Witam, chciałbym prosić o pomoc w rozplanowaniu salonu z aneksem kuchennym. Na początku zależy mi głównie na aneksie. Po prawej stronie znajduje się wnęka na szafę przesuwną. Wszystko jest na etapie dziury w ziemi więc układ ścianek działowych można pozmieniać. Przeglądałem sporo różnego rodzaju inspiracji. Moim takim głównym wymogiem jest zmieszczenie stołu rozsuwanego w tym pomieszczeniu. Takim głównym problemem sprawia szacht który na zamieszonym obrazku w części kuchennej ma 0,3 x 0,3m. Wcześniej wpadłem na pomysł przedłużenia ścianki wnękowej na szafę do 1,8m i zrobienia wysokiej zabudowy 2x0,6m z lodówką i piekarnikiem, natomiast na ścianie przyległej zabudowę dolną i górna do sufitu.
Zastanawia mnie jednak znaczne ograniczenie przestrzeni poprzez zabudowę lewej ścianki. Drugim pomysłem jest zrobienie zabudowy jednorzędowej. Stół w obydwu przypadkach znajdował by się na prawej ścianie. Co o tym sądzicie? Proszę serdecznie o pomoc.
Pozdrawiam Mateusz
http://images68.fotosik.pl/1226/aec64631227312d2med.jpg
http://images68.fotosik.pl/1226/f7f5720d4f88855bmed.jpg
http://images68.fotosik.pl/1226/d240a793bc4d3070med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/204560-salon-z-aneksem/
Hej, dzięki za odpowiedź. To prawda ilość blatu jest mizerna lecz mam na uwadze możliwość w codziennym użytkowaniu wykorzystanie stołu. Pogłówkowałem troszkę i wpadłem tez na taki pomysł aby nie zabudowywać tego szachtu tylko zrobić tam małą wnękę. Co o tym sądzisz? zastanawia mnie czy jest korzystne ustawienie w tym miejscu zlewu w małej odległości od piekarnika..
http://images70.fotosik.pl/1236/e012f400789e7740med.jpg
Może ma ktoś jeszcze inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/204560-salon-z-aneksem/#findComment-6928413
Przede wszystkim przy takim ustawieniu nie ustaniesz swobodnie na przeciwko zlewu, podczas mycia będziesz haczyła łokciem o zabudowę. Zostawienie trzech niewielkich kawałków blatu między sprzętem to także kiepski pomysł. Są dwie opcje, albo podobnie jak wyżej, ale zlew odrobinę bardziej w prawo lub obok płyty, a cała lewa strona zostaje do pracy.
Chyba, że kompletnie zmienisz schemat zabudowy, np piekarnik pod blat, przez co zyskasz dodatkowe 60cm blatu, lodówka na prawej ścianie, dzięki temu powstaje wygodna L, zlew i płyta na różnych ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/204560-salon-z-aneksem/#findComment-6928596
Na wstępie chciałbym wszystkim jeszcze raz podziękować za zaangażowanie i pomysły. Nawiązując do rad użytkownika Arek570 zrobiłem wizualizację po zamianie układu sprzętów i zrezygnowania z wysokiej zabudowy na lewej ścianie. Wyszło mi coś takiego:
http://images68.fotosik.pl/1244/8241c24780981d89med.jpg
Co o tym sądzicie? Mi osobiście się dosyć podoba, jedynie zastanawia mnie czy nie lepiej by było ustawić płytę i piekarnik w miejsce zlewu i zmywarki - chociaż przy pozostawieniu lodówki na tym samym miejscu kuchnia straciła by na ergonomii..
Ustawienie w kształcie litery U jakoś średnio do mnie przemawia, wydaje mi się ze optycznie strasznie to pomniejszy kuchnie :(
https://forum.murator.pl/topic/204560-salon-z-aneksem/#findComment-6930882
Stracisz na ergonomii, ale nie jakoś nadzwyczajnie, bo kuchnia jest niewielka, oba sprzęty dzieli jeden duży krok, a pracę zaczniesz i tak od lodówki i środkowego blatu, tylko pytanie po co zamieniać? Niepotrzebnie dzielisz zabudowę na małe fronty tam gdzie nie trzeba, np przy szufladach. Lepiej postawić na 2 słupki z szufladami. Jeśli chcesz mieć wygodny stół w kuchni to zabudowa w kształcie U faktycznie nie jest dobrym pomysłem.
https://forum.murator.pl/topic/204560-salon-z-aneksem/#findComment-6931161
Chyba za dużo tych kombinacji,zupełnie nie rozumiem w czym problem.:rolleyes:
Masz wystarczająco dużo miejsca na kuchnię, stół i salon.Ja mam kuchnię w "U" szerokości 270cm i wygląda ok a tutaj jest 330cm i wnęka idealna pod wysoką zabudowę.
Wyjmujesz produkty z lodówki zaraz blat i zlew gdzie można je umyć,blat i kuchenka czyli tzw.trójkąt roboczy,układ idealny.
Stół jest dostawiony można go odsuwać i w razie potrzeby rozłożyć,nie zajmuje dużo miejsca na co dzień.
https://forum.murator.pl/topic/204560-salon-z-aneksem/#findComment-6931230
