Czołem! To mój pierwszy post więc po pierwsze chciałem się ze wszystkimi przywitać :)
A problem jaki jest w świeżo kupionym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty, to woda, która co prawda spływa z wanny, ale okropnie powoli. Kiedy woda leci a wannę się traktuje jak prysznic to stopy są ciągle w pianie. Jak się wodę zakręci to w końcu słynie chociaż i tak nie do końca, jak widać na jednym ze zdjęć. Zwierciadło wody zatrzymuje się na poziomie kratki odpływowej i niżej już nie zejdzie.
Podejrzewam, że tak się dzieje przez ułożenie rur odpływowych. Mianowicie rura zamiast iść pod delikatnym skosem w dół i w bok to po wyjściu z wanny zakręca i po chwili idzie do góry (co widać na zdjęciach) i to chyba dlatego, jak sądzicie?
Czy trzeba zamienić te rury na normalne rozwiązanie? Jak rozwiązać problem? Byłbym wdzięczny za wszelkie rady :)
Zdjęcia zostaną za chwilę dodane
https://forum.murator.pl/topic/204534-woda-nie-sp%C5%82ywa-z-wanny/
Moim zdaniem z ułożeniem rur jest wszystko w porządku, jedynym problemem może być zator. Rury zostały ułożone w kształt syfonu wiec nie to jest przyczyna Pani problemu. Proponuje przepchać rury "kretem" lub jakaś żmijka aż do pionu kanalizacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/204534-woda-nie-sp%C5%82ywa-z-wanny/#findComment-6925642
te kolanka do rozmontowania, wyczyszczenia i złożenia od nowa, z jednoczesnym opuszczeniem najwyższego punktu tak, żeby był poniżej poziomu dna wanny. Jesli trzeba, to można tez zmienić syfon, to nie jest wielki wydatek, a ten jest jakiś dziwny.
https://forum.murator.pl/topic/204534-woda-nie-sp%C5%82ywa-z-wanny/#findComment-6926217
Czy może znalazłby się ktoś obeznany żeby pomóc? :rolleyes:
Do wyczyszczenia syfon pod wanną i ewentualne udrożnienie rury w dalszej cześci do pionu który jak widać jest w podłodze lub za ścianą.
Najwyraźniej po likwidacji pralki która tam stała umywalka powoli acz skutecznie zatkała odpływ wanny a dodatkowo piach lub zaprawa zmniejszyła przekrój rury kolanka ( które jest prawidłowe i nie trzeba nic zmieniać) Rozkręć ten syfon i oczyść mechanicznie - środki typu "kret" mogą niewiele pomóc w tym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/204534-woda-nie-sp%C5%82ywa-z-wanny/#findComment-6926253
I jeszcze jedno jeśli nie masz "sprężyny" do udrażniania to możesz odkręcić słuchawkę od prysznica i wcisnąć w rurę a następnie niewielkim początkowo strumieniem wody udrożnić zatkaną/przytkaną rurę.
https://forum.murator.pl/topic/204534-woda-nie-sp%C5%82ywa-z-wanny/#findComment-6926256
Dzięki wszystkim za odpowiedź! (-:
JAk jest wszystko w porządku skoro górne kolanko (tam gdzie zmienia kolor :) ) wypada praktycznie na poziomie dna wanny?
Przepchanie w każdym razie nie zaszkodzi na pewno.
Właśnie tak myślałem, że kolanko powinno być niżej niż dno wanny. Sądziłem, że to jest problemem, teraz już sam nie wiem. Chyba zgodnie z zasadą naczyń połączonych w takiej sytuacji jak zaistniała woda nie będzie odpływać dopóki jej poziom w wannie nie przewyższy poziomu tego kolanka? A nawet jeżeli przewyższy to niewiele i dlatego odpływ jest tak powolny i kiedy woda ciągle napływa w trakcie brania prysznica, to jednocześnie odpływa za wolno?
Były podejmowane próby udrożnienia tych rur. Ja tego nie robiłem, bo mieszkanie jest obecnie wynajmowane i lokatorzy próbowali coś zaradzić i przepychać to spiralą. Nic nie pomogło i w sumie nie ma poprawy. Czy jesteś pewien, że obecna konstrukcja nie jest powodem problemu i kolanko może być na wysokości dna wanny? Mogę spróbować przepchać to porządnie, konkretną spiralą, jeżeli to byłoby jakieś rozwiązanie.
Jarku czy mógłbyś podesłać jakiś link, zdjęcie albo cokolwiek, żebym mógł się zorientować jaki syfon byłby odpowiedni? Czy w jakiejś Castoramie albo podobnych dostanę odpowiedni syfon?
Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz za pomoc! :)
https://forum.murator.pl/topic/204534-woda-nie-sp%C5%82ywa-z-wanny/#findComment-6933066
Spirala nie ze wszystkim jest sobie w stanie dać sobie radę, zwłaszcza w przypadku, jeśli jest wprowadzana przez sitko i na dzieńdobry musi przejść przez syfon. Tu cała instalacja jest na wierzchu, jej demontaż nie powinien być problemem, a będzie to i rozwiązanie szybkie, i powiedzmy... bardzo dokładne :)
Taki syfon "wannowy" kupisz w każdym sklepie z hydrauliką, w castoramie oczywiście też. Tutaj przykład.
https://forum.murator.pl/topic/204534-woda-nie-sp%C5%82ywa-z-wanny/#findComment-6933075
