My do palników żeliwnych w instrukcji doradzamy postawienie kotła na gumie, możesz postawić zatem to Ogniwo na takiej macie do wygłuszania pralek - jest w klasie wytrzymałości temp.
.... albo na wibro... :)
http://static.pokazywarka.pl/i/6108030/523619/wibro.jpg?1444827634
  • Odpowiedzi 575
o fajne, nie widziałem czegoś takiego
nie mniej warto powalczyć o wyciszenie.
Tokarki stoją na wibroizolatorach, ewentualnie można wypoziomować, średnice są różne... gdzieś między 10 a 20 cm.. dobrać typy do odpowiednich obciążeń :)
Edytowane przez Alessandro
Wiadomości prywatne są jak nazwa wskazuje prywatne...
Napisałem Ci też, że jestem handlowcem, który nie sprzedaje i nie kupuje "pod stołem".
Skoro nie chcesz, lub nie potrafisz, przekazać mi żadnych konkretnych informacji o kotle, który sprzedajesz - to nie jesteś dla mnie partnerem w tym zakresie. Mam prawo myśleć, że masz coś do ukrycia i planujesz nabić mnie w butelkę. Zaś opaplużanie konkurencji poza jej plecami, bez dania jej możliwości reakcji, nie jest metodą, która mi pasuje. Według mnie - jesteś mało wiarygodny.
napisałem ci też, że jestem handlowcem, który nie sprzedaje i nie kupuje "pod stołem".
stary, przecież jest wszystko jasne od drugiej strony , elemencie
Zgadzam się z Tobą, że to zdecydowanie za długo jak na decyzję w tak prostej sprawie.
Wydaje mi się, że winę za ten stan rzeczy przypisujesz mnie.
Wobec tego zacytuję, jakie informacje otrzymałem od jareckiego (eksperta według Was)
Może rzeczywiście jestem za głupi, aby na podstawie tych informacji nie wybrać kotła, jednego z dwóch.i
część 1
np. taki palnik malutki ardeo montowany do pewnego kotła ma wymiar gardzieli spalającej 9x9cm (kwadrat, wzór na pole pow. kwadratu..), to oznacza w dużym uproszczeniu,że w nim niżej zejdziesz z wyższą sprawnością, mniej się będzie jarzyło, zyskasz na ilości. Ważne jest też jaki jest wentylator, jaka jego wydajność i spręż przy schodzeniu do dołu, ważne przez jaki otwór tłoczy powietrze fabrycznie i jaki jest tunel w palniku....
w takich kotłach ok.12kW z pewnymi palnikami masz już nieco większy rozmiar wyjścia, główne napowietrzanie na średnicy ok.12cm (wzór na pole powierzchni koła...), nadal mała, ale już inna jest dmuchawka.
taki pewien palnik z dużą japą montowany w małym kotle ma bodajże 15x10cm japkę (janklos, który ma OEP10kW może podać dokładniej) a ograniczenie jego mocy odbyło sie przez zmniejszenie ilości otworów,,,, i aby było śmiesznie dlaczego taki nowszy OEPm 26kW większy może chodzić lepiej, ano dlatego,że w tym większym jest 1człon żeliwny mniej, więc siłą rzeczy japka na wyjście paliwa jest mniejsza pewnie coś w porywach 10x12cm. Sęk w tym,że tutaj na tych niskich mocach temp. spalin będą już tak niskie,że możesz sobie kocioł a także komin zniszczyć w 3-4lata a chyba o to nie chodzi
Na co możesz liczyć w warunkach domowych:
z odpowiednim palnikiem z małym wyjściem na paliwo itd itp:
4-5kW osiągniesz sprawności na poziomie 68-75% bez większego problemu a z praktyką i zacięciem za czas jakiś 82-85%
ok. 3-do 4kW coś w granicy 64-70%
a jak będziesz miał palnik z większa japagą, np. taką 10x14cm to wówczas 64% w porywach do 68%, wyżej pewnie nie podskoczysz
a niżej może Ci sie uda 55-60%
część 2
Zadymiarz-emeryt Zawijan z drugim zadymiarzem o kolejnym nicku bolkiem i lolkiem, zakładali tutaj swoje wątki, wychwalali pod niebiosa wcześniej co to nie zrobili, nie zbadali... ogniwo eko, następnie ogniwo eko plus a czas pokazał,że to wszystko jeden wielki dmuchany balon. Teraz nie potrafią inaczej jak oczerniac innych na około.
Niewygodne posty, które wypisali kilka lat temu wykazali, aby sie nie błaźnić. Powstało nowe cudo, więc teraz trzeba szczekać na około.
Najpierw naobiecywali wcześniej przy Ogniwie Eko Plus sprawności z kosmosu na niskich mocach, po czym teraz wypuszczając nowsze przyznali,że w tym eko plus sprawności są żenująco niskie.
Nie mam zamiaru tańczyć na tym wątku jak tych dwóch pogrywa.
Zawijan z tym drugim (pod innym wówczas nickiem) zapewniali o wielokrotnie wyższej żywotności palnika żeliwnego. Czas pokazał,że tak nie jest, te żeliwne tez się psują i wymagają serwisu. Sęk w tym,że nie do każdego palnika dostaniesz już dzisiaj podzespoły, część firm upadła- brucer, część zmieniła swoje odlewy i nie ma zapasu starych części.
Najbardziej irytujące jest,że do momentu, gdy nie wypuścili mniejszego palnika w sensie otworu na wyjście paliwa zarzekali się,że to głupota, zbędne, wystarczy mniej dziur napowietrzających a u ludzi wówczas paliło się bliżej kosza, koniec palnika czarno i spieki, wymiennik zasyfiony, ale tak miało być……
cześć 3
Chcesz ogniwo- pytaj o czyszczenie, sterownik, jak wyglądają ich kosze zasypowe, pytaj o głośność pracy podajnika o cenę kosza zasypowego, bo ogniwo dosuszania nie robi. Najsłabszym punktem palników żeliwnych jest szybka degradacja koszy, gdy kocioł za duży lub węgiel wilgotny. Kosz przy palniku żeliwnym bez dosuszania możesz zajechać w 2lata a z tego co wiem, Ogniwo bardzo słono sobie za niego liczy, bo przy ich palniku jest inna ramka i tylko oni kosze oferują.
Drugim słabym punktem palnika żeliwnego burner jest głośniejsza praca i przenoszenie dźwięku buczenia po instalacji, to także kłopot m.in. ewmaru, ale są na rynku palniki żeliwne cichuteńko pracujące, ten problem udało się rozwiązać.
Największa bolączka to dośc szybko pojawia się korozja kosza, palniki żeliwne mocno się grzeję i dym cofa się do kosza, ciepły dym skrapla się na zimnych stalowych ściankach przyspieszając korozje stali, część userów róznych kotłów zrobiła sobie dziurawe konewki z koszy po 2latach. Kilka firm wprowadziło innowacje w postaci dosuszania, to pozwala, aby kosz się zachował dłużej w dobrej kondycji. W palnikach ze stalowym ślimakiem zajechanie kosza <5lat to prawdziwe mistrzostwo świata, ale zajechanie kosza w żeliwnym palniku w 2-3lata to już nic trudnego
burner, ekoenergia buczą dość głośno jak podają paliwo, nieco ciszej pracuje ewmar ze względu na przekładki gumowe, ale też mega cichy nie jest. Z żeliwnych ciuchuteńko chodzą batory oraz jeszcze jeden inny palnik....
Ogniwo nie ma dosuszania, wiec łatwiej i szybciej możesz uszkodzić kosz zasypowy
Nie wiem ile kosztuje ich kosz a plotek nie powtarzam, sprawdź cenę sam, bo to prędzej czy póxniej musisz kupić przy każdym kotle.
Mają motoreduktor złożony z dwóch podzespołów, więc będzie chodził głośniej.
Ciszej chodzą inne, ale nie chce wymieniać jakie, bo nie chcę aby oficjalnie na forum pokazała się ich nazwa, aby sobie ogniwo mogło przeskoczyć i zasługi sobie przypisać czy jakas inna firma. Niech dochodzą sami.
Coś mi się zdaje że nie znajdziesz kotła który by spełniał Twoje wszystkie wymaganie.
Może skoncentruj się na tym co mówią użytkownicy poszczególnych kociołków i bardziej na tej podstawie dokonaj wyboru.
Nie rozumiem, o jakich "wszystkich" moich wymaganiach piszesz. Jak na razie, chcę tylko, żeby mój mały kocioł miał zweryfikowane: moc i sprawność oraz temperaturę spalin i zawartość tlenu w spalinach. Czy według Ciebie nie ma takich kotłów?
Ja jeden już znalazłem.
Pierwszy krok mam za sobą.
Znalazłem także "szczęśliwych Cyganów", którzy mają takie kotły od kilku lat.
Chciałem go porównać z innym, ale nici z tego wyszły. Widocznie ten drugi nie nadaje się do porównań z tym pierwszym.
,,,, Chciałem go porównać z innym, ale nici z tego wyszły. Widocznie ten drugi nie nadaje się do porównań z tym pierwszym.
@ tylko.węgiel, niestety wybrałeś złą skalę porównawczą.
Więc nie dziw się, że "rzecznik prasowy" producenta kotłów PPHU "SEKOM-Łucki" odmówił podania danych w celach porównawczych
Dla mnie ważniejsze są inne kryteria ale jeśli Ty masz takie to wystarczy porównać papiery kilku kotłów i wybrać jeden " najlepszy ".
Kolejny "normalizator", a może ten pierwszy...?
Od samego początku coś tu brzydko pachnie :confused:
Wszystkie kryteria kolegi spełnia ogniwo oep10kW ,a raczej drogę eliminacji pozostał tylko ten. Dodam tylko jedno. O uszy mi się obilo, że te kotły w tym czasie wychodzą w różnej nieprzewidywalnej konfiguracji tzn. trzeba dokładnie dopytac z która wersja sterownika i palnika dany model bedzie...no i oczywiście czy papier z badań jest aktualny do danej konfiguracji, bo może się okazać ,że psu na budę on.
Mam pytać sam siebie, jaki chcę kocioł? A co ja wiem o kotłach?
Ja wiem, co chcę:
Najmniejszy kocioł z podajnikiem automatycznym na węgiel, ale żebym mógł zobaczyć zweryfikowane badaniami wyniki: mocy, sprawności oraz temperatury spalin wylotowych i zawartości tlenu w spalinach.
Jak na razie - moje kryteria spełnia tylko OEP 10kW (z tych propozycji, które mi podaliście).
Informacji nie dostałem za wiele. Chyba sam mi to przyznasz, że pole wyboru mam niewielkie.
Mam nadzieję, że może jeszcze zawijan zainteresuje się moim pytaniem i poda więcej informacji.
tak to Ty masz wiedziec czego chcesz
jak kupujesz samochód to pytasz znajomych co by chcieli czy opierasz się na swoich oczekiwaniach i preferencjach?
twierdzisz że nic o kotłach nie wiesz ale nagle domagasz się kompletu badań z wynikami o które nie pyta więcej niż promil użytkowników
nie wierze w Twoje intencje
dla mnie albo kiepski z Ciebie handlarz albo ten watek to kolejna próba skierowania dyskusji w stronę jedynie słusznego rozwiązania.
na koniec napisze jeszcze słowo o tym co napisałeś o Jareckim
nie sprzedaje Ci nic pod stołem - ma oficjalny profil a że informacje wysyła prywatnie to się nie dziwię
w negocjacjach nie odkrywa sie przed wszystkimi swoich kart i negocjuje z każdym indywidiualnie jeśli jest potrzeba
a Ty podobno handlowiec postąpiłeś nieetycznie upubliczniając jego wiadomości bez jego zgody.
nie wspomnę o kulturze dyskusji panie handlarzyno
to jest mój ostatni post w tym temacie ponieważ nie widzę sensu w to dalej brnąć
nie jesteś partnerem do dyskusji
sugeruję rozpalić ognisko w salonie i podpiąć analizator spalin
będziesz miał rzetelne wyniki i to nie z labolatorium a eksploatacyjne
Ty nie chcesz kupić kotła, tylko prowadzisz jakieś gierki.
Arturo, Liwko, do dzieła! Namówcie kolegę na PC :) :)
Nick jest wybitnie zniechęcający ;)
Tak, papiery to dla mnie podstawa. Jeśli znajdę inne kotły z papierami, to będę je porównywał. A jestem pewien, że znajdę, bo to niemożliwe, żeby wszyscy sprzedawali pod stołem. Dlatego też uważam Was za niewiarygodnych, bo podaliście mi tylko takie kandydatury, jakie podaliście. Dam sobie radę. Spoko.
Nie opublikowałem "wiadomości prywatnych od jareckiego". Ja pokazałem tylko "brak konkretnych wiadomości", jaki od niego otrzymałem. Przecież on żadnych wiadomości technicznych mi nie przekazał. Jak myślisz? Dlaczego?
Ten, kto upublicznia prywatną korespondencję bez zgody drugiej osoby, to... (tu wstawić dowolne obelżywe słowo). Życzę ci takich właśnie kontrahentów. Małą literą celowo.
Wszystkim, którzy uważają tak samo, proponuję zakończyć wymianę zdań z tym... (tu wstawić ulubione obelżywe słowo)
Zajmuję się zawodowo elektroniką 40 lat (wtedy zacząłem studia, chociaż
jeszcze było 5 lat technikum). Przez ten czas kupowałem mnóstwo sprzętu
elektronicznego - domowego i innego.
Nigdy nie sprawdzałem, ani nie żądałem badań. Teraz też tego nie robię.
Od tego są urzędy. Nie znam nikogo, kto kupując telewizor żąda raportu
z badań EMC, albo LVD!
