AdamDyn17 03.10.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Witam, zakupiłem piec defro Ekr 10 kw, do tego regulator pokojowy auraton 2030 i mam problem.. Po rozpaleniu w piecu w domu mam 26 stopni a na regulatorze ustawione 22 i nie mam pojęcia jak mam zrobić aby było te 22 stopnie tak jak bym chciał..Podam trochę informacji, do ogrzania 95 m2, dom ocieplony styropianem 15 cm, nowe okna drzwi, ocieplone podłogi, dach.Aktualne parametry na piecu:temp pieca: 60 stopnihist kotla: 2 grzanie podawanie:10 sekgrzanie pauza:70 sekgrzanie sila nadmuchu:50%podtrzymanie:10 sekpodtrzymanie pauza:20 minpodtrzymanie lato:50 minpodtrzymanie went:10sekpodtrzymanie wntylatora pauza :20minpodtrzymanie sila nadmuchu:45%wentylator płynnie:takpompa c.o:40 stopni Regulator pokojowy: takpompa c.o praca : 30 sekpompa c.o pauza: 20 min temperatura w domu nie spada mi ponizej 26 stopni.. piec nagrzewa się do 62 stopni po czym przełacza się w trym podtrzymania i jak ten spadnie na nim do 53 stopni zaczyna się grzanie, Wyprowadźcie mnie z błędu, myślałem ze jak kupię regulator i ustawie 22 stopnie to po dogrzaniu domu do tej temp, czujnik wyłączy prace c.o i dopiero po spadku temp w domu załączy ją na nowo, za to piec będzie się regularnie dogrzewał sam do temperatury zadanej ? dodam że nie mam głowic term. na grzejnikachMoże czegoś brakuje mi w mojej instalacji? albo coś źle ustawiam? proszę o rady.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 04.10.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Przejście kotła w podtrzymanie nie oznacza wyłączenia pompy co. Musisz ustawić pompę co na wyłączona po przekroczeniu temp na regulatorze pokojowym. Bardzo dużo podajesz paliwa w grzaniu, nie masz niedopałów w popielniku. Jaką masz temp ustawioną na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6925567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 04.10.2015 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 witam, temperature na kotle mam ustawioną na 60 stopni, mam dużo spieków i rzeczywiście jest sporo niedopałów, nie wiem jak ustawić pompę c.o na wyłączoną, jak wchodze do opcji to tam są tylko 3:Regulator pokojowy: takpompa c.o praca : 30 sekpompa c.o pauza: 20 minnie powinno być gdzieś opcji żeby właśnie regulator po osiągnięciu temp w pokoju sam sterował o pompie c.o ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6925571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 04.10.2015 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 a z tymi niedopałami, zmniejszyć czas podawania na 5 sek w trybie grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6925572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 04.10.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 a z tymi niedopałami, zmniejszyć czas podawania na 5 sek w trybie grzania ? Ustaw 5 s podawanie i została 70 przerwą. Jutro sprawdź co na palniki i w popielniku, oprożnij popielniku. Ustaw temp na 55. Masz jakiś zawór 3d lub 4d. Jaki masz sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6925586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 04.10.2015 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 ok ustawie dzisiaj wieczorem i rozpalę, zobaczę co się będzie działo, sterownik nazywa się classic eco v2,na tyle ile się znam to wydaje mi się że nie nie posiadam ani zaworu 3d ani 4d bo jest to stara instalacja, doprowadzona woda do pieca od dołu, wychodzi górą i tam jest odejście na pompkę i z powrotem do głównej rury, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6925631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 05.10.2015 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 zmieniłem te nastawy, groszek lepiej się wypala nie ma niedopałów, martwi mnie tylko to że nie mogę poradzić sobie z tym regulatorem pokojowym ? cały czas przekraczam tą temperaturę którą ustawiam na nim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6926038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 05.10.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 zmieniłem te nastawy, groszek lepiej się wypala nie ma niedopałów, martwi mnie tylko to że nie mogę poradzić sobie z tym regulatorem pokojowym ? cały czas przekraczam tą temperaturę którą ustawiam na nim Czyli regulator nie wyłącza pompy co. Dobrze podiołeś reg pokojowy do sterownika kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6926511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 05.10.2015 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 kocioł ma tylko dwa wyjścia na regulator pokojowy i nie są opisane który gdzie więc podejrzewam że bez różnicy, za to na regulatorze mam podpięte kable pod com i no. niestety nie wyłacza pompy c.o po osiągnięciu temperatury, za to sterownik po właczeniu opcji regulator pokojowy załącza pompę po czasie jaki ustawie i na tyle na ile ustawie na nim.. czyli teraz mam ustawione na 120 sekund zeby pompa chodziła co 5 min.. zakresy do ustawienia mam tak regulator pokojowy: tak/niepompa c.o praca : 0 sek-240 sekpompa c.o pauza: 5min-30 minmoże tu coś zmienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6926872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 06.10.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 kocioł ma tylko dwa wyjścia na regulator pokojowy i nie są opisane który gdzie więc podejrzewam że bez różnicy, za to na regulatorze mam podpięte kable pod com i no. niestety nie wyłacza pompy c.o po osiągnięciu temperatury, za to sterownik po właczeniu opcji regulator pokojowy załącza pompę po czasie jaki ustawie i na tyle na ile ustawie na nim.. czyli teraz mam ustawione na 120 sekund zeby pompa chodziła co 5 min.. zakresy do ustawienia mam tak regulator pokojowy: tak/nie pompa c.o praca : 0 sek-240 sek pompa c.o pauza: 5min-30 min może tu coś zmienić ? Ustaw praca pompa 0 sekund, i powinno po osiągnięciu temp w pokoju wyłączyć pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6927360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 06.10.2015 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Dzieki, jest teraz wszystko ok, zmienilem te podawanie paliwa na 5 sek w grzaniu ale musialem i obnizyc dmuchawe do 30 % bo przy 50% wygaszało piec, teraz jest wszystko ok, regulator już działa, zamieniłem kable i ustawiłem pompę c.o na 0 i gra gitarka dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6927765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 07.10.2015 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Zmniejsz jeszcze temp. na piecu 52~ 55 stopni wystarczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6927910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 07.10.2015 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 a nie będzie to złe dla kotła ? nie za niska temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6927934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 07.10.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Prawie na każdym forum jest dyskusja na ten temat. Mój piec chodzi na takiej temp. i nie zauważyłem jakiś negatywnych skutków. A wręcz odwrotnie oszczędność na opale. Raz na jakiś czas podbijam temp do 60 stopni by w CWU pozbyć się ewentualnej legionelli - ale tą funkcję mają już niektóre sterowniki pieców ( mój akurat nie ma ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6927980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 07.10.2015 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 ok ustawiłem temp kotła 53 stopnie aczkolwiek z regulatorem pokojowym dobija sam czasami do 62 więc jest ok, jeżeli chodzi o spalanie to jeszcze z chodzącym regulatorem całą noc nie testowałem bo nie kupiłem jeszcze większej ilości eko, póki co do temp 22-23 stopnie idzie mi nie wiele i wygaszam piec po 3 godzinach grzania, lepsze testy zrobie przy minusowych temperaturach i zapuszcze piec na cała noc. Testowałem póki co bez regulatora to 18 kg opału zarł na 24 godziny więc szału nie ma w oszczędności ale temperatura dobijała do 28-29 stopni.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204565-defro-ekr-10-kw-regulator-pokojowy-auraton-2030/#findComment-6928608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
