczas wrzucanie mi je samo obróciło. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Gomul89 Obrócone zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-7641802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 25.01.2019 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, Co do kraterków nie będę się wypowiadał bo w tym przypadku zgodził bym się z producentem. Taki urok tych tynków i występowanie niewielkich kraterków nie ma i nie powinno mieć wpływu na trwałość Twojego tynku. Co do mikropęknięć w wewnętrznym narożniku to tutaj problem jest związany z nieprawidłowym wykonaniem warstwy zbrojonej w tym miejscu, a dokładniej brakiem odpowiedniego zabezpieczenia tego naroża. Zgodnie ze sztuką siatka na narożach powinna być wywinięta min. 10-15cm lub w tym miejscu powinien być zamontowany narożnik z siatką i wówczas siatka powinna być nałożona, tak aby ograniczyć możliwość powstania spękań dylatacyjnych od pracy konstrukcji budynku. Wg mnie siatka została ucięta do narożnika i dlatego tynk spękał równo po siatce. Oczywiście, żeby to potwierdzić należało by zrobić w tym miejscu odkrywkę Co do spękań tynku przy parapetach to jest to sprawa oczywista, te miejsca są wykonane nieprawidłowo, bez żadnych taśm czy listew dylatacyjnych i naturalna praca parapetu doprowadziła do powstania na warstwie zbrojonej spękań, które przełożyły się bezpośrednio na tynk. Kolejnym etapem będzie odspajanie się w tym miejscu tynku na skutek penetracji wody opadowej Cóż, tego typu miejsca powinny być specjalnie uszczelnione i odizolowane od elementów zewnętrznych, takich jak parapety, balustrady itp. Łączenie na stałe tynku prawie zawsze powoduje powstanie pęknięć, co finalnie doprowadza do odspajania się tynku lub jego zazielenienia Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-7642096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gomul89 28.01.2019 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam i dziękuję za odpowiedź. W najbliższym tygodniu będzie u mnie technik z ceresitu i podpowie co da się z tym zrobić. Zobaczymy, jak na razie byli chętni do pomocy. Dam znać co podpowiedzą.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-7644182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.01.2019 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam i dziękuję za odpowiedź. W najbliższym tygodniu będzie u mnie technik z ceresitu i podpowie co da się z tym zrobić. Zobaczymy, jak na razie byli chętni do pomocy. Dam znać co podpowiedzą. Pozdrawiam zaproponuj ceresitowi zeby dali farbe silikonowa, a wykonawcy zeby pomalowal w ramach uslugi lub po baaardzo preferencyjnej cenie. uklad win-win-win Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-7644196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gomul89 30.01.2019 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Czekam na technika z ceresitu jeszcze. Co do wykonawcy to gwarancje dał i wpisana jest na umowie ale kontakt po zgłoszeniu się urwał. W najgorszym wypadku zapłace za poprawki i prześlę fakturę staremu wykonawcy. Tyle baboli wybaczyłem ale tego nie podaruję. Ostatecznie sąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-7645192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gomul89 17.02.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Technik był i takich udzielił mi odpowiedzi na moje problemy:1) Kraterki w tynku- nie ma problemu, tynk silikonowy tak ma.2)Mikro pęknięcia w narożniku- zdarza się, niektórzy takich rzeczy nawet nie zauważają. Jeżeli do lata się nie powiększy to wystarczy zamalować naroże. Pęknięcie nie powstało w wyniku błędu technologicznego.3) Mikropęknięcia przy parapetach- oderwać tynk który się odspoił i zamalować. Dowiedziałem się jeszcze, że tynk silikonowy oddycha i jeżeli się nawet woda dostanie przez mikropęknięcia to siłą rzeczy wyparuje. Odpowiedź ta dotyczy też pytania na początku tematu o możliwe rozsadzenie tynku przez wodę.Ile prawdy w tym wszystkim to nie wiem. Obecnie czekam na pisemną opinię od technika, która ma powstać na moją prośbę i ma dotyczyć problemów zgłoszonych przeze mnie. Dalej przekazuję sprawę do wykonawcy o naprawę w ramach gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204472-kraterowanie-mikrodziurki-w-tynku-silokonowym/#findComment-7654144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
