Witam serdecznie, w domu będę miał wentylacje mechaniczną, moje pytanie brzmi czy w oknie dachowym ftp-v u5 jest szczelny nawiewnik u40 czy lepiej kupić okno bez nawiewnika?
Będę miał również okno dach w łażience, ptp-v u 5 tutaj też jest nawiewnik,
jakie okna dachowe wybrać? Czy bez nawiewnika okna są tańsze?
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/
W przypadku okien wyposażonych w pakiet szybowy U5, wersja z nawiewnikiem i bez nawiewnika oferowana jest w tej samej cenie.
Dla okien z nawiewnikami V35 (PTP-V U5) oraz V40P (FTP-V U5) istnieje możliwość ręcznej regulacji bądź zamknięcia dopływu powietrza.
Okno z zamkniętym nawiewnikiem nie zakłóca pracy wentylacji mechanicznej a w przypadku awarii działania wentylacji mechanicznej zawsze możemy otworzyć nawiewnik i w ten sposób zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniu.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-6924062
Czyli proponowałby Pan zakup tych okien nawiewnikiem? Nawiewniki są szczelne, tak?
Nawiewniki V40P zachowuje szczelność na wodę opadową nawet przy różnicy ciśnień wynoszącej 900[Pa] (co odpowiada wiatrowi o prędkości powyżej 134km/h), dla kąta montażu już od 15º – również w pozycji otwartej.
Kluczową rolę w tym nawiewniku odgrywa sprężysta przesłona, która przy gwałtownych podmuchach wiatru odchyla się zmniejszając powierzchnię przekroju kanału, ograniczając w ten sposób ilość przepływającego powietrza.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-6924853
  • 11 months później...
Czy w przypadku wentylacji mechanicznej z rekuperacją nadal nawiewnik? Mnie bardziej martwi izolacyjność cieplna.
Tak jak pisałem już wcześniej okno dachowe z zamkniętym nawiewnikiem nie zakłóca pracy wentylacji mechanicznej.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7180203
Termoizolacyjność okien określana jest dla wersji z nawiewnikiem z uwagi na to że jest to typowy element wyposażenia okien dachowych Fakro.
Wpływ nawiewnika na współczynnik przenikania okna jest nieznaczny, nie zmienia parametru termicznego całego okna.
Różnica w parametrze może być ok. 1%.
Powietrze zamknięte w kanale nawiewnika jest również izolatorem.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7181452
Podepnę się. Planujemy zakup okienek FAKRO model PTP-V U5 78x98 z nawiewnikiem V35 + Kołnierz z termoizolacją EHV-AT Thermo. Wentylacja grawitacyjna. Pytanie czy okno ma regulację nawiewu (jakaś zasuwka?) , czy nawiew bezobsługowy zawsze na 35m3/h? Czy nawiewnik wymaga jakiegoś szczególnego startowego ustawienia (odblokowania) po montażu? Proszę o szczegóły experta.
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7184497
Budowa nawiewnika V35 jest podobna do nawiewnika V40P. Zasadniczą różnicą jest brak przysłony pneumatycznej. Konstrukcja nawiewnika umożliwia napływ świeżego powietrza do pomieszczenia przy zamkniętym oknie, gwarantując jednocześnie zachowanie szczelności na wody opadowe przy otwartym nawiewniku, przy różnicy ciśnień 100[Pa] dla kąta montażu już od 15º.
Dla okien z nawiewnikami V35 również istnieje możliwość ręcznej regulacji bądź zamknięcia dopływu powietrza.
Nawiewnik nie wymaga żadnych dodatkowych czynności.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7184655
...Dla okien z nawiewnikami V35 również istnieje możliwość ręcznej regulacji bądź zamknięcia dopływu powietrza.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
To okno będzie wysoko nad klatką schodową, więc utrudniony stały dostęp. Jak go ustawić, żeby był otwarty na max? Jest gdzieś grafika, itp?
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7184724
Poniżej przesyłam zdjęcie, które prezentuje sposób obsługi nawiewnika V35V35.jpg
W okresie jesienno- zimowym przy dużych różnicach temperatur i podmuchach wiatru napływ powietrza z zewnątrz może być duży.
Ze względu na aktualną porę roku proponuję otworzyć nawiewnik do pozycji środkowej.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7184923
Wielkie dzięki! Pewnie się zbłaźnię, ale jak to wygląda na foto to wiem, ale pytam jak się to reguluje -może uściślę pytanie:
Czy regulacja polega na odsłanianiu kolejnych kwadratowych otworków wentylacyjnych? Jeden otwarty to minimalna wentylacja, wszystkie otwarte to maksymalna? Jeśli tak, to w jaki sposób przesunąć tę wewnętrzną przysłonę (pasek)? Nie widzę żadnego suwaka, gałki, itp... Po prostu wszędzie piszecie regulować, ale nie piszecie czym i jak? :) Na szkicu widać palec w 1-szym otworku -czy to może znaczy, że należy wepchnąć palec do każdego otworu, czy jak? Uprzejmie proszę po prostu napisać na czym polega ta regulacja :) Dziękuję. :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7185236
Regulacja odbywa się poprzez przesunięcie a tym samym przesłonięcie kratki nawiewnika (wszystkich jednocześnie).
Uchyt do wewnętrznej przesłany znajduje się (jak Pan zauważył) w pierwszym otworku - przesłona pozwala na przesłonięcie nawiewka na całej długości.
Z poważaniem
Konsultant eFAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7186597
  • 10 months później...
Mam pytanie, dlaczego okno bez nawiewnika ma gorsze parametry Uw (przynajmniej według cennika)?
Standardowo Uw = 0,95, a w wersji bez nawiewnika Uw = 1,1. Strona 21 w cenniku, okno PTP-V U5
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395758&d=1504070242
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7394256
Powód jest bardzo prosty - na chwilę obecną badania wykonane zostały tylko dla okna w wersji z nawiewnikiem.
Badania dla pozostałych wersji okien tworzywowych z pakietami dwukomorowymi będą kontynuowane a parametry i deklaracje aktualizowane.
Zmiana wartości współczynnika Uw spowodowana jest modernizacjami elementów okna tj. zmianą dwukomorowego pakietu szybowego na wersję o Ug=0,5 W/m2K i grubości 32 mm oraz modyfikacją uszczelek podszybowych.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7394442
  • 2 months później...
Witam, pytanie do experta Fakro w tym temacie: też okno dachowe PTP-V U5 z nawiewnikiem V35 i z kołnierzem Thermo EHV-AT położone ok. 4 m nad spocznikiem schodów - obecnie przez 13 otworów wwiewa strasznie zimne powietrze -chyba otwarte na maxa. Są jakieś zalecenia regulacyjne tego okna? Zamknąć całkiem w zimie, czy uchylić 2 otwory?
No i czy jest sposób żeby przeregulować bez drabiny jakimś drążkiem z haczykiem z tego spocznika?
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7440008
W przypadku wentylacji grawitacyjnej nawiewnik powinien cały czas dostarczać świeże powietrze do pomieszczenia - zużyte, wilgotne powietrze powinno być usuwane na zewnątrz poprzez kanały wentylacyjne. Ilość dostarczanego powietrza jest zależna od indywidualnych warunków. Wilgoć jest obecna w powietrzu, jeżeli w mieszkaniu jest jej więcej niż człowiek potrzebuje wtedy należy ją traktować jako zanieczyszczenie powietrza i nadmiar usuwać za pomocą sprawnie działającej wentylacji. Zawartość pary wodnej w powietrzu zmienia się, jej poziom w powietrzu zależy od ciśnienia atmosferycznego i temperatury. Ze względów zdrowotnych i dla utrzymania komfortu cieplnego wilgotność względna powietrza w temperaturze 20-22 stopnie Celsjusza może wynosić 30-60%. Gdy wilgotność przekracza 70%, warunki zaczynają sprzyjać powstawaniu grzybów i pleśni, które są szkodliwe dla ludzi i niszczą konstrukcję budynku. Dostaje się ona do pomieszczenia wraz z powietrzem zewnętrznym, powstaje także w wyniku czynności wykonywanych przez domowników. Kąpiele, pranie, gotowanie produkują najwięcej pary wodnej. Również ludzie emitują wilgoć w ilości zależnej od wykonywanej czynności, np.
sen lub odpoczynek 50 g/h
lekka praca 90 g/h
ciężka praca 150 g/h
szybki taniec 340 g/h
kąpiel w wannie 1000-1100 g/h
kąpiel pod prysznicem 1500-1700 g/h
suszenie bielizny (jeden wsad do pralki) 2000 g/h
gotowanie (jeden posiłek) 1000-2000 g/h
W okresie zimowym przy dużych różnicach temperatur i podmuchach wiatru napływ powietrza z zewnątrz może być zbyt duży dlatego w przypadku nawiewnika V35 sugeruję pozostawić 1 lub 2 otwory otwarte - biorąc jednak pod uwagę konkretne warunki i potrzeby w danej chwili.
Szczegółowe zalecenia związane z wentylacją pomieszczeń można znaleźć w Polskiej Normie PN-83 B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”.
Sterowanie kratką nawiewnika za pomocą drążka może być utrudniona - zasuwka została stworzona z myślą o sterowaniu ręcznym.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/204483-okna-dachowe-ftp-v-u5-a-nawiewnik-automatyczny/#findComment-7445800
