Mam taki problem z piecem CO i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Piec po rozpaleniu, po otwarciu dolnych drzwiczek czasami wpada w dziwny rezonans.
Ciężko to opisać, więc nagrałem filmik:
Szum który słychać, to nie praca dmuchawy, tylko akurat włączył się wentylator zasilania awaryjnego.
http://youtu.be/QXo8N8mSYDg
Dodam, że komin jest wyczyszczony i drożny.
Jeśli zaś włączy się nadmuch, to słychać jak klapka dmuchawy raz się zamyka, raz otwiera, coś jak "fufająca" lokomotywa.
Gdy popatrzeć wtedy na wylot komina, widać że dym nie idzie jednolitym ciągiem, ale partiami.
Na filmie kiedy otworzę drzwiczki z dmuchawą widać jakby drobiny popiołu wyrzucane były na zewnątrz, a przecież powinno je wciągać do komina.
Co to może być ?
https://forum.murator.pl/topic/204538-dziwne-zachowanie-pieca-co/
  • 1 year później...
Problem nie rozwiązany.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny takiego zachowania pieca.
Co dziwne jak otworzę drzwiczki na samym dole to piec gra jak na grzebieniu, a jak otworzę drzwiczki tam gdzie jest węgiel to nic się nie dzieje.
Czy to możliwe aby taki rezonans tworzył się na ruszcie z węglem?
I co to może mieć wspólnego z cofaniem się spalin przy "hamowaniu" pieca?
https://forum.murator.pl/topic/204538-dziwne-zachowanie-pieca-co/#findComment-7234031
