Jeśli widzę, że w kilku miejscach bloczki z betonu komórkowego są lekko odłamane np 5x5 cm i głębokości np. 3cm to czy wpłynie to na straty ciepła ? czy powinienem wymagać od developera naprawy tego? np zalanie jakąś pianką?
dzięki za odpowiedź
Raczej skupiłabym się na tym, czy okno balkonowe ma przedłużenie profilu, czy może masz mostek jak Wielki Kanion. Czy ocieplenie jest prawidłowe. Jak przyjdzie -20 zamów kamerę termo i będzie wszystko jasne. 3 cm ubytek bloczka nie jest problemem jaki może zdewastować twoje rachunki.
Ale będzie miało to wpływ czy nie? kiedy dom będzie wybudowany to zbadanie kamerąnic nie da. Będzie za późno na naprawy. czyż nie?
Zależy kiedy weźmiesz kamerę :) To rozważania w rodzaju "jak duży mostek wytwarza dziurka od klucza w moich drzwiach". Ocieplenie murłaty, krokwi, dachu, mostek z tarasem i balkonami, osadzenie okien, drzwi - to są elementy istotne. 3cm odłamanego bloczku raczej nie :)
Jest specjalna zaprawa do ubytków YTONG....lambda bardzo zbliżona do samego bloczka.....worek 20kg kosztuje około 80zł....KUP zaklej i śpisz spokojnie;)
aha....jak jesteś na etapie ścian sprawdź spoiny pionowe czy nie widać przez nie świata:yes:
Edytowane przez Hanss
